#1 03-11-2020 17:21:51
Kublejz
Registrovaný: 04-05-2015
Svařitelnost Taženky S355J2+C
Momentálně řešíme ve firmě problém.
Obdrželi jsme po svařování atesty materiálu a problém je v tom, že se svařují dva různé materiály S355J2+N A S355J2+C čili taženka.
Bylo údajně svařováno bez předehřevu.
Jedná se o svaření 4hranu z taženky a plechu kde jsou koutové svary vel.6 a je to ještě obvařeno ze spodní strany dokola koutákem 6.
Dělala se na to externí vizuálka a 100%magnet kde vše prošlo.
Jsou to bezpečnostní díly které musí v případě zajištění udržet cca 3tuny.
Moje otázka jestli je to OK, popřípadě je lepší vyrobit nové kusy z požadovaného materiálu bez C.
https://scontent-prg1-1.xx.fbcdn.net/v/ … e=5FC523BF
https://scontent-prg1-1.xx.fbcdn.net/v/ … e=5FC7464B
#2 03-11-2020 20:49:22
Re: Svařitelnost Taženky S355J2+C
Z mého hlediska (strojař), je to stejný materiál (11523) se zaručenou svařitelností, jen s jinou "povrchovou úpravou".
Záležet tedy bude zřejmě na úpravě (popř.na neúpravě) svarových ploch, metodě svařování...
V dotazu není uveden průřez profilu ani tlošťka plechu (a6 napovídá silnějšímu materiálu).
Jsem zvědav na vyjádření odborníků na tuto problematiku.
Editoval davor (03-11-2020 20:51:14)
#3 04-11-2020 06:48:43
Kublejz
Jedná se o 4hran v 100mm a plech síly 15mm na přívaření.
V atestech je má 4hran 100 taženka - C 0,18%, Si 0,3%, Mn 1,13%, P 0,11%, S 0,004%, Cu 0,15%, Al 0,0230%, CEV 0,42
                         plech 15 má v atestu - C 0,17%, Si 0,34%, Mn 1,470%, P 0,017%, S 0,005%, Cu 0,03%, Al 0,036% CEV 0,42
#4 04-11-2020 10:56:54
Svařovat takhle tlusté materiály bez snadno vypočítatelného předehřevu je totální prasárna.
Jakou metodou a jakým přídavným materiálem bylo svařováno a proč?
Co je o předehřevu předepsáno ve WPS a co ve WPQR?
#5 04-11-2020 11:21:06
Kublejz
Bohužel WPS ani WPQR k tomu IWE neudělal.
Ve výr. postupu od technologie(postup nepíše ani nekontroluje IWE)
Svarit - stupen kvality svaru dle ISO 5817 - B,
Tolerance dle ISO 13920 B,B,F
Metoda - MAG, Plyn - Euromix M21 82/18, Drát - G3Si1
Jak to vůbec s odpovědností za tento svar?
#6 05-11-2020 20:10:26
Kublejz napsal(a):
... Metoda - MAG, Plyn - Euromix M21 82/18, Drát - G3Si1
Pokud tam chybí "je", tj. : "Jak JE to vůbec..." , je to spíše otázka pro právníka, specializujícího se na pracovněprávní, popř.obchodní právo.
Z mého laického pohledu, vzhledem k (zde ne přesně definované) povaze výrobku, by asi byla možnost třeba certifikace státní zkušebnou, tkzv.pro klid duše...
To ovšem něco stojí (nejen peníze, ale i čas) a vzhledem k objemu výroby to asi bude nepředmětné...
#7 05-11-2020 20:16:04
Svařovat takhle tlusté materiály bez snadno vypočítatelného předehřevu je totální prasárna...
Ve svých úvahách a vměšování se do této odborné diskuze jsem zcela pominul tyto technické předpoklady, protože je prostě neovládám/neznám.
Zajímá mě to z mého profesního hlediska, občas se s podobnou problematikou setkávám.
#8 05-11-2020 21:16:08
#9 05-11-2020 22:03:26
To je 4hran 100x100mm a jaká dělka? K tomu je přivařen plech tl. 15mm a to někdo svařoval jen tak za studena? Hm
#10 06-11-2020 09:40:50
Kublejz
je to 4hr D100 a 110mm délka, ten plech navařený je tl.15 a délka 180mm.
Prošlo to externím NDT zkoušením 100% vizuálka a magnet od TUV.
Takže se neřeší.
Volal jsem materiálovému a svařovacímu inspektorovi a taženka nevadí.
#11 06-11-2020 10:07:22
Kublejz napsal(a):
Takže se neřeší.
Zatím to drží smile
Franto, podrž tu zeď, já jdu pro peníze .....
#12 06-11-2020 12:33:31
Kublejz
JJ, otázka jak dlouho.
Tohle už je věc IWE, který uznal, že je to OK.
Otázka jak by se to řešilo kdyby se něco fakt stalo...
#13 06-11-2020 16:22:51
To by mě také zajímalo kdo by za to nesl zodpovednost ???
Svářeč?Svářečský technolog?Někdo jiný?
Svařeč by měl přeci dostat informaci ohledně všeho co se sváření svařence týká jako je material+ přídavný material ochranny plyn parametry svařování,velikost a druh svaru a v neposlední řadě třeba i předehřev Neb co je psáno to je dáno.
