#101 14-07-2020 19:27:49
Re: Svářečka na slabý jistič
Inu elektrikář ....
#102 25-11-2020 16:57:50
pan_myval
Registrovaný: 27-03-2020
Tak se mi konečně povedlo si svářečku vyzkoušet na nové elektrice na samostatném, ničím jiným nezatíženém jističi. A funguje naprosto bezproblémů (zkoušel jsem 60A a 100A).
Mezitím se sousedi-nájemníci zmínili, že kvůli něčemu jinému volali revizáka a ten říkal, že elektrika v domě je částečně v hliníku a nic moc.
Takže opravdu mám doma slabou elektriku a musím na ni koupit svářečku s nízkým proudem, resp. pro nízký jistič. Což bude asi jedině ta GYS GYSMI - co jste tu pánové ukazovali dalšího, co dokáže fungovat na 10A jištění, tak to byly profesionální mašiny za desítky tisíc, na to nemám.
A tuhle holt dám někam na bazar se slevou 10-15% jako zánovní - třikrát použitou v záruce, doufám že se za takovou cenu prodá a nebudu na ní tratit ještě víc.
Díky za tipy a nápovědu.
Editoval pan_myval (25-11-2020 17:00:46)
#103 25-11-2020 21:04:17
A stále dokola . Celé obce mají rozvody pro tisíce zákazníků vedené hliníkem . Statisíce panelových bytů , i můj , mají rozvod v hliníku a OK . Takže chyba je jinde . Nejspíše v tom , že instalace dříve udělané byly pro jiná použití . A ty chceš něco , co nechtěl investor . Tzn , že chyba je na TVÉ straně .
#104 25-11-2020 22:14:42
pan_myval
Já jen říkám, co říkal elektrikář... Že je to zbastlené něco-to-něco-to a je to slabé.
#105 27-11-2020 14:23:24
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
bobobo, zase si pleteš holinky s hodinkama (oboje se natahovalo). Kdybys tomu rozuměl, tak bys napsal, že celá distribuční soustava VN a VVN je v hliníku. A nejen u nás. Výsledné řešení není jen jeden parametr.
#106 27-11-2020 15:12:16
Nemusí to být zrovna tímto, ale vím, že dost často bývaly problémy v bytových domech u starých rozvodů z hliníku, o které se desítky let nikdo nestaral. U žárovek a běžných spotřebičů se ani tak neprojevovaly, problémy nastaly třeba u pračky nebo el. trouby. Většinou stačilo jen projít okruhy a dotáhnout všechny spoje v krabicích a v zásuvkách. Podle mě bude na toto invertor hodně citlivý.
#107 27-11-2020 17:44:13
Hliník tlakem teče, proto se přestal v domovních rozvodech používat.To co píše Zdenek je zcela přesný. Chce to jít od rozvaděče krabicema až k zásuvkám a dotáhnout všechny šrouby. Světla na to nejsou tak citlivý, protože tam teče malej proud.
#108 27-11-2020 19:25:06
Juráš
Registrovaný: 20-11-2020
Ono to dotahování je takový placebo. Prakticky se problematika tečení hliníku projevuje u průřezu do nějakých 4-6 mm2 a to ještě ne vždy, protože záleží na slitině, jak se zrovna povedla.
Jinak stačí dotahnout při montáži a pak s odstupem několika měsíců znovu a nemůže se to hnout. Problém může dělat oxidace, ale pak ani to dotahování nic neřeší.
V některých případech způsobí horečný utahovač víc škody než užitku, protože překročením utahovacího momentu neodstraní vrstvu oxidace či spáleniny, ale maximálně urve šroub.
Diagnostika je celkem jednoduchá, stačí pár měření a porovnání hodnot, ale chce to praktika, ne odečítače hodnot z displeje, protože zásadní je chybu vyhodnotit.
Pan mýval píše o 3f zásuvkách, podle toho, čím jsou připojeny, by možná i pronajímatel skousnul výměnu jedné z nich za zásuvkovou skříň, kde by bylo jištění, chránič a rozdělení na  3 a 1f zásuvky.
#109 27-11-2020 23:28:21
Místo: Prievidza
to je to prave vysvetlenie,hlinikove rozvody o ktore sa desiatky rokov nikto nestaral !!!
