#26 25-11-2020 19:31:09
tibet
Registrovaný: 02-11-2009
Re: "lapač jisker" na přenosná kamínka
boural jsem slévárnu, válela se tam nepoužitá role nerez síťka oka cca 0,5mmm. Průměr drátu cca zhruba totéž.
Takových věcí je mi líto vyhodit tak to vozím domů.
Teda vozil jsem, už jsem toho nechal protože nemám doma kudy chodit a z příbytku se stal sklad leteckých motorů.
m² ti rád věnuju. Chodit na poštu po mě nechtěj. Přijeď si (po dohodě mail) nebo napiš kde se vyskytuješ, třeba tam jezdím okolo a můžu ti kus síťky někde vyhodit.
nabídka platí pro tibeťana, popřípadě i pro jiné užitečné diskutující a členy.
moc děkuji za tvou velkorysou/ušlechtilou nabídkou ohledně té  nerezové síťoviny.
určitě ji nějaká šikovná a dobrá duše ze srdce uvítá a upotřebí.
já bohužel potřebuju ten "lapač jisker" (spark arrester) s velkými oky, tak 4-5mm velkými.
nicméně si tvé laskavé nabídky moc vážím, jako by se stalo!
to se dneska moc nevidí, takže palec NAHORU 👍!
                               __                         o-°°|\_____/)
                       (___()'`; I ❤ svarfoRUM   \_/|_)         )
                       /,       /`                              \    __    /
                       \\" --\\                                 (_/    (_/
Editoval tibet (25-11-2020 19:31:45)
( ͡~ ͜ʖ ͡°) „Rum, kontušovka, čert, jeřabinka, ořechovka, višňovka a vanilková"
#27 25-11-2020 19:36:37
tibet
AndyS napsal(a):
daj ta klasicky tepelný výmeník
https://www.vrabciak.sk/vymennik-tepla- … e-merchant
a zakonči to takto
https://kominy1.sk/sk/169-lapac-iskier
díky za odkazy,ale bohužel nemám mulu na kterou bych to zavěsil, budu to nosit na svejch bedrech nějakejch pár kiláků:-)
doporučit to někomu do domečku nebo na chaloupku je to určitě skvělá věc, já potřebuju něco trochu subtilnějšího.
jinak  skvělá práce!
#28 25-11-2020 19:44:11
Juráš
Registrovaný: 20-11-2020
No, tyhle typy mívají "oka" i 40mm...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9994_lapae.jpg
#29 25-11-2020 19:45:55
Juráš
Je fakt, že do všech ale není vidět a těžko se pak vybírá. Některé mají zase jakési dva "větrníky" na srážení jisker. Málokterý má jemné síto.
#30 25-11-2020 19:56:39
tibet
Juráš napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … _lapae.jpg
spíše něco takovýdleho, jednostěnnýho nebo dvoustěnnýho ( jako košík v košíku:-)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1445_download.jpg
ta vnitřní část je kónusová
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1445_spark_arrester.jpg
Editoval tibet (25-11-2020 20:08:26)
#31 25-11-2020 20:04:44
tibet napsal(a):
                               __                         o-°°|\_____/)
                       /,       /`                              \    __    /
                       \\" --\\                                 (_/    (_/
Zkus včelařské  pletivo. Má  oka tak 3 - 4 mm a jedno provedení  je z  pocínovaných  nebo pozinkovaných  černých  drátků  a jiné  z  nerezi. Seženeš v lepších  železářstvích  nebo  u  prodejců  včelařských  potřeb,  . Mělo  by stát 250  - 600 Kč  za metr.
#32 25-11-2020 20:11:02
tibet
Radim napsal(a):
tibet napsal(a):
                               __                         o-°°|\_____/)
                       /,       /`                              \    __    /
                       \\" --\\                                 (_/    (_/
dík za tip na kvalitní zdroj, já bych dal přednost již hotovému výrobku / viz obrázek výše.
#33 25-11-2020 20:22:27
tibet
jinak samo všem díky za Č🅰🆂 & 🅾🅳🅿🅾🆅Ě🅳🅸!
