Už někdo dával modrou verzi a už je i zelená, kdyby někdo chtěl.
https://www.youtube.com/watch?v=ZICPKo2YcSs
Maj hoši boží průtokoměr ![]()
A vozejček je dost flexibilní ![]()
Zdravím ,mám túto mašinku a chcem sa spýtať,dá sa toto pripojiť na ku zváračke, aby to fungovalo na TIG?
https://www.protechshop.sk/prislusenstv … cDEALw_wcB
Editoval kvides (02-09-2020 16:02:33)
To jsem nezkoušel. Než koupíte hořák, zkuste mašinu přepnout do režimu TIG a na eurozásuvce krátce spojte nějakým kouskem drátu ty dva kontakty od spínače. Jestli v mašině bude cvakat el. ventil plynu, tak je to dobré. Jestli ne, musel by jste koupit klasický hořák s ventilkem a bajonetem.
EDIT: Aha, teď jsem si všimnul že ten hořák z odkazu ventilek má. Tak na co potom ta eurozásuvka?
Editoval varok (02-09-2020 16:12:47)
Tak,nefunguje to na euro konektor
Ty levné asi ne. Gamastar spínání má, co jsem zkoušel pro jednoho zdejšího člena, ale nakonec koupil jinou mašinu. Ono by to určitě šlo předělat, ale záleží jestli se to u takové mašiny vyplatí.
Discovera napsal(a):
Téměř žádná mašina nemá spínání TIG s eurohořáku! Né v této cenové kategorii!
Můj Magnum Mig 190 II to umí 😉.
A nemusi nikdo sundavat eurohorak a proklemovat piny, staci prepnout na tig a stisknout tkacitko na eurohoraku a hned vi na cem je.... pro Varoka
To je taky vlastně pravda. Děkuji za vysvětlení. :-)
Som začiatočník a chcem sa spýtať na lift tig ,funguje vám ? Mne ide štart len škrtom,horák na mínus,plus na kostru.Lift TIG by mal fungovať na dotyk a oddialenie? Alebo sa mýlim?
LA funguje tak, že se dotkneš elektrodou a potom zmačkneš tlačítko a oddálíš elektrodu. Musí být podpora LA.
princíp je mi jasný ,ale ako to funguje pri zváračke Powermat 220,kde sa zapája to tlačítko,čo je na horáku? V popise má len spomenuté ,že má Lift TIG ......
