#201 16-06-2020 20:05:41
Re: POWERMAT PM-IMG 220t
Tak dnes sa aj kamarat ulakomil na lacnu multifunkcnu ,,powermatku,, tak nam vrtalo stale ,ze fakt podozrivo lacna za 99eur od toho z prievidze co inzeruje na bazosi co som mu volal tak kamos zavolal a situacia sa zmenila lebo jemu uz rozpraval iny pribeh.  Pan uz nepredava invertory za 99eur ale cenu-cifru-sumu uz vraj dava preto taku,ze mu admini bazosa mazu inzeraty .  A vyhovaral sa ,ze pisal tam,ze predava zvaracky + ine prislusenstvo a ze ma velkosklad  a za rok preda az 350 zvaraciek a na sklade vraj ma stale okolo 30 az 50kusov + u neho sa da zvaracka vyskusat   . Samozrejme,ze vraj dava aj doklad  a cena je za ten powermat typ220  okolo 270 az 280eur a za typ 230  este viac . A ked mu kolega oponoval,ze preco tam nenapise cenu za zvaracku  tak vraj to je vela pisania kedze ma toho viac na bazosi +,ze mu to admini bazosa mazu ako som uz pisal .
Cize pripada mi to ako pekny odrb a zvaracka za 99eur sa nekona big_smile   Ale ak je niekto z Prievidze a okolia tak moze ist realne do toho ,,,,,,velkoskladu,,,, a pozriet tych  30 az 50 powermatov co ma vraj stale k dispozicii naskladnene !!!   big_smile big_smile big_smile
#202 16-06-2020 20:54:38
Za takovou cenu by to prodával leda nějaký zloděj. Svářečku teď normálně u nás prodávají kolem 7000,- kč tu 220.
#203 19-06-2020 08:36:02
Astrell
Registrovaný: 14-06-2020
Astrell: Záleží na vás, raději bych to poslal bez láhve, když jste z tak daleka. Svářečka je zachovalá, hořák normálně opotřebený. Je k tomu kabel kostry asi 1,5m a kabel s držákem elektrody, ale ten už není originál. Nechtíc jsem spálil izolaci. Hořák je nějaký čínský MB15 dlouhý 4m. Ne, já mám manuál a tenhle typ https://www.maxtechnika.cz/p/powermat-p … SwQAvD_BwE
Bez láhve 4000,- kč.
OK, tak nějak jsem to čekal smile Píšu SZ a nějak se domluvíme smile
#204 02-07-2020 17:58:38
Tak Powermat už má nového majitele.
#205 03-07-2020 16:48:34
A co novy majitel kedy napise co stym uz zvaril a vyvaril wink
Varok ked si prisiel k bubakom a ziskal miesto na ten kompresor dufam ze to do konca mesiaca zvladnes wink
Editoval ihlan (03-07-2020 16:49:08)
#206 03-07-2020 19:31:30
:-) Ale vždyť jsem vám už psal že nemůžu nikde sehnat elektromotor. Ale zatím to tedy asi zkusím s tím slabším co mám a pak ho vyměním.
Editoval varok (17-07-2020 17:21:13)
#207 17-07-2020 04:46:18
SITMIR
Místo: Česká Metuje
Registrovaný: 09-09-2019
Dost lidí tu ví že jsem začínal s touhle mašinkou  :
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9275_20200708_1607121.jpg
Vydržela mi cca tři měsíce a šla z domu. Důvod ?  Po počátečním nadšení amatéra hobbysvářeče jsem začal pomalu objevovat problémy a nedostatky. To že svářečka nebyla schopná na nižším proudu ( cca pod 90 A ) vůbec udržet oblouk byl jen začátek. Rychlospojky na kabely, kapitola sama pro sebe. Při výměně kabelů vždy desetiminutový boj než se kabely povedly zajistit a zašroubovat. Navíc obě rychlospojky se celkem volně otáčely sem a tam o takových 40 stupňů. Totálně ukecané displeje, o tom se toho tady napsalo již spousta takže nemá význam opakovat. I na vyšším proudu nad 100 A dost nestabilní oblouk ale to bylo možná tím že posuv byl také nepravidelný a drát se chvílemi jakoby zadrhával. Utažení přítlaku kladky nepomohlo, jen se k tomu přidalo takové jemné pískání. Svářečku jsem koupil na maxtechnika.cz za 7200 Kč a s boží pomocí se mi ji povedlo za krásných 5500 prodat a to si pro ni nový majitel jel 200 km....chudák.
Tak jedna starost z krku a nastala druhá, co koupit. Začalo prolézání fóra, videí a recenzí, otravování i některých členů fóra za což se jim dodatečně omlouvám a velice děkuji a vyšel z toho vítěz  IDEAL Tecnomig 212 LCD.
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 09#p156109
Editoval SITMIR (17-07-2020 17:53:36)
Amatér a hobby svářeč
Ideal Tecnomig 212 LCD__ Hořák Binzel  Abimig AT 155 LW__ Kowax KWX730ARC++
#208 17-07-2020 17:22:18
Mašinka vypadá docela pěkně, to je tak všechno.
Spousta lidí si tady totiž neustále myslí, že i ty nejlevnější mašinky na trhu svařují jako dražší typy za 2x tolik. Tak je v tom necháme.
