chce to trojfazovy invertor potom na fáze bude cca 7A, a to by mal istič vydžať..
3f není průchozí, protože jak jsem jen prostý nájemník, stěhuji se a ve většině nájmů 3f není k dispozici. Teď sice 3f mám, ale poprvé v životě a kdo ví, jak to bude příště. Nemohu na to spoléhat.
Proto pro mně nejsou řešením ani zásahy do elektroinstalace, ani 3f, a prostě musím sehnat něco, co bude fungovat na rozvodech které jsou k dispozici kdekoli, v bytovkách i satelitních koloniích. Což znamená 230V 1f na kdovíjakém jističi B16...
senior- výborně, na rutilku ti stačí v pohodě tři autobaterky a ten velevýkonný odpor stačí drát z plotu, a máš to i s antistickem (: A nato delší sváření tam má ty nabíječky. Určitě nechce v paneláku mít kovovýrobu.
pan-myval pár set wattů je na pájení, na sváření je potřeba větší okamžitý výkon, nikdo fyziku nepokoří, ale každý druhý si to myslí.
Editoval KMU1 (01-07-2020 13:27:45)
Než takú improvizáciu s tromi baterkami a drôtom z plotu, ktorý pravdepodobne raz zapáli bytovku, by som skúsil zváračku na trubičkový drôt. Bude to tiež rutil a veľmi hladné to nie je.
senior: a kde takovou najdu? Všechny MIG, které jsem našel, požadují příkon 16A+ (protože dnes každá firma honí co nejvyšší ampéry jakoby to znamenalo nejvyšší kvalitu...)
Ono se není čemu divit, standardní klasické jištění zásuvkových okruhů je 16A a výrobky pro nižší jistění jsou svým způsobem atypické, nebyl by asi o ně velký zájem a bude jich jen pár. Možná hledat na zahraničních webech. Já vím o jediném (kromě toho, co jste uvedl, myslím to byl Gysmi) a to je Fronius, tam se dá navolit vstupní jištění 10, 13 nebo 16A.
Tak na jeden jistic a 2 prodluzovaky dohromady cca 60 m jsme zapojili 2 svarecky. Teoreticky nesmysl ale prakticky jsme fakt varili oba. Jo jistic klasika 16 a nevyletěl.
Adamw140 napsal(a):
To byly určitě invertory, klasické trafo by akorát lepilo elektrodu. Dlouhá prodlužovačka dělá předřadný odpor, takže omezuje rázy při zapínání spotřebičů a při zapalování oblouku u svářečky. Neměla by zůstat ovšem v klubku, měla by se rozložit, aby se chladila, protože jako každý odpor maří ztrátový výkon zahříváním se. Běžný jistič 16A char. B vydrží po určitou dobu až 22A, s tím výrobci svářeček při konstrukci svých strojů počítají.
Pro mývala: Je sice pravda, že stárnoucí jističe padají dříve, to je princip důležitý, aby byla zachována bezpečnost, o tom jsem zde již také v jiné diskusi psal, ale napadá mě jiný problém, není onen padající jistič zatížen ještě jinými spotřebiči, už jsem se setkal s mnoha různými problémy, které měly nakonec velmi prosté vysvětlení. Zbastlené rozvody bývají mnohdy zrádné, jistič označený v rozvaděči jakýmsi okruhem nebo spotřebičem je nakonec zatížen dalšími spotřebiči připojenými navíc při různém dodělávání a předělávání rozvodů.
Zažil jsem různé problémy s připojením svářeček, většinou to bylo ovšem hlavně ve špatně rozvržených rozvodech. U jednoho RD majitel léta svářel s trafem řady JS zapojeným na dvě fáze a neměl problém, pak si pořídil invertor připojený jednofázově a začal padat jistič. Když jsem byl nakonec pozván k vyřešení potíží, měl pán v garáži na jednofázové zásuvky zapojený jistič 20A (špatně!) a stejně mu padal. Jenže všechny zásuvky v garáži byly na tento jeden jistič a v dalších zásuvkách měl zapojené topení 2kW (aby mu nebylo zima) a halogenku 500W (aby na to dobře viděl). Jak jsem zjistil, původní trafo bylo zapojené přesně na zbylé dvě fáze, které nebyly použité na jednof. zásuvky. Jestli to byla náhoda, nebo záměr jsem nezjistil, garáž tak fungovala od dob jeho otce, který již nebyl naživu. Asi byl tatínek chytřejší než synek.
