#1 16-10-2020 18:40:24
medo42m
Registrovaný: 04-02-2017
Co2 ampere
130A 100% je dost na co2? Aky hruby material sa s tym da zvarat?
#2 16-10-2020 19:02:27
Re: Co2 ampere
Tak za prve - u metody MIG/MAG nejsou důležité ampéry, ale svařovací napětí. Nikdy nelze říct, jaké "ampéry"  jsou dost anebo málo. Už jsem svařoval při napětí 18 V materiál o tl. 12 mm. A znám zkušené "plechovkáře", kteří stehují autoplechařinu při 22 V, protože to umí. Najdi si na netu pár statických charakteristik zdrojů a pak se podle svých svářečských zkušeností rozhodni pro nejvhodnější stroj. Na nikoho se nespoléhej, stejně je veškerá odpovědnost při nákupu na tobě.
#3 16-10-2020 19:05:34
Korzar
Místo: Březnice (PB)
Registrovaný: 15-11-2018
Re: Co2 ampere
GORILLA POCKETMIG 195 ALUflux
#4 16-10-2020 19:44:05
medo42m
Re: Co2 ampere
Rozmyslam o omi 206 a ta ma tuto charakteristiku. Mam pp315 a  tenke plechy mi to pekne nezvara. Vytvori mi to vysoku husenicu. Hruby material to zvara dobre. Tak preto by som chcel na tensi material nieco mensie.
#5 16-10-2020 19:56:45
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
Re: Co2 ampere
https://uloz.to/file/04ED0sZzXHgQ/118631
Jirkatti: nezavadzaj, prud I je parameter aj pre vykon MIG/MAG. Ohmov zakon plati ci?
Editoval AndyS (16-10-2020 19:57:24)
Omicron Gama 1500
IDEAL Praktik TIG 200 AC/DC
#6 16-10-2020 19:57:20
Re: Co2 ampere
Ta Pp 315 nabízí "minimální" svařovací proud 50 A. To je na lepení plechařiny přijatelné. Jen je potřeba dodržet správný výlet drátu z průvlaku a zvýšit postupovou rychlost.
#7 16-10-2020 20:00:24
AndyS
Re: Co2 ampere
medo42m napsal(a):
Vysoka husenka slaby prud alebo rychly posuv drotu. Vysoka postupova rychlost moze zapricinit slabe prehriatie materialu, potom lepis, nezvaras (riziko studeneho spoja)
Editoval AndyS (16-10-2020 20:05:58)
Omicron Gama 1500
#8 16-10-2020 20:04:28
medo42m
Re: Co2 ampere
Skusal som tak ci tak ale stale mi to robi vysoku husenicu a treba potom vela brusit.
#9 16-10-2020 20:21:14
Re: Co2 ampere
na autoplechy by som dnes zobral asi nieco insie ale samozrejme ze ich bez problemov zavari,ak sa pytas na maximalnu hrubku zvaraneho materialu tak u tejto zvaracky to bude niekde okolo 10mm zalezi od ruk zvaraca
#10 16-10-2020 21:24:59
Re: Co2 ampere
medo42m: A jaký drát používáte? Myslím průměr.
#11 16-10-2020 21:56:49
medo42m
Re: Co2 ampere
0.8 mm
#12 17-10-2020 06:55:47
Re: Co2 ampere
Co je to tenky plech?
#13 17-10-2020 10:24:00
medo42m
Re: Co2 ampere
Plech napriklad na vyvaranie auta.
#14 17-10-2020 13:29:37
Re: Co2 ampere
Atlan napsal(a):
Za to by se dal všeobecně považovat plech >=1mm
Nicméně každý si tu laťku nastaví dle sebe. Pro někoho je tenký plech už třeba i 3mm...
A i ta "1" plech se dá bodovat klidně třeba 180A (PB) a 120A (PA)... Záleží na zručnosti a svářeče a slícování materiálů...
#15 17-10-2020 13:49:43
medo42m
Re: Co2 ampere
Ale vseobecne mi to robi vysoku husenicu aj ked sm zvaral jokle 20x20. Vela som toho potom musel brusit. Bude mi treba vyvarit auto tak preto som rozmyslal nad tym omi 206. Pp je predsa tazka a s tou 206 bude lahsia manipulacia.
#16 17-10-2020 13:52:47
Re: Co2 ampere
No nevím jestli s cca 60Kg (i s drátem 75kg) svářečkou (omi206) bude lehčí manipulace...
#17 17-10-2020 14:39:55
Re: Co2 ampere
To už bych vzal radši Gamastar, pokud bych chtěl něco přímo od Omicronu, to bude ještě lehčí manipulace a tenké plechy s tím půjdou také
#18 17-10-2020 15:34:38
medo42m
Re: Co2 ampere
Myslis invertor co2? Pp s drotom a flasou cez 200kg.
#19 17-10-2020 15:39:35
Re: Co2 ampere
Ano, invertor mig/mag
Gamastar s lahví a drátem bude mít tak 40kg?, potom i s obsluhou bude mít tak 130kg, invertor na místo snadno doneseš, 90kg operátora tam můžeš dovézt na rudlíku
Editoval jees (17-10-2020 15:43:05)
#20 17-10-2020 16:35:35
medo42m
Re: Co2 ampere
Tam ide asi 5kg cievka. A spolahlivostou je invertor ako na tom?
#21 17-10-2020 19:42:56
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Re: Co2 ampere
Invertor vydrží maximálně 10 dní od vybalení z krabice.
#22 17-10-2020 20:33:36
Re: Co2 ampere
Jees: Když bude mít jen malou láhev 8L, tak  se vleze i do těch 30kg. Samotná mašina má i s cívkou drátu kolem 20kg.
#23 17-10-2020 22:06:57
Re: Co2 ampere
medo42m napsal(a):
ano, je to na malou cívku. Ty 5kg ale u nás vyjdou na stejnou cenu jako velké cívky, tak je to jedno, zase je to lehčí a dá se s tím jezdit tak, jak to je nastrojené.
Ohledně spolehlivosti nevím, něco to už vyvařilo, nevím kolik cívek, ale na údržbě to moc nevaří, máme ho tak 5-6 let, ca. Dvakrát by v servisu, jednou ho přivezli za týden, podruhé nám dali přes opravu jejich záložní stroj, tak to bylo v podstatě výměnou. Dřív pracoval na jistič 16C, teď jsme mu dopřáli 20C, ale i těch 16C zvládal dobře
#24 17-10-2020 23:16:49
Re: Co2 ampere
Já mám toho Gamastára taky na jističi 16A/C a pohoda.
#25 18-10-2020 11:51:36
Re: Co2 ampere
medo42m: Jestli chcete jít cestou odbočkového stroje, co si vybrat spíše tu OMI 166? Měla by to být v podstatě OMI 165 s nějakými úpravami, je menší než ta 206ka a auta s tím určitě půjdou svařovat taky.
