#26 22-09-2019 08:56:53
medo42m
Registrovaný: 04-02-2017
Re: pp 315
Tak skuste pohladat. Ten navod som uz nasiel aj so schemou zapojenia na uloz.to. pp315.21.RAR
#27 24-09-2019 14:13:01
medo42m
Re: pp 315
Tak neviete kde by som zohnal tu kontrolku(signalku)? Pripadne aj ten 3pin ŠR samec?
#28 25-09-2019 01:44:56
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
Re: pp 315
to je telefonní kontrolka
musíš používat stryka gůgela wink
http://www.elfax.cz/173%7C.k.E612.kontr … navky.html
jestli to budeš objednávat tak si hned kup náhradní žárovičky do toho, buď originál a nebo s led diodou, já osobně bych tuhle potvoru ale vyhodil a předělal na nějakou hezčí no ale jestli chceš mít mašinku originál tak leda koupit, kdybys nebyl daleko tak ti to klidně dám
jo takhle mám připojený kabel
zásuvka na zdroji, ovládací kabel - podavač + ohřívátko
https://i.postimg.cc/TpPx9Lqs/DSC02143.jpg
zásuvka na podavači - spínač na hořáku
https://i.postimg.cc/Rq44Wb34/DSC02140.jpg
provizorium tongue
https://i.postimg.cc/3W17mCpp/DSC02137.jpghttps://i.postimg.cc/w1ydCCrc/DSC02136.jpg
#29 25-09-2019 08:08:03
medo42m
Re: pp 315
Tuto zasuvku na podavaci som si vobec nevsimol.Ja som to zapojil na zasuvku na zdroji a ta hreje stale. Ta na podsvaci hreje stale, alebo len ked stisnes horak pri zvarani? Dik za tu kontrolku ja som to vsade hladal ale nenssiel som nic. Zatial to mam zapojene tiez na provizorium
#30 25-09-2019 15:11:58
medo42m
Re: pp 315
Doma som si vsimol ze to mas wlsp ta by mala mat 5pin
#31 24-07-2020 15:48:23
medo42m
Re: pp 315
Dobry den, neviete niekto zvaracka  pp 315
chvilu pekne zvara a potom zacne prskat co to moze robit?
#32 25-07-2020 08:07:15
JaroslavPavel
Registrovaný: 03-07-2017
Re: pp 315
Tenhle stroj má na výstupu šestifázový usměrňovač , řízený do tyristorů.
Když vám vypne jeden tyristor neuzavře se cesta proudu pro dvě fáze a následně ten plynulý oblouk přejde do prskání .
#33 26-07-2020 21:15:21
medo42m
Re: pp 315
Tak je nieco zle a treba to opravit?
#34 27-07-2020 08:55:08
JaroslavPavel
Re: pp 315
Pokud dochází k výpadku řízení usměrňovače, závada může být jak v usměrňovači , tak v jeho řízení . Takže zatím nelze určit , kde je závada .Je potřeba ji nalézt.
#35 31-07-2020 19:49:02
medo42m
Re: pp 315
Napriklad ako zly kondenzator tc 181 mp? A este mi nejde kontrolka pri zapnuti a je nova. Ventilator sa zopina iba pri prehriati? Lebo mne sa este nezopol, ale iba pri beznom zvarani.
#36 03-08-2020 18:16:42
JaroslavPavel
Re: pp 315
Pokud to mí být z Vaší strany dotaz , tak je dosti nekonkrétní.
TC 181 je typ kondenzátoru vyráběného v Tesle Jihlava . MP je technologie výroby toho kondenzátoru .
Jinak ta kontrolky nesvítí , protěže není pod napětím ,je potřeba změřit a nalézt místo kde došlo k rozpojení napájecího vodiče kontrolky .
Pokud má ten ventilátor stykač a o tom pochybuji , tak by se mohl točit pouze při přehřátí .