#110 28-11-2020 01:11:02
Potom este je problem ked v krabicke je podotahovanych xy hrubsich vodicov a ked to niekto chce skontrolovat a niektore ,,bundze,, kablov trochu povytiahne a staci ,ze sa jeden ulomi pri vyvodu z steny a je vymalovane big_smile  A chutovka ked pri vacsej zatazi je niekde skryt a krabicka alebo v stene zamurovany spoj o ktorom nikto ani netusi a zrazu v celom dome nejdu zasuvku a vtedy sa lovek moze aj pototo  a nenajde chybu kym to nevybura
#111 28-11-2020 12:58:43
Místo: Prievidza
nieco podobne som opravoval minuly viken,budova postavena zaciatkom 80 tich rokov,za tu dobu sa tam v tom uz hrabalo x-ludi,polka zasuviek na yvcape nefungovala,dohladanie kadial to tam je vobec natiahnute + otvaranie milion krabiciek ktore su uz na pohlad na hranici zivotnosti mi pripravovala zaludocne nevolnosti,radsej som natiahol novy kabel,vecsina bola tahana povrchom takze to ani nezabralo vela casu,cez tyzden sa ozval majitel ze takych zasuviek tam maju viacej a ze by bol rad keby sa aj tie "opravili"
dva tyzdne dozadu ina prevadzka ze citit v buduve zhoreninu ale vsetko ide...po prichode na miesto kontrola nosom potvrdila zdesene vykriky majitelky,no nieco vam tu hory...niekto vymyslel namontovat elektricke ohrievace na terasu ale nikoho nenapadlo si tam najprv zavolat elektrikara ci to tie chudatka stare rozvody aj utiahnu smile
podobnych prihod mam desiatky ale to ma kazdy elektrikar ktory riesi aj poruchy a nie len nove rozvody
#112 28-11-2020 17:42:54
Znal jsem dokonce elektrikáře, který byl tak líný a věčně s hladinou, že byly nějaké rozvody elektriky a nějaké pojistky. Ty šroubovací keramické. Plácnu kabely původně pro světla, pojistky 6A. Potřebovali jsme na určitém místě i zásuvku, tak cvaknul kousek od světla kabel, dal krabičku. Udělal odbočku k zásuvce a pojistky vyměnil za 16A. Do zásuvky se nezapojovalo nic velkoodběrového, ale i tak.
#113 04-12-2020 20:52:24
pan_myval
To skoro abych se bál vůbec strčit do zásuvky _jakoukoli_ svářečku, jak vás tu pánové čtu.
No objednal jsem tu GYSMI 80P která požaduje jištění jen 10A, a říkám si že to snad nemůže dělat problémy - vždyť ještě předevčírem před regulacemi EU měl příkon přes 2kW každý druhý vysavač a rozvody z toho nehořely.
#114 04-12-2020 21:26:35
Pan-myval - pokud vám skutečně stačí svařování elektrodou max. 2 mm, pak je GYSMI 80P dobrá volba.
    svařovací invertor GYSMI 80P s dokonalou dynamikou oblouku
    výborné zapalování oblouku díky zvýšenému napětí na prázdno
    svářečka disponuje funkcemi HOT START, ANTI-STICK a ARC FORCE
    měkké tavění díky využití stejnosměrného proudu
    od francouzské společnosti Gys
Technické parametry:
      Metoda svařování     MMA
      Síťové napětí     230 V
      Rozsah svařovacího proudu MMA     10 - 80 A
      INVERTOR     ANO
      Funkce ANTI STICK     ANO
      Funkce ARC FORCE     ANO
      Funkce HOT START     ANO
      Jištění     10 A
      Rozměry ( š x d x v )     23 x 14 x 10 cm
      Hmotnost     2,5 kg
#115 05-12-2020 02:16:54
pan_myval
Ke svářečce s nižším příkonem mám dva dotazy.
Zaprvé: co se přesně stane, když použiji větší elektrodu než na jakou mám nastavený proud? Bude svár nekvalitní?
Zadruhé: skoro se nedají sehnat elektrody 1,6mm na normální ocel, jen MMA na nerez a wolframové na TIG. Má to nějaký technologický důvod, nebo prostě jen nikdo nechce elektrody 1,6 protože tenké plechy všichni vaří drátem, a kde není tržní poptávka tam není ani nabídka?