Editoval Honza007 (06-11-2020 16:32:52)
#14 06-11-2020 16:42:40
Kublejz
Tak jelikož technologie u nás nemá žádné školení(IWS,IWT) na to ani psát postupy a píšou je tak by je měl kontrolovat IWE s tím, že výkres pustí do dílny s razítkem což se neděje.
Píše se jen obecný blábol, který se kopíruje přichystaný od IWE.
Při auditu se ani technologie neřeší, vše se probírá pouze s IWE.
#15 06-11-2020 17:07:00
No já osobně bych ještě chápal, kdyby to nebyl hranol ale nějaký profil(jekl) 100x100mm se stěnou plácnu 10mm a byla by to jen nějaká patka, která nese do 1 tuny, třeba. Ale když píšete že má být nosnost až 3 tuny a je to obrovská masa materiálu, to COčko to určitě neprohřeje. Je to ale jen můj osobní názor.
Editoval varok (06-11-2020 17:09:00)
#16 06-11-2020 17:55:26
Kublejz
Tak ty jištění tam jsou dvě, takže 1 by mela aretovat cca 1,5tuny s tím že se to používá jen občas pri nějaký práci kdy se něco opravuje což muze byt klidne 1x ročně.navic je to obvarene  zevnitř 6koutakem viz.fotky.
#17 06-11-2020 18:11:05
Je uplne burt kolik to ponese a jak je to konstruovane (jäckel 100/100/10 unese v tahu treba 5 t)  .Jde mi.o odpovědnost  ze stanky svařečské.
#18 06-11-2020 20:19:08
3tuny zatížení je nic, tato věc to hravě unese - pokud je zatížení statické.
Ten zřejmě vynechaný předehřev je sice prasárna, ale protože nejde o plný profil (je tam díra která masu materiálu odlehčuje smile ) tak se potřebné krystalické struktury stihnou vytvořit samotným teplem od vaření - moderátore - oponuj. smile
Jestli se to utrhne - odpovědný je projektant, svařeč nikoliv.
#19 06-11-2020 20:35:55
Kublejz
No jelikož se ta díra frezovala až zavareni tak je to stále plny materiál.Objevili by se u vizualky nebo magnetu  nějaké vady způsobené tím že nebyl proveden predehrev ?
#20 06-11-2020 21:22:49
3tuny zatížení je nic, tato věc to hravě unese...
Tohle unese i slona! Chápu, že dotaz byl položen vzhledem k technologii svaření a následné odpovědnosti/záruce za výrobek.
Jen jsem včera neviděl ty fotky a nejslabší místo budou ty 4 šrouby, odhaduji max. M12? To ale nemá přímou souvislost se zhotovením výrobku...
#21 06-11-2020 21:29:11
davor napsal(a):
to mas ako s tym zabradlim a uradnou skuskou big_smile
zabradlie ako bezpecnostny prvok moze udajne zvarat len zvarac s uradnou skuskou, ale namontovat na stenu ho moze hocjaky jano s vrtackou a natlkacou hmozdinkou.........
Editoval rcp (06-11-2020 21:35:18)
#22 06-11-2020 22:07:08
Bourači, struktura se bohužel nesrovná, přechod mezi TOO a základním materiálem bude oduhličený a tím je do budoucna zaděláno na mezikrystalovou korozi a podnávarové mikrotrhliny pod napětím. Ale pokud je díl dobře zkonstruovaný a správným způsobem zatížený, tak se nic nestane.
Na montáži jsme říkali "Co heft, to 1000 kilo". Ale když si vzpomenu na kiks svářeče kdysi v Ledvicích, tak se někdy silně opotím. Svářeč - tenkrát ještě se státními zkouškami - měl přivařit masivní oko na stávající konstrukci pro spouštění demontovaných dílů kotle. Udělal v pátek ráno před odjezdem domů dva stehy po stranách dlouhé tak 30 mm, kulatina oka 30 mm, nad hlavou, s tím, že to v pondělí hned ráno zavaří a začneme s demontáží. Při příjezdu v pondělí na pracoviště jsme s hrůzou zjistili, že si na oko místní údržbáři zavěsili svou kladku a svým vrátkem sundávali tunové kusy oplechování a dokonce i skoro třítunový parní pojišťovák. A ty dva hefty vydržely i to dynamické namáhání. Ale dobře mi jako parťákovi rozhodně nebylo.
#23 06-11-2020 22:19:50
pěkný no big_smile ten můj názor sem opíral o představu že díry již byly zhotoveny, jestli se to obrábělo až po vaření, jak Kublajz doplňuje tak to zustalo studený - křehký.
Co ty vibrace od frézování díry? Nepomohly by pro odstranění nějakejch vadnejch pnutí?
#24 07-11-2020 07:16:24
Kublejz
Ono to zatížení bude pouze statické bez nějakých extra rázu, v té dire je kaleny čep, který se pneumatický vysune mezi plechy a tím se zajistí.konstrukter to bude mít predimenzovane, proto si to vzal na sebe..ještě to nějak oficiálně sepsat do protokolu z pohledu kvality
Ještě jsem namátkou počítal co by svary mely unést, když vezmu zatížení cca 4000kg na jednu kostku a budu počítat pouze se svary na boku a ne se svarem  dokola v dire tak je tam kombinovaný koeficient bezpečnosti cca 3
Editoval Kublejz (07-11-2020 08:45:10)
#25 07-11-2020 10:54:23
Dakto sa pod vykres podpisal, tak nesie zodpovednost.