To jsou takový diskuze o teorii (celkem pro něj zbytečný), a ten člověk píše, že je všude nájemník a že nemá šanci cokoliv měnit. Což teda úplně není pravda; má právo na řádné fungování pronajatých prostor včetně všech rozvodů, ale otázka je, jestli si může dovolit dupnout. Pokud ano, tak je to jednoduchý. Vyzve majitele, aby špatně fungující rozvody elektřiny uvedl do řádného stavu. Pokud majitel odmítne, pozve si revizáka, kterej mu změří elektriku, a napíše doporučení, eventuelně závady. Pokud nic revizák nezjistí, má kočkopes smůlu a jde to za ním. Pokud najde závady, vyzve majitele pronajatých prostor k nápravě a samozřejmě i k zaplacení revizáka. Pokud by závady byly vážného rázu, je to pro majitele o kriminál, pokud by je neodstranil a něco by se stalo.
Pokud si nemůže dupnout, má opět smůlu a musí hledat něco jiného k pronájmu, nebo držet ústa.
Tolik k problému místa. Ještě k problému svářečky.
Ty stroje berou podle výstupního svařovacího proudu. Mě funguje SpeedTec na psovi, kterej má v sobě 10A pojistku. Jak zapnutí, tak provoz do nějakejch 100A. Takže elektroda 2,5 bez problémů. Žádnej softstart se tam nenastavuje, pravděpodobně je to ošetřené zapínáním v nule či čo, netuším. V každém případě by se takováhle úprava dala udělat do většiny svářeček. SSD relé 25A se spínáním v nule. Řádově pětikilo. Nebo se poptat, jaké stroje spolehlivě fungují na 16A /B jističi. A když se nikdo nenajde, a kočkopes nemůže bez svářečky žít, tak holt objednat po internetu, otestovat, funguje - beru. Nefunguje - vracím do 14ti dnů. A testuju další. Pravda, poleze to do peněz (leda by kupoval v místě bydliště a vracel to osobně), ale asi čtvrtá cesta není.
P.S. kočkopes není urážka, jen je to kratší ![]()
2 cinsky invertory.
Lepily ale hodne zvlast prez zinek, rez a barvu. Varili jsme stejnou vec jeden na 100A druhej na 60. Urcite kecali oba
Já bych řekl, že až se uplatní, díky střešním fotovoltaikám, výrazně vyšší platba za rezervovaný příkon neboli jistič, tak se tento problém slabý jistič třeba jenom 6 A stane kvůli vysokým platbám za jističe vyšších hodnot častý a najde se na něho spousta řešení.
Aby šlo dobře svařovat startovacími akumulátory 48 V a při proudu do řekněme 120 Ampér, je třeba mít na výstupu akumulátoru paralelně spojené dva elektronické měniče. První typu step down dává svařovací proud - udržuje ho na nastavené úrovni v rozsahu napětí na elektrodě cca 46v do až cca nuly voltů. Druhý typu step up zareaguje při přerušení proudu - zhasnutí oblouku, kdy zvýší napětí na elektrodě na až řekněme 100 V při dodávaném proudu 5 - 10 ampér, tím znova zapálí zhasnutý oblouk, neboli nahražuje výstupní tlumivku. V čínských obchodech jsou momentálně běžně v nabídce tyto měniče pro napětí do 40 - 60 V a proudu 5 - 20 A. Neměl by být větší problém vyvinout tyto měniče s parametry vhodnými pro svařování.
Případně už dnes je technicky možné proud 6A odebíraný ze slabého jističe posílit výkonem ze střídače napájeného ze stacionární baterie. Takové střídače by se myslím už i měly rovnou vyrábět. Takže by bylo možné na jistič 6A provozovat spotřebič s odebíraným proudem 16 ampér nebo i větším, svářečku nebo třeba elektrickou řetězovku nebo cirkulárku nebo obyčejnou varnou konvici atd. Akorát dnes jsou ještě takové střídače i vlastní stacionární baterie příslušného výkonu příliš drahé.
V budoucnosti pro nějaké kutění v nějaké garážové dílně bude snad možné levně získat třeba nějaké použité baterky z elekromobilu plus nějaký vyřazovaný jistič a v součtu to potom může být levnější než si pořídit přívod elektřiny s jističem 16A nebo 3x 16A.
