#26 22-11-2020 12:57:46
Re: farbenie lakovanie a OOP
opieskovat a dat praskovu vypalovaciu farbu,kamarat pracoval vo firme kde robili povrchove upravy na vsetky mozne a nemozne kovove veci,klasickych plechacov som mu dal na povrchovku desiatky kusov,mal som plechace tusim na stareho forda dalo sa to napraskovat perletovou farbou vyapdali ako alektrony smile
#27 22-11-2020 13:02:37
pane Famatere - dvousložkovou epoxid barvu, mám pár věcí natřený tímto, používám v terenu a kupodivu to drží...
#28 22-11-2020 13:08:08
Jdi se vy..at s tím pane.  Jsem sice pokročlý senoir, ale rozhodne ne pan. Jaká epoxy to byla, jestli si to pamatuješ?
#29 22-11-2020 13:13:10
to si nepamatuju, původně to bylo na opravu karoserie auta. Přijel sem k prodejně a požádal prodavače o nějaký návrh. Vylezl ven s vzorníkem okouknul a namíchal barvu. Dal mi k tomu tužidlo + parametry namíchání. Šlo namíchat minimální množství 0,2l. To jsem celé nevyužil na auto tak jsem zbytkem natřel co mě napadlo. Až vylezu ven něco nafotím ale je to zbytečné. Věci jsou venku několik zim a stále stejný vzhled.
#30 22-11-2020 13:15:19
To nemusíš. Dík.
#31 22-11-2020 14:03:17
Famater, já používám Epolex od Barvy laky Hostivař nebo jsem teď koupil Sinepox, ta je levnější. Mají sice dost debilní poměr míchání a déle schnou, ale spokojenost.
#32 22-11-2020 14:36:53
Dvojzložkový polyuretan vydrží nezmysel. Prášková farba na veterána nepatrí, ale hlavne to musí spraviť dobrý fachman, aby sa nelúpala.
#33 22-11-2020 17:48:11
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
To byla míchaná dvousložková barva na opravy karoserií. Ta vydrží hodně, není ovšem levná a musí se správně namíchat a hlavně vše namíchané zpracovat v doporučené době.
#34 22-11-2020 22:32:30
jo, mezi věci který sem tím natřel patří třeba horní plocha stolu u kuželové štípačky dříví. To je dobrá testovací plocha, tam dostala barva na pr.del. Místy je  prodřená na kov. Ale jen místy a naštípáno 100kubíků minimálně...
#35 23-11-2020 08:44:50
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Prášková na disky není vhodná. Pokud je blbě udělaná, oprýskává už na nazouvačce. Problematická místa jsou hlavně na spoji mezi středem a ráfkem, kam se nedostane písek. Ideál je polyuretan, pod něj dát epoxidový základ,, např.Body 989. Levnější řešení je klasický syntetický základ a na to alkyton, odstín bílý hliník, samozřejmě kladívkový, pokud to je na veterána. Takto mám udělané disky na trábošovi a po několika letech bez koroze.
#36 23-11-2020 09:28:32
Moje oktávka 1 už skoro veterán je. Já jsem o tom Alkytonu uvažoval, vč. jejich základu. Mě to teď přímo netrápí. Zimní mám obuté a na jaře je vyhodím i s disky. Pokud by byla zima s hodně sněhem pořídil bych raději nové gumy a na to bych tyhle disky potřeboval. Musel bych ale vyhřát lakovnu, kde držíme teplotu cca 15°C. Ale chci se na to připravit a rád přimu rady v tomto oboru zkušenějších.
#37 23-11-2020 19:40:51
Ono  konkrétní  typ  barvy je velmi  podstatný. U většiny typů  barev,  epoxidových,  polyuretanových,  akrylátových atd, jsou  levné  barvy nebo  barvy,  kde se zdůrazńují  jiné  vlastnosti a tvrdost  a odolnost  proti  abrazi  není  nic moc. A pořádně udělané  barvy,  obvykle dražší,  kde jsou  ty vlastnosti  dobré. Potom  je taky podstatná  předúprava pod barvou,  která zjednodušeně řečeno určuje,  jestli barva bude držet nebo  padat.
Prášková  barva je v průměru  nejodolnější a pokud je dobře udělaný  její podklad,  je +- i  nejodolnější  proti  oprýskání. U práškové  barvy je potom  problém,  pokud se jedná  o  přelakovávání už  předtím  nalakovaného ,  protože při  vypalování  práškové  barvy prakticky všechny organické  nečistoty tečou a plynují a buď vytvoří chybu  už  při  vypalování  nebo  barva na tom  místě ztratí  přilnavost a časem  opadne. Původní  nátěr  se tedy musí  úplně odstranit včetně nějakých zbytků  ve štěrbinách  a podobně. Anebo aspoň odstranit,  co  se dá a potom  dílec vypálit v sušce,  znova třeba přepískovat  a teprve potom  dělat  povrchovku práškem. Na disky se mi  prášková  barva jeví  jako  velice vhodná právě kvůli  její  vysoké tvrdosti a odolnosti  proti  abrazi.
Pokud se jedná  přímo  o  veterána, moc bych  se o  abrazi  nestaral.  Spíš bych  se staral  o  barevný  odstín a o  pečlivé  očištění  disku hlavně kvůli  rzi,  aby to  třeba už  za nějaký  rok  nezačalo  rezavět.
Pokud bych  chtěl  použít starší  barvy, ještě ze socíku,  tak  je tady Epolex S2321 (základ pod něho S 2300) nebo  polyuretan  U2081 (základ U2061) Epolex je zřejmě tvrdší,  ale hůř snáší  UV záření - venkovní prostředí.
