boural jsem slévárnu, válela se tam nepoužitá role nerez síťka oka cca 0,5mmm. Průměr drátu cca zhruba totéž.
Takových věcí je mi líto vyhodit tak to vozím domů.
Teda vozil jsem, už jsem toho nechal protože nemám doma kudy chodit a z příbytku se stal sklad leteckých motorů.
m² ti rád věnuju. Chodit na poštu po mě nechtěj. Přijeď si (po dohodě mail) nebo napiš kde se vyskytuješ, třeba tam jezdím okolo a můžu ti kus síťky někde vyhodit.
nabídka platí pro tibeťana, popřípadě i pro jiné užitečné diskutující a členy.
moc děkuji za tvou velkorysou/ušlechtilou nabídkou ohledně té  nerezové síťoviny.
určitě ji nějaká šikovná a dobrá duše ze srdce uvítá a upotřebí.
já bohužel potřebuju ten "lapač jisker" (spark arrester) s velkými oky, tak 4-5mm velkými.
nicméně si tvé laskavé nabídky moc vážím, jako by se stalo!
to se dneska moc nevidí, takže palec NAHORU 👍!
                               __                         o-°°|\_____/)
                       (___()'`; I ❤ svarfoRUM   \_/|_)         )
                       /,       /`                              \    __    /
                       \\" --\\                                 (_/    (_/
Editoval tibet (25-11-2020 19:31:45)
AndyS napsal(a):
daj ta klasicky tepelný výmeník
https://www.vrabciak.sk/vymennik-tepla- … e-merchant
a zakonči to takto
https://kominy1.sk/sk/169-lapac-iskier
díky za odkazy,ale bohužel nemám mulu na kterou bych to zavěsil, budu to nosit na svejch bedrech nějakejch pár kiláků:-)
doporučit to někomu do domečku nebo na chaloupku je to určitě skvělá věc, já potřebuju něco trochu subtilnějšího.
jinak  skvělá práce!
Je fakt, že do všech ale není vidět a těžko se pak vybírá. Některé mají zase jakési dva "větrníky" na srážení jisker. Málokterý má jemné síto.
Juráš napsal(a):
No, tyhle typy mívají "oka" i 40mm...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … _lapae.jpg
spíše něco takovýdleho, jednostěnnýho nebo dvoustěnnýho ( jako košík v košíku:-)![]()
ta vnitřní část je kónusová![]()
Editoval tibet (25-11-2020 20:08:26)
tibet napsal(a):
__ o-°°|\_____/)
/, /` \ __ /
\\" --\\ (_/ (_/
Zkus včelařské pletivo. Má oka tak 3 - 4 mm a jedno provedení je z pocínovaných nebo pozinkovaných černých drátků a jiné z nerezi. Seženeš v lepších železářstvích nebo u prodejců včelařských potřeb, . Mělo by stát 250 - 600 Kč za metr.
Radim napsal(a):
tibet napsal(a):
__ o-°°|\_____/)
/, /` \ __ /
\\" --\\ (_/ (_/Zkus včelařské pletivo. Má oka tak 3 - 4 mm a jedno provedení je z pocínovaných nebo pozinkovaných černých drátků a jiné z nerezi. Seženeš v lepších železářstvích nebo u prodejců včelařských potřeb, . Mělo by stát 250 - 600 Kč za metr.
dík za tip na kvalitní zdroj, já bych dal přednost již hotovému výrobku / viz obrázek výše.
jinak samo všem díky za Č🅰🆂 & 🅾🅳🅿🅾🆅Ě🅳🅸!