Editoval varok (18-07-2020 10:38:36)
#209 17-07-2020 17:36:33
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
@Sitmir napätie U[V] prúd I[A] robis z toho gulas ked to niekto číta
Omicron Gama 1500
IDEAL Praktik TIG 200 AC/DC
#210 17-07-2020 17:52:33
SITMIR
Místo: Česká Metuje
OK. Díky. Opravím smile
#211 19-07-2020 12:44:54
Jsem rád že ten slavný Powermat 220 vyzkoušel i Discovera, který tady má nějaké to slovo. smile Já měl podobný problém, proto jsem koupil raději ten Gamastar. I když mě nejvíce sr..ly ty špatně ukazující displeje, tak nešlo podle nich ani tak mašinu seštelovat. Když už jsem si nějaké hodnoty zapsal, tak pokaždé to svařovalo úplně jinak. Nižší napětí(asi do 1/3) stupnice potenciometru to nechtělo svařovat vůbec. Jak píšeš, sváry jen takové přilepené bobky na plechu. Potom to trošku ožilo, ale oblouk nehořel pravidelně při delších svárech. U mě tak 8cm svár a pak to začlo haprovat. Na konci stupnice potenciometru už to i jelo, ale to zase bylo moc málo drátu, i když jsem měl posuv naplno.
Ten Shermat digital Mig 200 napíšeš i svoji malou recenzi?
Sice to teď nějak nebude dávat smysl, ale co už.
#212 19-07-2020 12:58:31
SITMIR
Místo: Česká Metuje
Jo tak já si taky říkal že ten oblouk se chová nějak divně ale zase na druhou stranu , jak já můžu při svém prvním COčku vědět jak se mám chovat normálně oblouk big_smile
Asi nejsem tak úplně blbej big_smile
#213 19-07-2020 14:27:29
Proč byste měl být blbej? I začátečník který neumí moc svařovat přece slyší, jestli oblouk hoří krásně pravidelně nebo ne. Samozřejmě záleží hodně na nastavení. Ale i když jsem měl docela dobře naladěno, oblouk jen krásně bzučel, tak třeba 8cm sváru krása. Potom bez jakékoliv příčiny se to jakoby rozladilo, začlo to dávat více drátu a začlo to prskat a kopat drát. Jindy mi to zase nešlo vyladit vůbec.
A vidím že jsem s tím krámem neměl problémy sám.
#214 19-07-2020 14:29:32
SITMIR
Místo: Česká Metuje
Jo to je přesně řečeno. Tak nějak jsem ji naladil na 3mm jakl , 2-3 sváry bez problémů a najednou to pak začalo jakoby vynechávat.
#215 19-07-2020 22:01:29
Tohle rozštelovávání jsem řešil na Gamastaru, z ničeho nic to vařilo jinak, po nějaké době zase. Nakonec jsem zjistil, že jak vede hořák ze stolu kolem potenciometrů ke stroji, otře se při pohybu někde o jeden z nich nebo oba a otočí jimi (na Gamastaru není žádný rastr, otáčí se úplně volně)
#216 29-07-2020 20:36:58
SITMIR
Místo: Česká Metuje
No tohle je jinej level, 3 roky starej Powermat big_smile
http://i.imgur.com/wtQsCgSm.jpg
#217 29-07-2020 21:20:30
Tak já jsem s tím taky povařil pár aut, ale za mě je to spíše trápení než radost.
jees: Vidíte, takže nakonec to možná ani není mašinou. big_smile
#218 30-07-2020 10:15:55
varok: to bodování mašinou je, bohužel, jinak je to dobrý stroj. Toto, co jsem psal nahoře, je rozštelování čímkoliv, co se otře o jeden z knoflíků štelování, protože ty nemají žádný odpor, to je druhá věc, co mi na něm vadí.
#219 30-07-2020 11:02:25
neda mi ale uzivatel Astrell odkedy kupil Powermat sa neozval co ho ten zazrak privaril a nevie sa dostat na forum big_smile?
lebo toto je ukazkovy pripad okoloiduceho pride nakupi a potom maximalne ked neico nebude vedet zvarit
pride po rozum ale ziskat spatnu vazbu na to treba kladivo a pacidlo.. alebo dobre spicaty ihlan big_smile
jees niecim to podloz aby to malo nejake trenie tie cudliky pojdu vytiahnut a podlozit a mas pokoj.
Editoval ihlan (30-07-2020 11:06:17)
#220 30-07-2020 11:53:37
Je tam taková plastová krytka toho knoflíku a ta když se sundá tak tam je šroubek. Dal bych tam takové ty originální podložky pod potenciometry co se běžně prodávají třeba v gme apod. U mě to jde trošičku ztuha, né moc, ale úplně volně se ten potenciometr netočí.
Editoval varok (30-07-2020 20:45:30)
#221 30-07-2020 13:16:17
To podložení už jsem chtěl udělat, ale vařím jen občas a vždy na to zapomenu. Ideální knoflík by byl třeba jako na Jet tigu, normálně mění hodnotu po jednotkách A, při stisknutém knoflíku po desítkách
#222 30-07-2020 13:48:38
To už jsou ale asi ty enkodéry, které jdou po krocích, ne? Jen hádám, žádnou JET mašinu jsem zatím naživo neviděl.
#223 30-07-2020 14:38:14
Tady nemůžu sloužit, v elektrice jsem skončil u pojmů bužírka a zvonkový drát
#224 30-07-2020 19:03:45
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
jees: Na WF Bi-Pulse 201 to funguje stejně jako na Jet tigu, dodnes jsem nevěděl, k čemu ten stisk slouží, tak díky.
#225 30-07-2020 19:31:20
jees napsal(a):
No tak jsi pochopil jeden elekrickej pojem, no. To je toho big_smile
