#1 21-06-2020 14:23:47
petrQ
Registrovaný: 20-06-2020
Redukční ventil CO2 Einhell
Dobrý den, omlouvám se za laickou otázku začátečníka, mohl by mi někdo poradit s připojením CO2 lahve ke svářečce Einhell BT GW 190D?
Nikde ve specifikaci jsem nenašel rozměr připojovací matice ventilu - vypadá jako 1/2" - a nevím, jaké jsou běžné rozměry kohoutů na lahvích.
Potřebuji koupit lahev a buď vybrat se správným rozměrem ventilu nebo sehnat redukci - lze-li - na redukční ventil anebo koupit jiný redukční ventil.
Kdysi jsem s CO2 svářel a měl jsem dojem, že běžné připojení bylo 3/4"......
Díky Petr
#2 21-06-2020 14:27:13
Re: Redukční ventil CO2 Einhell
Na láhvích s čistým CO2 bývá myslím 3/4" jak uvádíte a na láhvích s Argonem nebo směsí Corgon je závit W21,8 tedy Withwort nebo jak se to píše.
#3 21-06-2020 17:22:50
Trochu záleží pro začátek na tom, jakou láhev CO2 máte. Pokud je to originál, tak není co řešit a buáde pasovat každý redukčák na CO2. Pokud ale jde o nějakou samodomo variantu, pak je to trošičku jinak. Ještě musím upozornit, že některé podivné firmy nabízejí ochranný CO2 v neupravených hasičácích, což samozřejmě není to pravé ořechové. Ale to všechno jste se tady na stránkách jistě už dávno při pročítání desítek diskuzí na dané téma dozvěděl.
#4 21-06-2020 21:11:11
petrQ
... no ještě lahev nemám, proto sbírám názory.
Je pravda, že hasičák je s 3/4" ventilem?
Originál CO2 má tedy na výstupu jaký rozměr?
Jak jsem psal, CO2 Einhell jsem koupil s něčím menším, zda 1/2" nebo W21,8 na argon okem nepoznám.
Děkuji Petr
#5 21-06-2020 22:58:31
Láhev CO2 a hasičák mají stelné ventily. Hasičák má navíc stoupací trubku.
#6 21-06-2020 23:09:58
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
A krasne snezi
#7 21-06-2020 23:45:22
Za 10 euro mi trubku vybrali a spravili aj tlakovu skusku. V 2014. Dnes to bude asi viac, lebo napln zdrazela z 5,50 na 9 euro. Ale aj tak sranda ceny proti elektrodam.
#8 22-06-2020 15:48:39
mal
Místo: Brno-venkov
Registrovaný: 19-10-2013
Adamw140 napsal(a):
A krasne snezi
když ho otočíš tak ne.
#9 22-06-2020 22:07:34
Petoopel
Registrovaný: 29-02-2016
No len už aj na tých hasičských máš dva typy závitu na starých typoch je 3/4 a na nových už je 1/2 resp pasuje redukcia z argonu
,autogen,ZU_315-22,alfin pegas 200ac/dc pulse ovo,GAMA 1900L pfc, fronius tp 1400,most J5, kemppi 4500 weldforce,steel Iron MiG 221,plazma z Lidlu,
#10 22-06-2020 23:28:28
Adamw140
No ja to nikdy neotacel s hasicakem blbneme s tlakovou lahvi na svarovani svarujeme. Ten hasicak na haseni moc nefunguje spis vyleka kdyz to psoukne necekane v lete snih pod nohy
#11 23-06-2020 06:48:58
CIJOML
Registrovaný: 19-03-2015
jean napsal(a):
U nas to dela borec z hasicske techniky za pade a hasicak za hasiicak za 250
ESAB OrigoMig C151, Kuhtreiber Kittin 165, Alfain PEGAS 200 AC/DC SMART + pedal, JLT 200 AC/DC +pedal, PARKSIDE plasma 40A, Speedglas 9100V
#12 23-06-2020 11:48:55
petrQ
Tak jen k doplnění, když už jsem se v tom prohraboval, kdyby někdo ze začátečníků hledal stejně jako já.
Konkrétně v mém případě je svářečka Einhell dovezená z Německa, redukční ventil má podle všeho závit W 21,8 x 1/14", což odpovídá šroubení CO2 lahví v Německu, v Čechách je to standard pro Argon. Redukce pro 3/4", který se nejčastěji objevuje na CO2 u nás, vyjde cca na 200,- Kč.