#116 05-12-2020 09:05:50
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Nevím ale 1,6 a 2 eldy na MMA jsou běžně k dostání  stačí se podívat přes strýčka gogle https://www.svarecky-obchod.cz/prisluse … YbEALw_wcB
1,6 a 2 eldy používám na jekle 2až2,5 stěna  proč nemám CO ? nemam na něj ve svý pididílně místo a svařuji venku MMA Vyhovuje mi to tak na mý kutilský projekty
Nejvíce  ale používám tyto eldy https://www.svarecky-obchod.cz/prisluse … -2-8kg.htm
#117 05-12-2020 09:05:58
1-Když použiješ elektrodu silnější, než by odpovídalo maximálnímu proudu svářečky, tak se neroztaví, ale obvykle se jen přilepí.
2-Protože se moc nepoužívaj. Já jsem kdysi na zkoušku sehnal hrst rutilek 1,6, ale na nějaký vaření to není.
Kdyby si každej dával do profilu místo, kde živoří, jak už jsem několikrát (a nejen já) psal, tak bych ti třeba nabídnul, aby sis je odvezl na testování. Takhle máš peška.
#118 05-12-2020 09:39:06
Ano, elektrody 1,6mm jsou běžně k dostání, ale běžně se nepoužívají. Nejsou ale vyráběny ve všech druzích elektrod. Je obtížné je vést. Pokud jsem je použil, tak jsem je půlil.
#119 05-12-2020 10:24:14
Nejspíš je u  některých druhů obalů  už i mechanický  problém  je udělat  na tenkém  drátě pro  elektrodu  1.6  tak, aby tam  držely a neopadly při  manipulaci už v obchodě nebo při přepravě.
#120 05-12-2020 10:35:50
Ten obal problém není, na elektrodách drží perfektně. Ale jak už psal Famater, 1,6 elektroda v plné délce má při svařování tendenci kmitat, jak pružina. Používám je jen výjimečně. Na většinu prací s jekly apod. dvojka elektroda stačí. A když ne, dá se víc vrstev. Používám je nejčastěji.
Edit.: pokud použiješ silnější elektrodu, než je optimální proud, buď bude pořád zhasínat, případně kvalitní svářečka oblouk podrží, ale nebude to provařené, jen nalepené.
Editoval Zdenek11 (05-12-2020 12:43:34)
#121 05-12-2020 19:59:17
Voitano
Registrovaný: 08-05-2009
pan_myval napsal(a):
Bude Ti chcípat oblouk, bude se lepit elektroda a svár samozřejmě bude nekvalitní
1,6mm rutilku seženeš v pohodě
Elektronik - lepič
#122 28-06-2021 17:07:24
ladis1987
Registrovaný: 28-06-2021
Platí zmíněná diskuze i pro tento tip jističe? https://www.sfos.cz/147-jistice-20-ka
#123 28-06-2021 19:00:18
Tento jistič B80 to jistě vydrží, ale nejspíš vypadne hlavní jistič. Pokud by nevypadl hlavní jistič, tak shoří dráty a možná i celej dům.
#124 28-06-2021 20:36:34
Tohleto  namontovat  na místo běžného  jističe 10 nebo 16 A je asi dnešní obdoba toho,  jak když kdysi místo pojistek neznalí koumáci strkali  do pojistkových  pouzder  hřebíky. Odhaduji,  že klasický hřebík s obvyklou  proporcí  délka ku  síle hřebíku  cca v příslušné  délce staré porcelánové pojistky prohoří  a tím  vypne obvod právě asi  tak +- při  těch  80 Ampérech.
Jinak  myslím,  že nad hlavním  jističem  ještě jsou  nějaké  jističe na sloupu (na trafu?),  které  když  vypnou, , musí  se na jejich  nahození  volat elektrikáře rozvodných  závodů.
#125 29-06-2021 10:11:03
Tenhle 80A jistič bude fungovat jenom jako vypínač, ne jako jistič. Bude tam místo otočného spínače OFF-ON.
Jestli je to podle normy, to bude záležet na konkrétním případě. Dokázal bych ho akceptovat na vstupu rozvaděče s tím, že vedení je správně jištěno na začátku přívodního kabelu a za 80A jističem jsou správné jističe podle jištění na začátku přívodního kabelu.
Ale jestli tohle připouští norma, to nevím. Vyhláška mi propadla před sto lety smile