Radime. Bastlenie smerujúce k funkčnému MMA stroju je v dnešnej dobe dosť drahé a tiež náročné na technickú zdatnosť autora pre vyladenie zariadenia. Okrem toho si myslím že pri garážových kutilstvách je výhodnejšia cesta MIG/MAG. Skompilovať baterkový MAG stroj je celkom jednoduché a dajú sa použiť 2 ks motocyklové Pb batérie. Tie môžu byť priebežne nabíjané zo siete s 6 A ističom a pri zváraní im nebude problém dodať 200 A. Zváranie baterkami systémom MAG mám odskúšané s prekvapivo dobrými výsledkami. viď #48.
Zajímavá a podnětná úvaha. Pokud mi ale nevadí horší účinnost, 4 startovací baterky vaří na bazických jak z praku, doporučuji vyzkoušet, na rutilku stačí dokonce tři. Plus samozřejmě omezovací odpor. Potom člověk zjistí, jak je to s tím napětím naprázdno u svářeček. Většinou je tam jen nějaká špička, která ale moc dobře nezapaluje. Jak píše senior, mig-mag principielně ještě jednodušší, akorát ta cena spolgun hořáku v cz obchodech (jinak už bych to měl na velké sifonové bombičky také zhotovené). V jaké motorce je 100Ah baterka (:
Editoval KMU1 (03-07-2020 13:47:57)
KMU1. Ja síce píšem ako som varil bager s 2 baterkami 180 + 100 Ah, ale to bolo preto, že tie baterky boli k dispozícii. Motocyklové batérie sa dajú kúpiť od 30 € ale to sú dosť slabé na väčšie výkony, ale za cca 80 € sú so štartovacím výkonom 270A. Samozrejme sa dajú použiť aj vyradené klasické automobilové, ale zaberajú väčší priestor. Horák klasický s ventilom v rukovätí za 40€ a fľaša 2kg CO2. Podávač GEKO za 15 € a case samodomo. Výhoda v garážovom priestore kde nie je vetranie, produkuje menej dymu ako obalená elektróda.
senior: kde jsi prosímtě viděl nějakou MIG/MAG svářečku s jištěmím <16A, viz #54?
pan_myval napsal(a):
No, pravdu povediac, som po takej zváračke nikdy nepátral, ale fyzikálne zákony platia stále. V #54 som mal na mysli dačo podobné ako PFDS_120A2 z Lidlu. Keď si uviedol, že takúto nevieš nikde objaviť, tak som si stiahol manuál k uvedenej zváračke a pozrel parametre uvedené výrobcom. Našiel so tam toto:
1.) Najväčšia menovitá hodnota sieťového prúdu: I1 max = 17,5 A .
Neviem aký prúd mal v tomto prípade výrobca na mysli, ale pri zváračke ktorá môže poskytnúť 120 A iba na 10 % produktívneho času a ktorá má napätie na prázdno 31V a pri zváraní to nebude viac ako 22V, je ten údaj nezmysel. Myslím, že viac ako 12 A z nej nedostaneme ani keby sme prievlak držali prilepený na kostre.
2.) Efektívna hodnota najväčšieho menovitého prúdu: I1eff = 5,9 A
Podľa mňa je to tá hodnota, ktorú je zváračka schopná stiahnuť zo siete, teda max. odber, aj to pri najhrubšom drôte Ø 1 mm. Samozrejme tieto moje úvahy nie sú v praxi overené, najmä na uvádzanej problémovej inštalácii. Tie odbery ktoré predpokladám na spomínanej zváračky sa ani v praxi nebudú líšiť, som si tým istý.
Editoval senior (03-07-2020 21:04:50)
Motocyklové baterky jsem zrovna nemyslel. Mnohem levnější , vzhledem k výkonu budou nějaké startovací do osobních aut prodávané v akci atd, to by měl vyjít kus za 1000 - 1500 Kč. Případně pro častější a hlavně delší svařování baterky z náklaďáku.
Každopádně ale, jak zelení šmejdi našlapávají elektromobilitu a ostrovní elektrické systémy, jako vedlejší produkt tady toho budou nějaké čím dál dostupnější a větší akumulátory. Ze stacionárních akumulátorů pro ostrovní systémy by, aspoň podle uváděných vybíjecích proudů, měla být velmi vhodná u nás vyráběná baterka od HE3DA. Pokud se to rozběhne, už je měli v Horní Suché vyrábět a zřejmě zatím nic.
senior: Tak dlouho se bude říkat " Bastlenie smerujúce k funkčnému MMA stroju je v dnešnej dobe dosť drahé a tiež náročné na technickú zdatnosť autora pre vyladenie zariadenia. " až to číňani začnou sériově vyrábět a prodávat za 1500 Kč.
