#26 23-11-2020 19:36:34
Re: Trafák do MIG zváračky
Co jsem kdysi dávno četl návod v AR návod na výrobu svářečky, tak plechy L nebo 4xI. Cívka na jednom sloupku byla jen primár a na druhém sloupku cívka se sekundárem, tzv. rozptylové trafo pro svářečku na obalované elektrody. Nejsem si jistý, ale takhle myslím měly trafo i ty svářečky JS90. To je ale do Mig/Mag mašin nevhodné.
Pro všechny: Trafo které jsem popisoval výše bylo tohle a podobné: http://eshop.omc.cz/1975-trafa-a-tlumiv … -215a-3f-/
Editoval varok (26-11-2020 12:01:15)
#27 25-11-2020 09:16:48
Pořád čekám až tady někdo napíše jak tedy trafo do MIG/MAG mašin vypadá, když jsem já napsal takové blbosti.
#28 25-11-2020 09:54:24
... Cívka na jednom sloupku byla jen primár a na druhém sloupku cívka se sekundárem, tzv. rozptylové trafo pro svářečku na obalované elektrody...
Varoku, nevím, jestli bys už neměl přestat vyžadovat si pozornost, co se týká elektriky. Kdybys udělal svářečku, jak tady popisuješ, asi bys s ní toho moc nesvařil, ono je to všechno trošku složitější.
Edit.: to, cos popsal, je princip zvonkového trafa.
Editoval Zdenek11 (25-11-2020 10:09:24)
#29 25-11-2020 10:14:01
Když jinak nedáš .....
Třífázový je takový velký hranatý  ......
#30 25-11-2020 10:43:03
Teoreticky možnou  verzi svařovacího  trafa  popsal dobře. Já jsem  ty zvonková trafa za socíku měl  a dost  jsem  se jich  vynaužíval a jejich  charakteristika v podstatě dost  odpovídá  zdroji  se stálým  proudem. Dostatečně velké  takové  trafo  klidně mohlo  fungovat  jako  svářecí  trafo  na elektrody,  současně pro  kutilskou  výrobu  se snadno  dělá,  protože tam  stačí  jen  plechy I,  které  se amatérsky dají  snadno  z  plechů  nějakého  ještě většího  trafa nastříhat. Akorát by tam  měl  být mezi  cívkami nějaký  prostor na posunovatelný  magnetický  bočník,  aby se dal  měnit proud.
#31 25-11-2020 10:58:50
Zdenek11 napsal(a):
Takže ten článek ve starším AR je blbost, i spoustu dalších? A u těch traf pro Mig/Mag svářečky, že se na každý sloupek navine cívka primáru z tenšího drátu a na to sekundár s menším počtem závitů tlustším drátem je taky špatně, hm budu vědět, že svářečky které jsem viděl vnitřnosti v podstatě nemohou fungovat. Nic, už mlčím.
#32 25-11-2020 11:25:09
Radime, takové trafo na svařování jsem si vyrobil v roce 1969, když jsem se zadarmo dostal k velké hromadě nastříhaných trafoplechů 0,7 mm o rozměru 70 x 220 mm. Jakási firma měla zadáno z tabulí odstřihnout před dělením pásy 150 mm ze všech okrajů kvůli homogenitě válcovaných materiálů. A dělník rozstříhal pár tabulí komplet. A protože nikdo nedokázal rozlišit co je okraj a co střed tabulí, a protože to byl tzv. strategický materiál, tak to tajně vyvezli na skládku. Tu jsem náhodně navšívil a odvezl si na kárce asi 600 kusů. Z nich jsem vybral přes 400 krásně rovných plechů, z desek z tvrzeného polystytenu (taky ze skládky) slepil toluenem dvě kostry. Do jedné jsem namotal primár z plastem izolovaného vodiče s šestnácti odbočkami. Na druhou jsem namotal měděné lano v zelené izolaci (taky ze skládky), co se vešlo. Výsledek byl vynikající. Primár napájený z 380 V, napětí na sekundáru naprázdno 83 V. Pravda, někdy při zapnutí vypadl jistič 16 A, ale napodruhé už držel. Spolehlivě  svařovaly rutilky 4 mm, na "nejslabší" odbočce primáru parádně 2 mm. Trafo se nikdy neohřálo. Jo, a dělal jsem to podle khihy Svařovací transformátory.
A pikantnost - když jsem se stěhoval, tak jsem musel nadvakrát. Nábytek na chodníku zůstal, těžké svařovací trafo zmizelo.
#33 25-11-2020 12:59:53
Jak JS90, tak řada RTB mají primární vinutí ne na jednom, ale na OBOU sloupcích, přepínáním poměru počtu závitů na sloupcích se mění rozptylová reaktance a tím svařovací proud. Pokud vím, tak i návrh v AR byl této koncepce. Jen z toho, jak u svářečky vidíš vnitřek, nic nepoznáš.
