#51 21-11-2020 13:05:25
Re: Bruska - trocha teorie
Radime. Ten rozbehový môže byť elyt, len sa musí zaručene odpojiť. Myslím si ale, že kondenzátormi problém nevyrieši, ledaže by bol kond skratovaný.
#52 22-11-2020 09:28:32
senior: nevím  nevím  jak  dlouho  by tam  vydržel  běžný  elektrolyt,  i  vysokonapěťový. I když  by to  bylo  jen  na rozběh. Musel  by být aspoň  pravidelně formátovaný maximálním  napětím.  Případně dva elektrolyty zapojené  bipolárně s diodou přes odpor. A i proud může být problém,  běžné  vysokonapěťové  elektrolyty mají  uvnitř kontakty jen  nějak  nabodované  tenkým  hliníkovým  páskem,  větší  proud než  nějak  1 ampér i  těch  pár sekund,  než  se motor rozběhne a kondenzátor odpojí,  by mohl  býtm problém. Dnešní  elektrolyty nejsou  ty předimenzované teslácké  z doby socíku.
#53 22-11-2020 10:44:18
Nemal som na mysli bežný elyt, ale vyrábali sa a dúfam, že sa ešte aj vyrábajú elektrolyty špeciálne na rozbeh motorov. Niečo takéto: https://www.svetsuciastok.sk/p/rozbehov … -80-3-410/
Editoval senior (22-11-2020 10:55:09)
#54 22-11-2020 10:50:16
Elektrolyty na rozběh se používají už desítky let, vyrábějí se pořád.
#55 23-11-2020 18:30:07
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
Takže pánové. Jsou tam 2 kondíky. Jeden 300u F 250VAC, druhý 50u F 450VAC. Oba jsou funkční. Provádím nějaké pokusy a vypadá to, že těch 300u F je furt málo.
#56 23-11-2020 19:50:23
senior napsal(a):
Tenhle ale není  elektrolyt,  ale, podle textu  v eshopu je uvnitř pokovená plastová  fólie.
#57 24-11-2020 10:20:33
peprnik napsal(a):
Pokud jsou  pochybnosti,  bylo  by dobré  ty kondenzátory odpojit a změřit jejich  kapacitu.
Budou  to  nejspíš taky kondenzátory s pokovenou  plastovou  fólií a ty reagují na průraz  tím,  že se v místě průrazu pokovení odpaří  a kondenzátor je dál  funkční. Pokud se to  ale děje hodně,  snižuje se časem kapacita. A aby ty kondy nebyly při  své  kapacitě příliš velké  a drahé,  kostují  se hodně na průrazné  napětí  a počítá  se s těmi  průrazy,  takže se ty kondenzátory mohou  dost  rychle takhle opotřebovat.
#58 24-11-2020 10:29:41
Radim napsal(a):
senior napsal(a):
Samozřejmě, že je to elektrolyt.
#59 24-11-2020 15:59:35
peprnik
Radim napsal(a):
peprnik napsal(a):
Je to nové a celkově to mělo cca 20 startů. Vyndal jsem je a změřil. Vypadají dobře. na ten 300u F jsem paralelně zapojil ještě 2 100u F, takže celkem by to mělo být 500u F. Ale furt to zlobí.
No z číny jde regulátor otáček, takže to zkusím ještě s tím. Ve specifikaci motoru je jistič C sad
Motor se jako rozjede, ale po vteřině vyhodí pojistku.
Editoval peprnik (24-11-2020 16:01:19)
#60 24-11-2020 16:30:11
Zdenek11: Skutečně je to  elektrolyt. Italové  splácali  do  jednoho  datasheetu kondenzátory s pokovenou  fólií  i  elektrolyty a v tom  eshopu si  toho  nevšimli.
#61 24-11-2020 18:14:33
Obávám se, že pro ten regulátor otáček to bude jeho první a zároveň poslední akce. Pokud motor vyhazuje jistič 16B, teče tam při spouštění víc, než 80A. Jistič 16C vydrží start až se 160A.
Těch 500uF je zbytečně moc a je to spíš na škodu.
#62 25-11-2020 13:44:08
peprnik
Zdenek11: proč první a poslední? Nebude to fungovat? Jsem v elektrice naprostá lama. Takže pánové dík.
#63 25-11-2020 14:40:20
Peprník: A není to motor 3f 400/220V? Takový není pro vaše použití asi vhodný. Stejný jsem měl, že ho použiju na kompresor. Ale při připojení přes kondenzátor na 1x230V se nerozběhne s dostatečným krouťákem.
#64 25-11-2020 15:07:26
Pokud při rozběhu vypadne jistič 25/B (#24), vypadá to na spouštěcí proud min. kolem 100A, to je už v podstatě svařovací proud, a nevěřím, že by to nějaké čínské udělátko i těch pár vteřin vydrželo. I když nevím přesně, co jste objednával.
#65 25-11-2020 15:23:54
Abychom se mohli bavit o tom, jak to bude nebo nebude fungovat, by bylo nutné vědět o jaký regulátor se jedná, jaké má parametry ap. Jak jsem psal řešení je měnič frekvence. Je ten "regulátor" měnič frekvence?
#66 25-11-2020 16:23:33
V tomto nemám zkušenosti, ale měnič frekvence funguje i jako softstart?
#67 25-11-2020 16:56:11
No,  jestli to  bude "regulátor otáček"  za takových  400 - 600 Kč na síťové  napětí,  tak  to  bude nejspíš nějaký  triakový  regulátor proudu.  Za takové peníze nedají  dohromady měnič frekvence ani levní asiati. Pokud tam  bude triak  s proudem  třeba 20 ampér,  což  je poměrně běžný  triak,  tak  ten  zkratový  proud 100 - 150 ampér běžně mívá. Otázka je,  jestli  ho  vydrží  těch  pár sekund a jestli  potom  "regulátor" bude mít dostatečně účinné  ochranné  obvody a triak vydrží spínání  indukční  zátěže motoru. A jestli  se motor,  když  bude dostávat  sinusoidy osekané  triakem,  bude chtít rozběhnout a jestli to  taky neodrovná  ty kondenzátory.
#68 25-11-2020 18:15:55
Myslím si to samé, že se jedná o nějaký triakový regulátor. Triak nějaké přetížení vydrží, ale to jsou řádově milisekundy - tisíciny sekundy. Ty osekané sinusovky asi budou taky problém. Podle mě by bylo řešením topná spirála třeba do bojleru (vyzkoušet příkon), stykač 20A a nějaké levné časové relé na ty tři, čtyři sekundy.
#69 26-11-2020 17:17:41
peprnik
Objednak jsem čínské udělátko na motory do 4kW :-) fakt jsem zvědavý. Asi to bude něco triakového. Uvidím.
