Pánové požádám o radu .Jaký použít přid.mat. na mig . Plech má rm max 350mpa osah uhlíku 0,08 a tažnost 37%. jde mi o to že po svaření a vybroušení plech dále tvářím .DĚKUJI
Tenhle materiál DC04 - 1.0338 - 11 305 je dobře svařitelný, a proto je možné ho pro daný účel svařovat kterýmkoliv přídavným materiálem pro nelegované oceli. Přesto si dovolím poznámku - tvářet svařovaný materiál má řadu rizik. I když má přídavný materiál třeba stejnou tažnost jako základní materiál, tak určitě nemá stejný soubor vlastností přechodové pásmo podél obou stran svárů. Tato část sváru je vždy! ochuzena o uhlík, který difunduje za tepla do svarového kovu. To má za následek nestejné vlastnosti svarového kovu, materiálu v přechodovém pásmu a v materiálu neovlivněném teplem.
Dobrý konstruktér nikdy nenavrhne tváření svařovaného materiálu, protože tyto informace zná.
dobry konstrukter vie, kde su jeho mantinely - preto nie je problem kupit klenute dno vytvarovane (vylisovane) zo zvareneho plechu
pricom vyrobcu ani len nenapadne zvar zamaskovat - ani nemoze, pretoze dodava komplet dokumentaciu, vratane RTG, PED, atestov, ......
dno priemer 2300mm, hrubka 9-12mm:![]()
asi je to jednoduchsie a lacnejsie, ako vyrabat velke tabule plechu.......
Editoval rcp (30-09-2020 23:12:04)
Jardahaus: Krásné. Vy prosím renovujete veterány?
Pěkné, to se mi vždycky hrozně líbilo.
Ak sa má u nás niečo dodatočne ohýbať a tvarovať, najprv sa to naboduje následne spracuje a nakoniec zavarí. Samozrejme iba tam, kde to je technologicky možné.
