Tak dnes sa aj kamarat ulakomil na lacnu multifunkcnu ,,powermatku,, tak nam vrtalo stale ,ze fakt podozrivo lacna za 99eur od toho z prievidze co inzeruje na bazosi co som mu volal tak kamos zavolal a situacia sa zmenila lebo jemu uz rozpraval iny pribeh. Pan uz nepredava invertory za 99eur ale cenu-cifru-sumu uz vraj dava preto taku,ze mu admini bazosa mazu inzeraty . A vyhovaral sa ,ze pisal tam,ze predava zvaracky + ine prislusenstvo a ze ma velkosklad a za rok preda az 350 zvaraciek a na sklade vraj ma stale okolo 30 az 50kusov + u neho sa da zvaracka vyskusat . Samozrejme,ze vraj dava aj doklad a cena je za ten powermat typ220 okolo 270 az 280eur a za typ 230 este viac . A ked mu kolega oponoval,ze preco tam nenapise cenu za zvaracku tak vraj to je vela pisania kedze ma toho viac na bazosi +,ze mu to admini bazosa mazu ako som uz pisal .
Cize pripada mi to ako pekny odrb a zvaracka za 99eur sa nekona Ale ak je niekto z Prievidze a okolia tak moze ist realne do toho ,,,,,,velkoskladu,,,, a pozriet tych 30 az 50 powermatov co ma vraj stale k dispozicii naskladnene !!!
Za takovou cenu by to prodával leda nějaký zloděj. Svářečku teď normálně u nás prodávají kolem 7000,- kč tu 220.
Astrell: Záleží na vás, raději bych to poslal bez láhve, když jste z tak daleka. Svářečka je zachovalá, hořák normálně opotřebený. Je k tomu kabel kostry asi 1,5m a kabel s držákem elektrody, ale ten už není originál. Nechtíc jsem spálil izolaci. Hořák je nějaký čínský MB15 dlouhý 4m. Ne, já mám manuál a tenhle typ https://www.maxtechnika.cz/p/powermat-p … SwQAvD_BwE
Bez láhve 4000,- kč.
OK, tak nějak jsem to čekal Píšu SZ a nějak se domluvíme
Tak Powermat už má nového majitele.
A co novy majitel kedy napise co stym uz zvaril a vyvaril
Varok ked si prisiel k bubakom a ziskal miesto na ten kompresor dufam ze to do konca mesiaca zvladnes
Editoval ihlan (03-07-2020 16:49:08)
:-) Ale vždyť jsem vám už psal že nemůžu nikde sehnat elektromotor. Ale zatím to tedy asi zkusím s tím slabším co mám a pak ho vyměním.
Editoval varok (17-07-2020 17:21:13)
Dost lidí tu ví že jsem začínal s touhle mašinkou :
Vydržela mi cca tři měsíce a šla z domu. Důvod ? Po počátečním nadšení amatéra hobbysvářeče jsem začal pomalu objevovat problémy a nedostatky. To že svářečka nebyla schopná na nižším proudu ( cca pod 90 A ) vůbec udržet oblouk byl jen začátek. Rychlospojky na kabely, kapitola sama pro sebe. Při výměně kabelů vždy desetiminutový boj než se kabely povedly zajistit a zašroubovat. Navíc obě rychlospojky se celkem volně otáčely sem a tam o takových 40 stupňů. Totálně ukecané displeje, o tom se toho tady napsalo již spousta takže nemá význam opakovat. I na vyšším proudu nad 100 A dost nestabilní oblouk ale to bylo možná tím že posuv byl také nepravidelný a drát se chvílemi jakoby zadrhával. Utažení přítlaku kladky nepomohlo, jen se k tomu přidalo takové jemné pískání. Svářečku jsem koupil na maxtechnika.cz za 7200 Kč a s boží pomocí se mi ji povedlo za krásných 5500 prodat a to si pro ni nový majitel jel 200 km....chudák.
Tak jedna starost z krku a nastala druhá, co koupit. Začalo prolézání fóra, videí a recenzí, otravování i některých členů fóra za což se jim dodatečně omlouvám a velice děkuji a vyšel z toho vítěz IDEAL Tecnomig 212 LCD.
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 09#p156109
Editoval SITMIR (17-07-2020 17:53:36)
Mašinka vypadá docela pěkně, to je tak všechno.
Spousta lidí si tady totiž neustále myslí, že i ty nejlevnější mašinky na trhu svařují jako dražší typy za 2x tolik. Tak je v tom necháme.
