#1 20-06-2020 00:00:53
klimbik
Registrovaný: 30-12-2017
Klimbíkova stolní vrtačka Jihokov V13
tak abyste tu nebyli ochuzeni, abyste nerikali ze jinam jsem to dal a vam tady ne, tak sledujte, jakou krasu jsem si poridil do dilny smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8233_thumb-small-vrt-kup.jpg
#2 20-06-2020 00:02:10
klimbik
Re: Klimbíkova stolní vrtačka Jihokov V13
a pak jeste video z první opravy vrtačky. původně to melo být jen čištění, kabel, vidlice a pružina, nakonec to byly i ložiska ve vřeteni a přeměření házivosti
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8233_thumb-small-vrt1.jpg
#3 20-06-2020 07:14:51
Daj dolu hlavu a zbehni si do obchodu pre klucik  (ja som kupil taky 4 kluciky na jednom a ani jeden nesedel na NAREX big_smile )
alebo ju vymen za novu nestoji to vela...
a mozno keby si chcel tak bez klucika aj ked ja by som odporucil s klucikom ta ide dotiahnut do mrtva
aj lahsie povolit ako tie co klucik nemaju
cakam kedy vymenis ten bakelitak za 2 tlacitkovy vypinac tongue
este stale mas flek na lis a ohybacku big_smile? az potom mozes pani domacej tvrdit ze uz mas vsetko tongue
neprezradis kolko si za tu V13 dal ? a kde si ju vynuchal lebo zebraka si nasiel delicku V13 no...
mas proste dobry nos tongue
Jedna vec ... clovek musi mat kopu naradia aby nieco opravil a ty mi toto potvrdzujes.. stale nieco dokupujes
a keby si nemal sustruh a zvaracku tak si na kolene nepomozes....
tu prerazenu hlavu asi nebudes jediny co to takto spravil clovek sa uci na svojich chybach najlepsie
dobra rada pride vzdy az ked je neskoro smile tiez by som to asi urazil big_smile
Editoval ihlan (20-06-2020 14:29:44)
#4 20-06-2020 11:02:43
Víš, Klimbíku, ochuzeni bychom byli, kdyby tvoje video něco přineslo.  Kdybys v něm nějaký problém skutečně vyřešil. Jak se kartáčuje to snad zná každý. Doporučil bych ti tu upínací desku neleštit, ale vzít třeba vibrační brusku a lehce srovnat povrch. Bohužel, takto se mi to jeví spíš jako exhibice, nebo potvrzení toho co napsal Bourač.
#5 20-06-2020 11:09:37
Famater otom bude dalsi diel ako na Strigonovi zrovnava V13tkovu dosku naco tu Frezku ma smile?
Sak ho tolko nebruste sak preto chodi pre rozumy na CNC forum a tu dava len link na video hihihi tongue
Minule som nadabil ako si Klimbik vyrabal ocenenie (Jútub hrzdavy gombik) hihihi
https://www.youtube.com/watch?v=xz5k49sEZnk
Kto nevie co to je tak
https://cs.wikipedia.org/wiki/Autorské_ocenění_YouTube
Editoval ihlan (20-06-2020 12:59:00)
#6 20-06-2020 20:47:39
ale co aspon nieco robi,nie ako mumaci co tu chodia po rady typu aky mam kupit srobik a podobne kraviny co vie aj priemerne inteligentny 10r cigos z osady...
Editoval pavol.sk (21-06-2020 20:56:19)
#7 20-06-2020 22:20:44
Mně třeba zajímala ta dělička co pak se dozvíš jak dopadla?
#8 21-06-2020 10:36:02
na Klimbikovo odkazy jsem přestal klikat záhy po jeho registraci zde. Má to 0,- informační hodnotu.
Neodsuzuji Klimbikovo nadšení pro kutění ale odkazy mají jediný účel - příjem z reklam google.
Nic proti, každej potřebuje jíst. big_smile
Kdyby někdo z místních seriozních přispěvovatelů potřeboval ocelové trubky průměry 34, 48, 60mm se stěnou 3.2mm tak mám za 10Kč/kg.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_trubky-001.jpg
Editoval bourač (21-06-2020 10:45:06)
#9 21-06-2020 13:10:35
Kdybys nebydlel tak blbě daleko .... sad
#10 22-06-2020 20:28:05
pafiku já nebydlím blbě, naopak. Podlahovka, krb, dlažba, tapety, výtah, terasa, pergola. 2 koupelny, 3 záchody.
Na zahradě sklad leteckých motorů atd. atp. big_smile
#11 23-06-2020 09:42:10
big_smile dobře. Bydlíš luxusně, ale kua daleko big_smile
#12 24-06-2020 07:16:47
jarinox
Registrovaný: 12-04-2010
Ja si vždy hovorím, že nebudem klikať a pozerať klimbikové videa. Ale z času na čas poruším svoje predsavzatie. Väčšinou len musím točiť hlavou, nakoľko veľmi na iritujú dve základné tézy. Jeho časté slovné spojenie „musí to byť pekné, musí to nejako vyzerať, ...“ namiesto toho, aby sa zameral na základnú primárnu vlastnosť a tou je funkčnosť a presnosť stroja. Druhou tézou môjho subjektívneho pohľadu je to, že sa púšťa do vecí o ktorých veľa nevie (aj si to prizná – všetka česť), respektíve vo videách prezentuje postupy, ktoré by ako kutil nemal radšej ani prezentovať verejne. Teda pokiaľ by ich neoznačil ako „Pat a Mat“. Púšťa sa napr. do montáže rozvádzača, bez potrebného vzdelania, platnej vyhlášky, či dlhoročnej praxe. Osobne si myslím, že pri všetkom sú najdôležitejšie skúsenosti (prax). Človek, ktorý 20-30 rokov (alebo pár rokov denne) zvára môže hovoriť (tvoriť videá) o zváraní, človek, ktorý roky opravuje stroje, ktoré pozná do poslednej skrutky vrátane ich možných porúch a „zádrheľov“ môže hovoriť (tvoriť videá) o renováciách i opravách, atď. Renovácia strojov jednoducho nie je o ich vzhľade. Starí klasici hovorievajú, že ukáž mi tvoju dielňu a ja ti poviem, čo si zač. Nad upratanou, skrášlenou dielňou vždy krútili nosom..
