#51 06-09-2020 14:25:13
Re: Brána z jeklů - začátečník
Radim:
Máš naprostou pravdu. A protože je tam milion podmínek, který nezáležej na tobě, ale na někom, kdo velmi pravděpodobně chce hlavně vydělávat, a kvalita odvedené práce není priorita, tak proto jsem to udělal z nerezu. Tam všechno, co může být špatně, můžu ovlivnit já sám.
I tak  se k tomu  dá přistupovat.
Ono  taky tím,  že nerez  nerezaví,  se velmi  usnadňuje i případná povrchová  úprava barvou. Stačí vyřešit přilnavost nějakým  přebroušením  nebo  otryskáním  plus odmaštění  a pokud není  nerez  kontaminována černým  materiálem, záleží  životnost  povrchovky čistě už  jen  na tom,  jak  dlouho  vydrží  samotná  barva.  A to  i  ta nejlevnější  syntetika,  když  nemůže podrezavět, vydrží  minimálně 10 let.  A pokud se jednou  za pár let očistí, přebrousí a případně ošetří  povrch,  aby se odstranily zplodiny stárnutí barvy a nakonzervovala se,  je po  většinu  té  doby i barva brány hodně podobná  původní.
Ale zase u prášku, když  to  je v lince a to,  pokud to  má  být kvalitní,  by v lince být mělo,  tak  kvůli  jednomu  kusu  jedné  brány nebudou  přeštělovávat linku  a upravovat  lázně,  aby na tom  ušetřili. To  by se jim  ta úspora pěkne prodražila na práci a na ostatním  zboží.
Problematícké  jsou  potom  hlavně ty všelijaké  garážové  či stodolní  prostory, kde do  nějakého  levného  zchátralého  prostoru postaví  práškovací  box a sušku,  ideálně ještě zakoupené  jako vyšrotované  či  za velmi nízkou zůstatkovou  cenu a jdou  vydělávat. Tam  opravdu  záleží  kus od kusu či jestli  je v době zpracování  venku a tím  i  uvnitř horko,  mráz nebo  vlhký  vzduch...
Taky mě dát dohromady novou  bránu  a vrátka u  baráku  čeká. Ale kousek  ode mně,  takových  15  kilometrů  je ve Frýdlantě nad Ostravicí  firma L,,,m,  která  všechnu  tu  technologii  má.  Naposled před nějakými  roky tam  měli  vany v lince forézy nějak na délku  2.20 m a na hloubku  nějak 1,40 m.  Takže až  se k  tom u dostanu, zatím  uvažuji  tak, že  zaktualizuji  si  u  nich  ty rozměry a udělám  vrata i  bránu  ze segmentů,  které  se tam  v pohodě vejdou . Vrata ze 3 - 4 kusů  a branku  z 1 - 2 kusů. Svařím  to,  pošlu  to  tam  udělat forézou  a práškem  pro  venkovní prostředí  a doma potom  nalakované  jen  sešroubuju,  šrouby předběžně mezi  osmičkami  až  dvanáctkami, a bude to.
#52 06-09-2020 15:51:18
Dlouhán
Registrovaný: 24-11-2019
RHtronix,  zkus sehnat suřík,nesmí se prodávat ale sehnat se dá.
#53 06-09-2020 16:04:19
Radim: Dnes už asi bude problém sehnat firmu která dělá levně a hlavně kvalitně. Jestli takovou znáte, tak buďte rád. Práškové lakovny taky dokážou těžce vydělávat na nezasvěcených lidech. Třeba si objednáte opískování(otryskání) dílů, základní vrstvu plus vrch v určité tloušťce. Vymyslím si třeba celkovou tloušťku 380mikronů. Takže základ plácnu kolem 150 mikronů a zbytek vrch. Zaplatíte a nakonec se dozvíte, že to ani nepískovali a práškové barvy tam máte sotva polovinu. Normální lidé u sebe měřák na měření tl. barvy nenosí, tak ani nezjistí jak je firma oj..a.
Ceny vražedné a člověk jen platí, platí a pl.....
#54 07-09-2020 00:11:50
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Paneboze proc 3 panty? Ma snad chleba 3 kurky? Nebo sranda 3 pulky??