Některé údaje od výrobce jsou podle mě často jen jakási nahodilá čísla. Při 120A a 22V s obvyklou účinností zařízení 85% bude vstupní proud 13,5A. Jedině, že by ten udávaný 17,5A byl zapínací proud při nabíjení kondenzátorů.
Tak záleží, jak solidně se k tomu výrobce staví. Jestli uvádí spíš optimistickou variantu, třeba kde je napětí na horní hranici a se zátěží klesá jen málo nebo naopak pesimistickou, která by měla obsáhnout i nepříznivé varianty, třeba na rozvodu daleko od trafa na spodní hranici siťového napětí a na delší prodlužce 1.5mm2.
Jinak, jak jsou nyní ve svářečkách povinně obvody PFC, tak by mělo být relativně snadné zakomponovat do těch charakteristik odběru proudu i charakteristiku jističe, třeba 16A nebo i 10A třeba průběhu B, aby se ve špičkách odběru svářečky naplno využily charakteristiky těch jističů, odebraly proudu, co to jde, ale nešly přes a jistič se nevybavil. A s případným nedostatkem energie by se potom muselo popasovat vlastní ovládání výkonového měniče.
Nepoznám ten "zázračný" výrobok, ale pri svojej hmotnosti 13,5 kg má aj nejaké vstupné kondenzátory? Alebo, má to vôbec, okrem odrušovacích, nejaké kondenzátory?
Editoval senior (04-07-2020 10:58:23)
Nevím, o jaké svářečce se ještě bavíte, ale, jestli o PFDS_120A2 z Lidlu, tak to není invertor a nemá PFC. Je to neusměrněné trafo. Nějaké kondenzátory tam určitě budou v regulaci podávání a taky v regulaci výkonu trafa, ale pochopitelně malé. Regulace trafa je plynulá, takže tam může být něco na způsob U209B. http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe … oc4765.pdf
Já i přes svůj věk jako vyznavač konservativních názorů jsem přesvědčený o platnosti fyzikálních zákonů. Proto vidím, že maximální efektivní odebíraný proud u svářeček a tedy i invertorů je závislý na svářecím proudu. Problém se zapnutím je jiný u invertoru a jiný u trafa (odbočkových strojů). U spínání trafa jde o magnetizační proud a tady by pomohlo SSR ale ne se spínáním v nule, ale v maximu. U invertorů je na vstupu obrovská kapacita, která by při připojení tvořila zkrat. Je tedy nutné proud omezit. Přitom, ale musí být přenesený značný náboj, a to trvá několik sec oprotí spínání trafa, kde se omezení nastavuje na cca 0,3sec. Myslím si, že u svářeček, u kterých se dá nastavit hodnota jističe (na př. Fronius TP150) budou mít softstart dimenzovaný na 10A jistič a omezí nastavení max. svářecího proudu podle typického využití pří zvolené svářecí metodě.
Softstart nastavený tak, aby vydržel jistič B10 jen trochu prodlouží náběh svářečky. To nemůže nikomu vadit.
Ach Bože . Už zase . Nelze počítat efektivní proud , je to nesmysl . Jistič nikdy nepoznal a nepozná efektivní proud !!!! Na něj s e re !
další kokotina je ten hliník . Mám ho v panelu 40 let , je tam sporák , konvice , infrák , pračka a v životě nic nevypadlo . To , že rozvody dotahuji je ale fakt . Tak jak se podle předpisu má .
už zase, proč furt napadáš Famatera? Už seš s tím k smíchu.
Čtu jeho příspěvek a nevidím tam nic o tom že jistič pozná efektivní proud. Píše o nastavení softstartu ne? ![]()
Doufám že postupuješ podle norem - ohledně kroutícího momentu dotahování Al drátů ![]()
Jo hlinik je fajn vec zvlaste stare kabely v hliniku s asfaltovou izolaci....☹ Menil jsem jich uz dost i kdyz nerad neni to nijak dobre placena cinnost. Kazdej na dotahovani kasle a pri potizich jsou lidi ve stresu a hned to meni. Kvuli hliniku ve vinuti jsem nekoupil kdysi nejakyho pegase - svarecku multifunkci.
Abychom nebyli jen kriticky k hliniku v elektrotechnice tak vzpomenme celou distribucni soustavu vzduchem tazenou - vsechny lana obsahuji hlinik - skvely vodic v dostupnejsi cene nez med a vahove prijatelnejsi.