A keď napíšem svoj postoj, tak ma dotyčný pán zaradí hneď medzi „hejterov“. Priznám sa, že po prvý krát som si musel pozrieť v slovníku, že čo ten výraz vôbec znamená. Nemyslím si, že ide o „hejtovanie“, podľa mňa ide iba o rýdzu objektívnu a opodstatnenú kritiku. Dnes sa zabúda na to, že byť kutilom, značí mať rozhľad, skúsenosti, odhodlanie a kreativitu. Asi som staromódny, ale správny český kutil si v minulosti postavil všetko sám - od kosačky, cez traktor, kompresor, stojanovú vŕtačku, uhlovú brúsku, miešačku, prezúvak na kolesá, až po zosilňovač, rádioprijímač atď.. Preveliká škoda, že v tej dobe nebol youtube, to by boli teda iné videa :-)
Na druhej strane Klimbik sa snaží, niektoré časti videí sú výborné, ukazuje aj to, čo sa mu nepodarilo. Avšak... toto všetko píšem z jedného dôvodu. Aj keď pán Klimbik robí rôzne veci, vždy, teda skoro vždy rozmýšľa hlavou skôr než sa pustí do práce, dáva si pozor. Avšak zabúda na to, že poslednú dobu je stále viac ľudí, ktorý si pozrú video na youtube a bez rozmyslu, štýlom „hrrrr-hrrrr“ sa púšťajú do vecí o ktorých ani len netušia, aké riziká môžu priniesť. Všetky tieto aspekty prinášajú to, že z tradičného Českého kutila, ktorý bol vzorom ľudskej vynaliezavosti sa pomaličky začína stávať hanlivé označenie.. Týchto pár viet píšem v tom duchu, že rozumná kritika inteligentného človeka posunie vpred a hlupáka urazí!
PS: Pán bourač, škoda že bývate tak ďaleko, asi by som bol u Vás každý mesiac pre materiál. A tá zmienka o leteckých motoroch.. hneď sa mi srdce rozbušilo :-)
#13 24-06-2020 12:57:41
Ze zijeme v ,,Klimbikovej ,, dobe a nas parlament je toho tiez  prikladom   big_smile  Kadernik riadi skolstvo alebo lesnik riadi nemocnicu ci  stbak-kuric riadi ministerstvo zivotneho prostredia a ....... ,ze sami odbornici  a moralny upadok spolocnosti tak Klimbik len zapada sa etabloval v tychto casoch big_smile  big_smile big_smile
#14 24-06-2020 15:09:06
fuuuj politika sem nepatriiii..... ani sa nepochvalil......
PS: babiku si kde zabudol big_smile
#15 24-06-2020 19:54:31
klimbik
jarinox: diky za prispevek.
myslim ze dnesni video se ti bude konecne libit. temer zadna vzhledova vec, vse funkcni!
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8233_thumb-small-vrt2.jpg
#16 24-06-2020 21:24:56
Clovek nemoze preskocit obligatnych 15min lebo ten previt spravil 14min video big_smile
v case 1:41 je fixka modra co je to za fixku ked uz nechces odpisat na email tak hadam tu sa priznas...
aj ta ceruzka - to je origo s hrotom na rysovanie nemas link na eshop?
Ja som nieco nasiel fixka + tuzka ale ty mas inu
Editoval ihlan (24-06-2020 21:58:24)
#17 24-06-2020 22:55:04
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Ale jo máte pravdu Bourač, Famater, na druhou stranu je to Kimbíkova bastlírna a ne CNC forum.
Informační hodnotu pro zámečníky, svářeče, strojní mechaniky což je tady většina z nás to asi opravdu nemá smile  ale na jůťůbu prodáš všechno !
Pořád lepší, jak Fejsbůůůk : )))
Klimbíku : tvoje videa se mně líbí, takže k výrobě branky, ten zadlab. zámek má dva vložkou zámku ovládaný elementy a to střelku zámku (skosená)
               a závoru, ale asi to je fuk, pochybuju, že to ti týpci tam ocení .....
#18 25-06-2020 00:12:15
toto mam doma v pivnici   https://www.uni-max.sk/produkty-sk/vyba … -avtorucka
a v dielni zas toto   https://www.uni-max.sk/produkty-sk/vyba … vacia-ihla
ten jamkar je pouzitelny len na "drevo",na znacenie do zeleza je strasne slabucky
#19 25-06-2020 22:15:54
klimbik
Mam obyc centrofix, lihovy fix od firmy centropen, lze pouzit jakykoliv lihovy. Skrabak (scriber) mam z ali, za par dolaru. Udelam video cina5 a dam ho tam
#20 26-06-2020 07:39:01
Jednoduchsie by bolo napisat Centropen 8566 a napr 2 za cenu jednej ako robit video tongue
ale co uz nejaku liehovu mam doma akurt nie taku siroku skusim stym namazat..
Toto neodporucam ma to velmi tenky priemer a horsie sa to drzi v rukach ako tie pera co ma klimbik
Editoval ihlan (26-06-2020 17:45:36)