#13 23-06-2020 19:32:19
Od některého roku výroby lahví je stejný závit pro flašky Co2, O2, Ar a mixu Ar+Co2, což je W21.8. U starších hasičáků je závit G3/4. Pokud jde o redukci z G3/4 na W21.8, tak se dá koupit za ty cca 200,- jak někdo psal...
#14 24-06-2020 06:14:27
Bluncka
Registrovaný: 01-02-2019
Topenářský holendr / mosazný/ 1/2'' a máte oba závity...
#15 24-06-2020 18:13:47
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Rellik napsal(a):
..... Pokud jde o redukci z G3/4 na W21.8, tak se dá koupit za ty cca 200,- jak někdo psal...
Kdyby někdo hledal do 100,- ....
https://www.hastex.cz/eshop/redukce-na- … ium=nakupy
#16 24-06-2020 19:04:54
Bluncka napsal(a):
No je to prasárna, ale W21.8 do G1/2 našroubuješ + 1/2kg Loctite55. big_smile
Takže poskládat z topenařiny by to šlo...
j.bill napsal(a):
Rellik napsal(a):
+ poštovné jsi na těch 200,- ...
Minulý týden jsem ji dělal:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7791_redukce.jpg
Došla mi flaška z PL s W21.8 a půjčený hasičák jsem nemohl napojit. Předělávat převlečnou matku na RV se mi nechtělo.
Editoval davor (24-06-2020 19:22:18)
#17 27-06-2020 10:42:34
petrQ
Tak nakonec jsem koupil nový redukční ventil - srovnání  mého, dodaného se svářečkou, bylo tristní... Sice nic hyper profi, ale vypadá kvalitní a bylo to na doporučení - Sherman za 900,- Kč, ale s 2 letou zárukou.
Vzal jsem s 3/4", jednak je to zjevně rozšířenější v Českých zemích, jednak působí robustněji. Pán, co mi prodával lahev mi ho i doporučil s tím, že W21.8 je citlivější na utěsnění a Witwort bývá občas u starších lahví poškozený, což u 3/4" nebývá.
Lahev CO2 jsem koupil českou, se zárukou, plnou za 2 300,-, pán je i servisuje a plní, lahve koupené od něj řeší výměnnou za nové....
Pro Pražáky mohu doporučit, skvělá dohoda, +420 608 960 360.
#18 27-06-2020 16:33:13
j.bill
To tě asi trochu natáh. V inzerci ji má za 2.099,-
https://stroje.prodejhned.cz/189225-nov … a-2-roky-/
Ale stále nechápu, k čemu je na CO2 dobrá lahev na argon s tlakovkou 315 Bar a cenou přes 2.000, když CO2 má kolem 50-60 Bar. Plný 6 kg hasičák lze koupit za 400-500,-, další nová náplň 6kg stojí cca 250-300,-.
#19 27-06-2020 16:55:27
Hasičák plný za 400-500? Ale to je asi neupravený se sací trubkou, ne? Ty upravené kolem 1000,- kč.
#20 28-06-2020 11:08:43
petrQ
Lahve má různý za různou cenu. Pro mě bylo důležité, že mám někoho kousek od bydliště.
Hasičák jsem nechtěl, před cca 15 lety jsem CO měl, právě s hasičákem a už tehdy to leckde nechtěli plnit, takže jsme jezdili přes půlku Prahy do Kovoslužby. Samozřejmě se dá domluvit leccos, ale teď mám lahev vyrobenou 2020 a oproti hasičáku má větší průměr a je nižší, tedy na svářečce líp sedí. Mimo jiné se vejde svářečka i s lahví do kombíka, s hasičákem bych musel odpojovat.
Novou lahev mi naplní kdekoli a pokud prodejce dodrží slib, že při plnění u něj dává výměnou vždy nově vyrobenou lahev, je to bonus.
Rozdíl pár stovek obětuju za to, že to mám jak má být a je klid.
#21 28-06-2020 12:43:48
Já jsem používal upravené hasičáky, tedy s vytáhnutou(říznutou) sací trubičkou. V poslední době ale hovada ojebávají i to. Jen láhev přestříkají na šedo, ale vnitřek nechají jak je. :-( tak jsem si koupil taky originál láhev ale s mixem.