Kroutim hlavou proto ze uz jsem to mnohokrat videl a skoro vsude to je k nicemu. Vetsina pantu jsou na 200 kg ale jsou k na tunu tak pri pouziti spravneho pantu neni treba mit strach. Naproti tomu doladit 3 osy pantu presne v jedne lajne skoro nejde a pokud by mel byt laditelnej tak je to zbytecne obtizna prace ktera nenese zadne vyhody spis naopak - bude se hur otacet. Vzdycky se to pere proti sobe.
#55 07-09-2020 06:33:20
RHtronix
Registrovaný: 19-02-2020
Adamw140 napsal(a):
Díky za názor. Motivace pro 3 panty je taková že brána bude v plotu ze ztraceného badnění šířky 20cm, tak ať to v otevřeném stavu nevylomí. V uzavřeném stavu strach nemám, jednak bych řekl, že to na ten tah udrží a také bude brána podepřena. V otevřeném stavu bude také podepřena, takže by to mělo být v pořádku, ale při otevírání podepřená nebude...
#56 07-09-2020 10:38:39
Taky myslím, že 3 panty je jen víc možných problémů bez užitku, letos to někdo chtěl a rozmlouval jsem mu to
#57 07-09-2020 10:44:26
Nešlo by udělat doraz do země? Pak by nemuselo hrozit vylomení při otevření
Třeba něco takového, to by bránu i podpíralo  https://www.umakov.cz/doraz-brany-zn-12 … 64-c-2278/
Editoval jees (07-09-2020 10:46:30)
#58 07-09-2020 12:13:55
RHtronix
jees napsal(a):
Něco takového mám v plánu. V otevřeném stavu budou vrata podepřeny. Jde hlavně o to než se to otevře + samozřejmě nemůžu zaručit že to ten kdo bude otevírat dá na konci na podporu, takže se může stát že to bude ve vzduchu.
#59 07-09-2020 12:34:57
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
RHtronix napsal(a):
jees napsal(a):
my sme sa ako decka na bránach celkom radi vozili, takže pridať do projektu aspon 3x30kg (tri decka sa tam určite zmestia) :-)
Omicron Gama 1500
IDEAL Praktik TIG 200 AC/DC
#60 07-09-2020 21:18:58
AndyS napsal(a):
To je to správné dimenzování! smile
Jinak se také přikláním k použití dvou pantů, u takto masívní konstrukce.
3ks jsem dával třeba na lehká vrata z úhelníku 30x30x4, kde i dřevěná výplň kroutí s tou kostrou...
#61 08-09-2020 16:00:30
Adamw140
Brana ktera se neudrzi zaslouzi fiknout, vyhodit a znovu. Uvedeny doraz neni na to aby branu drzel ale aby se o nej zarazila zvlaste pak s motorama bez koncovych spinacu. Prolejvak 20x40 je na tohle malo a tak se nestyd do nej vrazit poradnou trubku misto roxoru a uz to drzet bude.
#62 08-09-2020 18:17:33
Doraz jen na doražení brány stačí třeba tento  https://www.umakov.cz/doraz-dolni-zn-50 … 72-c-1998/
#63 08-09-2020 18:35:05
RHtronix
Adamw140 napsal(a):
Hezky napsáno smile Mno ten plot už je hotový, takže to risknu... s tou trubkou je to dobrý nápad, ale pozdě. Tak uvidíme.
#64 08-09-2020 20:39:15
Adamw140
jees napsal(a):
Ten je na posuvnou branu u kridlovy tam nechate vejfuk.
Zalezi i na poctivosti pri stavbe - kdyz nesetri cementem a hodne pechujou drzi to i tak.
#65 14-09-2020 06:45:59
RHtronix
Tak se to pomalu rýsuje. Celkově to sedí, panty to zatím neutrhlo ani při otevření...
všem děkuji za rady, zvláště pak "AndyS" za tip s vevařením pásků. Opticky to nijak neruší a když už si toho člověk všimne, tak je to spíše zajímavější než kdyby tam nebyly a na stabilitě výplně to dost přidalo.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9522_20200912_164341.jpg
#66 14-09-2020 08:00:55
SITMIR
Místo: Česká Metuje
Registrovaný: 09-09-2019
RHtronix :  Moc pěkné !!
