#1 19-02-2010 19:52:00
joky
Registrovaný: 19-02-2010
esab origo mig
moze mi niekto pomoct z vyberom zvaracky? aky mate nazor na esab origo mig 170 kvalita a cena alebo mam zhanat nieco ine? dakujem
#2 19-02-2010 20:08:57
Re: esab origo mig
Esab je  značka ktera ma zvuk....   mel jsem esab  svarečku v praci 15 let starou pry ani jedina zavada tak že mohu doporučit pokud chcete koupit, unas je hodne draha pokud mate auto vydal bych se koupit tuto znacku do polska je tam o kus levnejší než u nas spousta firem tyto svarečky servisuje i pro velke firmy.
#3 19-02-2010 20:22:50
joky
Re: esab origo mig
mam ju moznost kupit zhruba za nejakych 700 e je nova a asi v tej cenovej relacii nic ine nenajdem myslim pomer kvalitu a cenu aj ked povodne som chcel investovat 1000e ak mi viete poradit nieco insie tak budem rad nemam sice moc skusenosti zo zvarackami  CO a neni su mi jasne niektore veci ako napr ci je nejaky vyznam co sa tyka pridavania amperov v polohach alebo ci je lepsie ked ma pridavanie potenciometrom ako zvaracka na zvaranie el oblukom
#4 19-02-2010 20:36:37
Re: esab origo mig
běžne svarečky co2 maji stupnici  třeba 1až 10  tam jsou už v zakladu navoleny AMPERY  a podle to toho jak hoří oblouk přidavate na posuvu dratu ampery se volí podle síly  svařovaneho materialu existuji nato tabulky podle kterych nastavite ampery a posuv dratu  a podle to ho jak to svařuje si jemne dolatite posuv dratu budto pridate na posuvu nebo uberete tod vše... zbytek najdete na svarforu jak nebo co....
#5 19-02-2010 22:12:07
1b
Re: esab origo mig
Esab měl velice kvalitní stroje, např. esab comp 400, bohužel dnes je to horší a hlavně v oblasti menších strojů, servis je bídný, poohlídl bych se spíš po omi, případně alfa in .
#6 20-02-2010 09:35:29
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: esab origo mig
All, to nie sú ampery, to sú volty, Cočka sú napaťové zdroje
#7 20-02-2010 17:06:03
joky
Re: esab origo mig
moc sa v tom nevyznam ale dakujem za opravenie mozte mi niekto poradit pripadne inu zvaracku? alebo co bi mala mat taka kvalitnejsia zvaracka?
#8 20-02-2010 18:43:36
1b
Re: esab origo mig
Ono nejvíc záleží, co budeš vařit, jestli upřednostníš raději 230V nebo 3x400V, jaký materiál, sílu (hrůbku), jestli jen ocel nebo hliník apod., pak se dá poradit
#9 20-02-2010 19:04:52
joky
Re: esab origo mig
co sa tyka napajania je mi to v podstate jedno ci 220 alebo380 samozrejme ak to nezalezi na kvalite zvarania material len ocel na hlinik a nerez mam tig a co sa tyka hrubky tak max 1cm ale skor to budu hrubky okolo 5mm ak bude hrubsie tak pouzijem elektrodu
#10 21-02-2010 08:53:43
1b
Re: esab origo mig
U esabu 170A na 10mm materiál bych si nechal zajít chuť, ikdyž za 700€ stojí za úvahu.
Je důležitý, aby měl vše, co budeš potřebovat, tedy €-koncovku na hořák, možnost sehnat potřebné kladky podle průměru drátu, bylo by dobré možnost seřídit dohoření drátu a to na základ stačí, dálkové ovládání pro mig/mag je nejlepší na hořáku (další 2 tlačítka pro posuv - např.kit processor, případně potenciometr - jako migatronic), ale to bývá jiná cena. pro dlouhé sváry je výhoda přepínač 2t/4t, a samozřejmě musí dobře vařit, takže odzkoušet