#37 03-08-2020 21:16:29
medo42m
Re: pp 315
Ano ten kondenzator bol streleny ale uz je vymeneny. Tak ten ventilator ma ist stale pri zapnuti?
#38 04-08-2020 14:07:27
Re: pp 315
MP - metalizovaný  papír. 1 elektroda kondenzátoru  byla hliníková  fólie,  druhá elektroda kovová  vrstva nastříkaná  na ten  papír,  papír dělal  izolaci. Papír a folie byly svinuty do  svitku,  z  toho  byly vyvedeny vývody a svitek  byl  zataven  do plastu.
#39 15-08-2020 18:21:21
medo42m
Re: pp 315
#40 16-08-2020 07:58:02
JaroslavPavel
Re: pp 315
Pane,
dle schematu zveřejněného na ulož.to je ventilátor poháněn motorem M1 a je jednofázový s rozběhovým kondenzátorem a jeho napájecí napětí je 220 V . Je jištěn pojistkou F4  4A  a musí točit ihned po zapnutí stroje .
Editoval JaroslavPavel (16-08-2020 08:00:49)
#41 17-08-2020 06:17:02
medo42m
Re: pp 315
Dakujem za odpoved. Tak je to niekde prerusene, lebo nejde.
#42 26-08-2020 20:45:50
medo42m
Re: pp 315
V f3 neni prud kde je zrada.
#43 26-08-2020 20:58:24
medo42m
Re: pp 315
#44 27-08-2020 10:46:15
JaroslavPavel
Re: pp 315
Napětí na pojistce F3 musíte měřit proti vývodu 8 na trafu , je to stejné napětí jako na vývodech 8 proti vývodu č. 9  .
Napětí tam ale nenaměříte , protože vám nefunguje primár toho trafa , protože se netočí motor . Dokud se nebude točit motor , nebude napětí ani na pojistce F3.
Takže napřed nalezte závadu napětí pro napájení primáru trafa a tedy i motoru .
Další práce jsou zatím  zbytečné . To zařízení dál může fungovat .
Náhled na zapojení :
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_schema_3_w.jpg
Editoval JaroslavPavel (29-08-2020 17:26:27)
#45 31-08-2020 20:09:03
medo42m
Re: pp 315
Ta f3 to je v poriadku, len nejde ventilator asi bude pokazeny. Neviem ako to odskusat. Su tam 4 kable 2 maju po 230v 1 ma 130v a posledny 4 je uzemnenie. Neviem ci to tak ma byt.
#46 01-09-2020 08:14:12
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Re: pp 315
Je to nakreslené ve schematu. Jeden vodič je společný pro hlavní i pomocné vinutí (podle schematu zřejmě červený - rudý), druhý vodič je vývod hlavního vinutí (černý) a třetí vývod (hnědý) je pomocné vinutí, na něj je připojen běhový kondenzátor, který je připojen ke druhému vývodu. Přívod je připojen na černý (za pojistku F4 - 220V) a červený (před pojistku F2 - 0V). Pojistka F3 se chodu ventilátoru netýká! Pozor na kondenzátor, může zůstat nabitý i po vypnutí přístroje a dát citelnou a nebezpečnou ránu. A také může být příčinou závady.
#47 01-09-2020 09:13:46
medo42m
Re: pp 315
Viem ze f3 sa ventilatoru netyka. Ano su tam cierny ,cerveny a hnedy . Ako som písal v  2 je 230v a v 1 je 130v. 2 idu na ten rozbehovy kondenzator a v obidvoch je 230v. Meral som to multimetrom. Neviem ci je to tak spravne. Na kondenzatore je medzi kontaktmi odpor.j
#48 01-09-2020 09:29:05
medo42m
Re: pp 315
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7715_20200827_180000.jpg
#49 01-09-2020 09:30:51
medo42m
Re: pp 315
#50 01-09-2020 09:32:58
medo42m
Re: pp 315
