#226 11-08-2020 14:55:23
Re: POWERMAT PM-IMG 220t
Už někdo dával modrou verzi a už je i zelená, kdyby někdo chtěl. big_smile https://www.youtube.com/watch?v=ZICPKo2YcSs
#227 11-08-2020 15:12:40
Maj hoši boží průtokoměr big_smile
A vozejček je dost flexibilní smile
#228 02-09-2020 15:53:05
kvides
Registrovaný: 02-09-2020
Zdravím ,mám túto mašinku a chcem sa spýtať,dá sa toto pripojiť  na ku zváračke, aby to fungovalo na TIG?
https://www.protechshop.sk/prislusenstv … cDEALw_wcB
Editoval kvides (02-09-2020 16:02:33)
#229 02-09-2020 16:07:27
To jsem nezkoušel. Než koupíte hořák, zkuste mašinu přepnout do režimu TIG a na eurozásuvce krátce spojte nějakým kouskem drátu ty dva kontakty od spínače. Jestli v mašině bude cvakat el. ventil plynu, tak je to dobré. Jestli ne, musel by jste koupit klasický hořák s ventilkem a bajonetem.
EDIT: Aha, teď jsem si všimnul že ten hořák z odkazu ventilek má. Tak na co potom ta eurozásuvka?
Editoval varok (02-09-2020 16:12:47)
#230 02-09-2020 19:10:46
kvides
Tak,nefunguje to na euro konektor
#231 03-09-2020 23:17:59
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Téměř žádná mašina nemá spínání TIG s eurohořáku! Né v této cenové kategorii!
#232 04-09-2020 04:15:08
Ty levné asi ne. Gamastar spínání má, co jsem zkoušel pro jednoho zdejšího člena, ale nakonec koupil jinou mašinu. Ono by to určitě šlo předělat, ale záleží jestli se to u takové mašiny vyplatí.
#233 04-09-2020 08:59:52
JimBeem
Registrovaný: 22-02-2017
Discovera napsal(a):
Můj Magnum Mig 190 II to umí 😉.
A nemusi nikdo sundavat eurohorak a proklemovat piny, staci prepnout na tig a stisknout tkacitko na eurohoraku a hned vi na cem je.... pro Varoka
#234 04-09-2020 16:35:32
To je taky vlastně pravda. Děkuji za vysvětlení. :-)
#235 03-10-2020 21:45:06
kvides
Som začiatočník a chcem sa spýtať na lift tig ,funguje vám ? Mne ide štart len škrtom,horák na mínus,plus na kostru.Lift TIG by mal fungovať na dotyk a oddialenie? Alebo sa mýlim?
#236 04-10-2020 00:53:04
LA funguje tak, že se dotkneš elektrodou a potom zmačkneš tlačítko a oddálíš elektrodu. Musí být podpora LA.
#237 04-10-2020 09:58:40
kvides
princíp je mi jasný ,ale ako to funguje pri zváračke Powermat 220,kde sa zapája to tlačítko,čo je na horáku? V popise má len spomenuté ,že má Lift TIG ......
