#1 04-03-2010 09:59:38
Dneprstein
Registrovaný: 04-03-2010
převinutí trafa Compact 250
Zdravim!
Mám dotaz: Neměl by někdo kontakt na někoho, kdo by dokázal převinout (či jinak opravit) trafo na Compact 250? Loni nám v dílně (v půjčené svářečce) kleklo, nakonec jsme ho nechali vyměnit za trafo z Compactu 268, ale to původní stále mám... Vzhledem k tomu, že to původní trafo dost lidí chválí a mě se teď naskytla možnost koupit za levný peníz vrak Compactu 250 (který je kompletní až právě na trafo), uvažuju, pokud by šlo trafo převinout, poskládat ty zbytky dohromady a mít tak novou funkční svářečku. Otázka je, jestli to s převinutím nevyjde dráž, než koupě úplně nové svářečky s podobnými parametry (Compact 268, OMI 245, OMI 256, KIT 309, atd...)
Dík za názor...
#2 04-03-2010 11:54:20
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: převinutí trafa Compact 250
Kontakt bohužel nemám, ale určitě by se několik firem najít mělo. Nemyslím si, že převinutí bude dražší než nová svářečka, ale myslím si, že převinutí bude dražší (nebo podobně drahé) jako nové trafo z jiného stroje. Zkusil bych poptat cenu traf z C268, nebo z OMI256. Určitě to bude shůdnější cesta. Ale už to holt nebude C250. To byla skvělá mašina.
#3 04-03-2010 14:39:50
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Dneprstein
skús kontaktovať túto firmu www.elsim.sk
ak dobre viem oni navýjají Compacty pre ETP
#4 04-03-2010 18:50:15
admin napsal(a):
nove trafo z omni  245je nejblíže stoji kolem 7500,- s dph  http://www.gamasvar.cz/1975-trafa-a-tlu … -245a-3f-/  tohle bude nej přešneji podobne jeste asu budete muset koupit prepínač  svařovacich stupnu nevim kolik melo odbocek puvodni trafo a nevim kolik odboček ma to trafo omni ale mislím, že jich bude asi 10 .
#5 04-03-2010 20:57:53
Dneprstein
arno napsal(a):
Dneprstein
To vypadá rozumně. Kontaktoval jsem i ETP a prý by to šlo dát dohromady i přes ně (nevím za kolik). Záleží na tom, kde přesně se to šluslo a co všechno by se muselo měnit. - Každopádně vyzkoušim. Dík!
#6 04-03-2010 21:03:48
Dneprstein
admin napsal(a):
Právě, že tu 250 všichni chválí, zejména to trafo. U té první jsme ho nahradili tou 268, protože nám za opravu řekli děsnou pálku, ale pokud by to šlo rozumně uvést do původního stavu...
#7 04-03-2010 21:10:42
Dneprstein
alll napsal(a):
admin napsal(a):
Původní C250 měl stupňů 12. To trafo teď prý dávají u ETP do Compactů 344...
#8 29-03-2013 19:11:36
havrann
Místo: Radošina
Registrovaný: 29-03-2013
Zdravim vsetkych na fore.
Opravujem prave kamaratovi compact 250. Zhorelo zopar suciastok na doske,...
Nemate niekto schemu dosky, pripadne celu dokumentaciu??
                         ,vopred dakujem!
#9 29-03-2013 19:36:25
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Doma mám 325 + 180 v práci. 250 som predal ale dosku mám nafotenú. Súčiastky sa z toho vyčítať dajú, prípadne viem porovnať s 325, problém je že sú minimálne dve dosky. Ak je tam verzia s digitálom tak tam je určite iná doska
http://2i.sk/2i/t/5a1794be6d.jpghttp://2i.sk/2i/t/3c71f2d80b.jpghttp://2i.sk/2i/t/0f42c1eb38.jpg
Editoval ivko (29-03-2013 20:13:17)
#10 31-03-2013 20:58:53
havrann
Místo: Radošina
COMPACT 250  mig-mag
Ta moja doska je o nieco ina, ale nieje to verzia s digitalom.
Momentalne som nasiel este prerazeny T1 KC 635.Uz som menil TY1 KT 201, nahradeny TIC 106M, ZD19 9V1 a D16 nejaka bezna-usmernovacia.To pri poslednej poruche.Ta sa prejavovala tak, ze motor podavaca stale bezal.
Na fotkach chyba T1,.. relatko je na drotoch, cez konektor, aby sa dalo jednoducho menit.Casto sa kazilo, a nahradil som ho inym.
Zopar kondenzatorov som tiez uz menil, pri predchadzajucich opravach.Aj cesticky na plosnom spoji su poprepajane,...
Tiez D1 nieje povodna, namiesto KY253 je tam BY550.
Pripajam tiez schemu kabelaze, kreslil som to pre seba,... mozno to dakomu pomoze.
http://2i.sk/2i/t/72e86b4192.jpg
http://2i.sk/2i/t/41db5872a1.jpg
http://2i.sk/2i/t/50ca4963b0.jpg
http://2i.sk/2i/t/27bd3e14c7.jpg
http://2i.sk/2i/t/c953d0fa29.jpg
http://2i.sk/2i/t/c305b69c4f.jpg
Nemate niekto schemu dosky COMPACT 250  ?
Editoval havrann (31-03-2013 22:29:20)
#11 31-03-2013 21:15:17
ivko
Tak máš asi tú staršiu , ktorú mám v 325, môžem sa na to pozrieť... Moja 325 je ešte ČSFR výroby, 250 už mala popisy po anglicky (kopírujem BBcode)
http://2i.sk/2i/t/a953d0fa29.jpg
Editoval ivko (31-03-2013 21:35:38)
#12 02-04-2013 08:32:13
No a proč si neobkreslíš i desku se součástkami ? Když jsi v ráži a chceš ušetřit , což ti chválím .