Amatér a hobby svářeč
Ideal Tecnomig 212 LCD__ Hořák Binzel  Abimig AT 155 LW__ Kowax KWX730ARC++
#67 15-09-2020 01:15:48
Adamw140
Super napad. Az to bude nekde ladit a zakaznik bude chtit neco netradicniho vyrobim to v trochu jinem provedeni protoze takhle se mi to uplne nepaci. Nicmene jako napad super to jentak nikdo neudela
#68 12-10-2020 13:38:22
Robinsson
Registrovaný: 12-10-2020
Ahoj,
chtěl bych si svařit bránu - samonosnou průjezd je cca 4,9m vynesení bych potřeboval co nejmenší, nemám moc prostoru (zatím není mezi pozemky plot - musím nechat vytyčit roh pozemku abych věděl přesný rozměr. Výška brány cca 1,4m Výplň bude nejspíš plna tyč 12x12 vzor bych chtěl něco jako na obrazku. Mohl byste mi někdo poradil jaky zvolit C profil a popř. z čeho udelat ten rám. Zatím mam v plánu C profil 80x80x5 ram sem měl v planu 80x60x2 nevím zda by stačil 60x40x2
https://www.bubik-vrata.cz/katalog-obrazku/clanek-63/detail-358-brany-a-branky-kovane-ploty-trinec.jpg
Editoval Robinsson (12-10-2020 13:40:43)
#69 12-10-2020 14:12:23
Zrovna mám na dílně  průjezd 5,5 a celková 7,8m výška 1,4 .  na spodku mám 80x80x5 na tom 80x80x3 a nahoře  s bokama 60x40x2  ale také je tam vodící učko vyložené 4cm tak že 40profil 40 vyložení na plocháčcích a 40 to učko  tak nahoře je to široké 120
#70 12-10-2020 14:14:13
koukám že ten to také tak má  80x80x5x cečko a na tom 80x80x3 jekl
#71 12-10-2020 14:51:39
Robinsson
Super díky za radu.
Tak ten spodek udělám stejně 80x80x5 Cprofil a na to 80x80x3 jekl. To vodící U nejspíše dělat nebudu a vodil bych to za to vrchní 60x40x2, když je to zvrchu hladké. Ještě se zeptám zda dělat šponovák na té diagonále v tom vynášecím trojúhelníku. Koukal jsem že nekteré brány to mají. Možná do budoucna pokud by brána klesla by to mohlo být k užitku... nevím
#72 12-10-2020 15:04:20
Já to šteluji na vozíkách a to učko tam dávám proto at to není dodřené a ohrkané  zespodu v tom učku mám ložisko a to mi drží bránu.  mám za sebou stovky
bran a to seřizováni jsem nedělal nikdy
#73 12-10-2020 15:07:12
Jo a jestli to jde na zinek dávám mezi  nosné Cečko a ten jekl 4mm mezeru at proteče zinek a vyteče kyselina.
#74 12-10-2020 19:07:05
Robinsson
Na zinek to nejspíše půjde, zda budu schopný to tam dopravit. Pak bych to chtěl hodit do komaxitu. Není ta škvíra tam pak vidět? Ale zas lepší než vytékající rez. nestačilo by méně než 4mm nebo to pak už zinek zalepí. Myslíš, že když neudělám to vodící U tak to ty kladky dodřou? Vynesení toho Učka děláš také kvůli zinku? Většinou jsem ho viděl, že je přímo na rámu.
Ještě se tě zeptám, když máš tolik zkušeností s brány ohledně základu, jak protáhnout krkačky pro kabely. Přívod, fotobuňky popř maják u něj nejsem jeste rozhodnuty zda ho budu chtít ale vývod do sloupku ničemu vadit nebude.. Zda se dá řídit dle tohoto výkresu
https://www.kovopolotovary.cz/ImgGalery/Img1/Clanky/pripravenost.jpg
#75 12-10-2020 19:36:18
Pokud to chceš dávat do komaxitu, není nutné do dávat do žárového zinku, ve kterém se to celé zkroutí. Navíc musíš vědět, kde a jak velké díry vrtat aby protekla kyselina a pak i zinek. Dej to "našopovat" zinkem. Je to v podstatě nástřik zinku, který supluje žárový právě na podobných konstrukcích, kde hrozí tepelné deformace, které jsou nežádoucí. Před šopováním je ovšem nutné nechat tu bránu opískovat. U tohoto šopovaného zinkování odpadá vrtání jakýchkoliv děr a dělá se právě na pohledové věci, které se následně komaxitují... Cenově to vyjde zhruba nastejno, ale vizuálka je o moc lepší.... wink