#34 25-11-2020 14:16:45
Tak asi bylo v AR více článků, bohužel už je nemám, ale byly to někde ze 70. let. Primár byl jen na jednom sloupku a měl několik odboček a tím se měnil svářecí proud. Svářečka byla myslím na 2x380V a max. svářecí proud 130A. Ale to je jedno, už mě to nebaví, pište si co chcete.
#35 25-11-2020 16:32:57
jirkati: No  já jsem měl  ty zvonková  trafa (rumunská  výroba)a potom bylo  stejného  typu  trafo  v legendárním  napáječi  vláčků  F2 z  NDR.
Třeba ze zvonkového  trafa jsem  si udělal nabíječku  akumulátoru  do  auta. Zdvojovač  napětí,  s elektrolyty tesla 100 mikro ,  dvě diody a připojení  na nejvyšší  napětí  8 voltů  na sekundáru. Zdvojovač  dával  stabilní  proud,  v  celém  rozsahu  nabíjecího  napětí 12V akumulátoru  kolem 200 miliampér,  takže z  trafa šlo  kolem  400 miliampér.  Trafo  při  provozu  slabě hřálo stejně jako  ty elektrolyty. A kolem  trafa dost  silné  magnetické pole.
#36 25-11-2020 21:01:17
Varoku jsi obyčejný idiot , který si něco přečte a opakuje , přestože o elektrice a jejím chování na trafu ví prd . Už di do háje . Tedy měl by ti to říct moderátor a za příspěvky do elektriky tě alespoň na půl roku zabanovat .
#37 26-11-2020 10:24:19
Hoši nevím proč tady motáte zvonková trafa, nebo trafa do JS 90. Jednalo se přece o třífázové trafo do svářečky MIG/MAG. To vám Varok správně ukázal na fotce trafa z Omikronu, příspěvek 26. Komu to není jasné, at se na ten obrázek podívá a pak se zamyslí kdo je tady idiot. Na Varoka to nevypadá.
#38 26-11-2020 13:12:15
Jen tak pro Zdenek11. To svářecí trafo pro MMA co jsem psal je v AR 11/71. Nevím jak tady vložit stránku v pdf. Našel jsem to na ulož to.
#39 26-11-2020 13:39:10
No tak jsem na tu svářečku kouknul, ale to je návod na svářečku s regulací tlumivkou v primáru, tos nikde nepsal. Ono je to všechno tak nějak trochu složitější. Ale stejně nemá cenu už to dál rozebírat. A abych tě jen nehanil, ten obrázek v #26 je skutečně třífázové trafo do svářečky MIG/MAG.
#40 26-11-2020 13:44:14
Mě nešlo o tu regulaci tlumivkou, psal jsem jen všeobecně princip. A už to tedy opravdu nechám na odbornících jako p. BOBOBO atd. smile
#41 26-11-2020 23:24:41
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
neskutečné tohle tady, hergot tak vytáhnu cívku vymotám vodič zjistím tím kolik je tam závitů seženu drát stejného průřezu případně mohou být dva nebo i několik vodičů motáno současně aby výsledný průřez utvořili paralelním spojením, pak to zase namotám zpátky na cívku a je to kurva opraveno, těma hádkama ani pomlouváním jeden druhého to neopravíte a ani tím nikomu neporadíte..
Editoval Kramlik (26-11-2020 23:25:26)
#42 27-11-2020 08:13:52
Kramlíku, svatá pravda moje řeč. Ještě bych te nachal naimpragnovat za stpovku.
#43 27-11-2020 10:38:57
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Já myslím, že Kramlík se naimpregnovat rád nechá, ale stovka bude asi málo. big_smile
O 160, Magnum 210 Synergy.
#44 27-11-2020 11:03:55
Welda napsal(a):
Myslíš, že půl litru výčepní lihoviny stojí víc? big_smile
#45 28-11-2020 10:43:07
Welda
Pafe, ty umíš udělat radost smile.
Myslím, že pořádný chlap si půllitrem naimpregnuje tak leda konec..smile
#46 28-11-2020 11:04:49
Welda napsal(a):
Buď jsi ještě mladej, nebo alkoholik smile. Jak člověk stárne, tak už toho tolik nevydrží. A nejen ohledně chlastu big_smile
Půl litru tvrdýho by mě určitě zabilo.
#47 28-11-2020 11:24:54
Vidíte pánové, co dokáže udělat jeden překlep.
#48 28-11-2020 12:49:51
Místo: Prievidza
jedno zhorene trafo a aka debata sa okolo toho strhla smile
#49 28-11-2020 14:52:41
Welda
Welda napsal(a):
Ale to by jsi vydržel. Stačí mládi nahradit rozumem. Tam se přece nikde nehovořilo o tom za jak dlouho se má skonzumovat. smile No dobrá stačilo.smile
Editoval Welda (28-11-2020 14:53:56)
