#101 15-11-2020 10:25:06
Re: Brána z jeklů - začátečník
S jakým  povrchem  se to  do  žárového  zinku  dává,  takový  a ještě zdůrazněný povrch z  toho  vyleze. Žárový  zinek  není  žádná  barva,  kde se dá  špatný  povrch  zakytovat  a zahladit. Tloušťka žárového  zinku  potom  taky závisí  na složení  materiálu,  například vyšší  obsah  křemíku  zvyšuje sílu  vrstvy.
varok: Galvanický  zinek  musí  být dokonalý,  protože má  jen 5 - 10 mikronů. Tudíž přesně kopíruje povrch. Když  je povrch hladký  a lesklý,  je i správně nanesený galvanický zinek  hladký  a lesklý. Žárový  zinek  má  obvykle nad 100 mikronů.
#102 15-11-2020 12:25:40
Tak  mikron sem a mikron tam  představ si  že roztavíš vanu se zinkem a do toho  ponoříš  třeba bránu pak ji vytahuješ  jestli že něco plave na hladině  tak se to přilepí. Co je jemné se při 500 stupních zkroutí  je to jako sirup tak nějaké kapky  a nepravidelné odtékáni je normálni . Někdy se stane že i když vše dobře dopadne muže ti to přejet vozíčkař a dokřiví to. Tam se těžko domlouvá pokud nezinkuješ  desítky tun ročně. Ale pořád je to nejkvalitnější antikorozní úprava materiálu
#103 16-11-2020 19:52:35
Robinsson
Registrovaný: 12-10-2020
Je něco na tom že se nechává zarovy zinek časem zoxidivat a teprve pak se dává olakovat?
#104 17-11-2020 09:43:15
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
To se dělalo dříve kvůli barvám, aby lépe držely. Dnešní barvy určené na zinkové povrchy si povrch "připraví" samy.
#105 17-11-2020 13:31:26
Dřív byl  třeba zinek  na žárové  zinkování  méně čistý,  obsahoval  například určitou  příměs olova,  které  způsobovalo  horší  přilnavost barvy. To  jsou  ty staré  pozinky,  kde jsou  v zinku  viděty ty zřetelné  krystaly,  vytváření  krystalů  má  být právě vliv příměsi  olova v zinku. Nebo  většina základních  barev  byla s olovnatými  pigmenty,  to olovo  se na zinku  vylučovalo a  vytvářelo  nepřilnavou  mezivrstvu. Dnešní  žárový  zinek  se obvykle lakuje znatelněji  snáz. Ovšem  barva musí  mít uvedeno,  že je vhodná  na zinek,  jinak  je to  i  dnes loterie.
#106 17-11-2020 15:36:23
Vedra
Registrovaný: 21-03-2017
U Formexu je stále uvedeno "na zoxidovaný zinek". Pokud to musí být hned tak hledat barvu na přímo na čerstvý.
#107 25-01-2021 15:05:59
Robinsson
Máte někdo zkušenosti s pohony samonosnné brány. Mám 5m průjezd brana cca 320kg. Když jsem daval poptavku do 2 větších firem co dělají ploty tak tam byl vždy horman lineamatic P. Kamaradoj dělal branu nějaký kovář co prý dáva Nice a prý v pohodě. Zatím se mi libí více ten Nice - Robus 600 podle dat by měl jezdit rychleji a nebo přemýšlim i o nice Robus 500 high speed ten jezdí ještě rychleji.
#108 14-04-2021 08:47:13
martinl458
Registrovaný: 03-09-2019
Dobrý deň,  názov témy pasuje tak to dám sem. Prosím Vás o radu . Robím bránu ,kde nebola iná možnosť, len jedno krídlo. Materiál je uzavretý L profil 70x34x55x2 mm. Rozmer toho krídla je 180x300 cm. Nebola iná možnosť ,ako to vyriešiť. Ani posuvná, ani dvojkrídlo. Je to moja druhá brána Majiteľka (trošičku aj rodina) si vybrala výplň. Navrhli sme riešenie a neviem prečo, ale až keď som to pozváral prišli pochybnosti. To krídlo váži približne 100 kg. Som rozhodnutý dať na opačný koniec oporné koliesko, ale nemá ešte upravený terén, tak to bude občas pri otváraní aj visieť.  Nebolo by vhodné tam ešte pridať uhlopriečku, alebo je to celé zle? Výplne sú primontované. Ďakujem za každú radu.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9269_img_20210413_160258.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9269_img_20210413_160150.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9269_img_20210413_160220.jpg