Jinak pokud bych  chtěl použít dnešní  barvy,  sháněl  bych  barvy určené  na stroje a strojírenské  výrobky pro  venkovní prostředí. Tyto  barvy by měly být dostatečně tvrdé  a mechanicky odolné,  jejich  odstín  by měl  být dostatečně stálý  na Uv záření,  ve venkovním  prostředí  a současně by neměly být tak  drahé  jako  barvy určené  na auta. Je třeba nakupovat  nejen  vrchní  barvu,  ale celý  nátěrový  systém. Nejen tedy vrchní  email,  ale i předepsanou podkladovou  barvu  pod a případně pokud jsou  předepsány i  nějaké  přípravky na předúpravu  povrchu  pod barvu,  tak  i  ty. A přirozeně originální  ředidla,  ne nějaké  levné  univerzální  typu  C6000.
#38 24-11-2020 10:11:51
zahajskej
U renovace plechového disku je právě největší problém spára mezi ráfkem a středem, kdy se toto  místo nedá vyčistit mechanicky a chemicky velmi obtížně. V tomto místě obvykle prášková barva již při vypalování "zlobí". Proto je vhodnější použít klasických barev, kdy při případné vadě po nějaké době používání není nic jednoduššího, než vzít kusek smirku a štěteček a disk opravit. U práškové opravit nelze jinak, než opět písek a barvu.
#39 24-11-2020 10:39:35
Přesně tuto skutečnost jsem poznal na vlasní kůži, vlastně diskách.
#40 24-11-2020 10:51:20
zahajskej napsal(a):
U prášku  jako  u  každé  jiné  barvy,  nepevná  místa se odloupnou,  okolí  se přebrousí smirkovým  papírem  a potom  se zatře štětečkem. Vůbec se nemusí  shazovat  všechna barva a přelakovávat  celé. Pokud má  prášek  i  kapalná  barva stejný  odstín,  není  problém  a oprava nebude vidět. Ale musí být prášek i  tekutá  barva od kvalitního  výrobce, protože jedině kvalitní  velký  výrobce umí  dodržet  stejný odstín u  různých  barev.
Fakt je ale,  že je potom praktičtější nastříkat  ty disky klasickou  tekutou  barvou a opravovat tou stejnou  barvou. Akorát že zase nekvalitní  levný  výrobce často  neumí  dodržet  úplně stejný  odstín u  barvy stejného  druhu  i  odstínu,  ale různých  šarží. Pak je i problém,  když  se barva vypotřebuje nebo  se po  letech  zkazí a po  čase se koupí stejná  barva už  z  dalších  šarží,  oprava je potom  vidět.
#41 24-11-2020 11:02:00
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
plecháče sme vždicky iba opieskovali, odmastili, nastriekali transparentnym galvinolom potom 2 vrstvy akrylu na plechove disky a prelakovali 2 vrstvami transparentnym lakom odolným voči benzinom, je to jednoduche rychle a vydrží dlho pekne, farba neodpukuje (iba poškrabe, kým iba lak je to OK) ako pri vypalovanej pri náraze kameňov.
Editoval AndyS (24-11-2020 11:53:56)
Omicron Gama 1500
IDEAL Praktik TIG 200 AC/DC
#42 25-11-2020 13:31:49
zahajskej
Ještě jsem neviděl barvu, která by po nějaké době nezměnila odstín vlivem stáří. Některé tmavnou, jiné zesvětlají, takže i když na opravu použiju barvu ze zásob či zbytek, kterým jsem původně natíral, opravované místo bude stejně vidět.
#43 25-11-2020 14:18:28
Stejná zkušenost.
#44 25-11-2020 15:35:04
AndyS
závisí na stálosti konkrétneho pigmentu voči UV ale degraduju všetky. Pri oprave nechaš namiešať už podla degradovaneho odtieňa takže to nepoznaš..
Editoval AndyS (25-11-2020 15:36:17)
Omicron Gama 1500
#45 25-11-2020 16:22:16
To mě ale na diskách moc netrápí. Jinak díky za informace a rozhodl jsem se, že použiji základ alkyton, který mám doma. Na to alkyton mat.
#46 25-11-2020 16:44:45
No,  levná  syntetika typu  Industrol změní  odstín  výrazně už  třeba za půl  roku. Barvy s takzvanou  automobilovou  anebo fasádní  kvalitou by měly i  na slunci držet  odstín minimálně 5 let. T o se ale pozná  až  za těch  5 let.
Pokud je ale auto  garážované, tak drží odstín  i  o  dost  víc než  5 let.
#47 25-11-2020 17:16:33
Famater: Alkyton se prodává i matný? Všude jsem viděl jen lest, kladívkový, nebo potom ty speciály žáruvzdorné a kovářská.
#48 25-11-2020 17:24:54
ze tebe dali vobec internet ...
https://blog.efarby.sk/wp-content/uploa … lkyton.jpg
uz si videl niekedy www.google.cz ? Alkyton vzorkovnik
este sa na SF treba opytat ake bude pocasie a kedy otvaraju rano potraviny... teda lidl lebo zajtra bude vrtacka big_smile
Editoval ihlan (25-11-2020 17:36:53)
#49 25-11-2020 18:33:30
Počasí mám aplikaci v tabletu a mobilu. Potraviny otvírají v 8:00. smile
#50 25-11-2020 20:02:04
alkyton pouzival uz zo 10 rokov ale neni som si isty ci je dobry napad ho pouzit na disky kolies ale tak pokial neni moznost to dat praskovou farbou...keby som mal za to platit tiez by som si to radsej sam natrel smile