Editoval varok (18-07-2020 10:38:36)
@Sitmir napätie U[V] prúd I[A] robis z toho gulas ked to niekto číta
OK. Díky. Opravím
Jsem rád že ten slavný Powermat 220 vyzkoušel i Discovera, který tady má nějaké to slovo. Já měl podobný problém, proto jsem koupil raději ten Gamastar. I když mě nejvíce sr..ly ty špatně ukazující displeje, tak nešlo podle nich ani tak mašinu seštelovat. Když už jsem si nějaké hodnoty zapsal, tak pokaždé to svařovalo úplně jinak. Nižší napětí(asi do 1/3) stupnice potenciometru to nechtělo svařovat vůbec. Jak píšeš, sváry jen takové přilepené bobky na plechu. Potom to trošku ožilo, ale oblouk nehořel pravidelně při delších svárech. U mě tak 8cm svár a pak to začlo haprovat. Na konci stupnice potenciometru už to i jelo, ale to zase bylo moc málo drátu, i když jsem měl posuv naplno.
Ten Shermat digital Mig 200 napíšeš i svoji malou recenzi?
Sice to teď nějak nebude dávat smysl, ale co už.
Jo tak já si taky říkal že ten oblouk se chová nějak divně ale zase na druhou stranu , jak já můžu při svém prvním COčku vědět jak se mám chovat normálně oblouk
Asi nejsem tak úplně blbej
Proč byste měl být blbej? I začátečník který neumí moc svařovat přece slyší, jestli oblouk hoří krásně pravidelně nebo ne. Samozřejmě záleží hodně na nastavení. Ale i když jsem měl docela dobře naladěno, oblouk jen krásně bzučel, tak třeba 8cm sváru krása. Potom bez jakékoliv příčiny se to jakoby rozladilo, začlo to dávat více drátu a začlo to prskat a kopat drát. Jindy mi to zase nešlo vyladit vůbec.
A vidím že jsem s tím krámem neměl problémy sám.
Jo to je přesně řečeno. Tak nějak jsem ji naladil na 3mm jakl , 2-3 sváry bez problémů a najednou to pak začalo jakoby vynechávat.
Tohle rozštelovávání jsem řešil na Gamastaru, z ničeho nic to vařilo jinak, po nějaké době zase. Nakonec jsem zjistil, že jak vede hořák ze stolu kolem potenciometrů ke stroji, otře se při pohybu někde o jeden z nich nebo oba a otočí jimi (na Gamastaru není žádný rastr, otáčí se úplně volně)
Tak já jsem s tím taky povařil pár aut, ale za mě je to spíše trápení než radost.
jees: Vidíte, takže nakonec to možná ani není mašinou.
varok: to bodování mašinou je, bohužel, jinak je to dobrý stroj. Toto, co jsem psal nahoře, je rozštelování čímkoliv, co se otře o jeden z knoflíků štelování, protože ty nemají žádný odpor, to je druhá věc, co mi na něm vadí.
neda mi ale uzivatel Astrell odkedy kupil Powermat sa neozval co ho ten zazrak privaril a nevie sa dostat na forum ?
lebo toto je ukazkovy pripad okoloiduceho pride nakupi a potom maximalne ked neico nebude vedet zvarit
pride po rozum ale ziskat spatnu vazbu na to treba kladivo a pacidlo.. alebo dobre spicaty ihlan
jees niecim to podloz aby to malo nejake trenie tie cudliky pojdu vytiahnut a podlozit a mas pokoj.
Editoval ihlan (30-07-2020 11:06:17)
Je tam taková plastová krytka toho knoflíku a ta když se sundá tak tam je šroubek. Dal bych tam takové ty originální podložky pod potenciometry co se běžně prodávají třeba v gme apod. U mě to jde trošičku ztuha, né moc, ale úplně volně se ten potenciometr netočí.
Editoval varok (30-07-2020 20:45:30)
To podložení už jsem chtěl udělat, ale vařím jen občas a vždy na to zapomenu. Ideální knoflík by byl třeba jako na Jet tigu, normálně mění hodnotu po jednotkách A, při stisknutém knoflíku po desítkách
To už jsou ale asi ty enkodéry, které jdou po krocích, ne? Jen hádám, žádnou JET mašinu jsem zatím naživo neviděl.
Tady nemůžu sloužit, v elektrice jsem skončil u pojmů bužírka a zvonkový drát
jees: Na WF Bi-Pulse 201 to funguje stejně jako na Jet tigu, dodnes jsem nevěděl, k čemu ten stisk slouží, tak díky.
jees napsal(a):
No tak jsi pochopil jeden elekrickej pojem, no. To je toho
