Dobrý den, omlouvám se za laickou otázku začátečníka, mohl by mi někdo poradit s připojením CO2 lahve ke svářečce Einhell BT GW 190D?
Nikde ve specifikaci jsem nenašel rozměr připojovací matice ventilu - vypadá jako 1/2" - a nevím, jaké jsou běžné rozměry kohoutů na lahvích.
Potřebuji koupit lahev a buď vybrat se správným rozměrem ventilu nebo sehnat redukci - lze-li - na redukční ventil anebo koupit jiný redukční ventil.
Kdysi jsem s CO2 svářel a měl jsem dojem, že běžné připojení bylo 3/4"......
Díky Petr
Na láhvích s čistým CO2 bývá myslím 3/4" jak uvádíte a na láhvích s Argonem nebo směsí Corgon je závit W21,8 tedy Withwort nebo jak se to píše.
Trochu záleží pro začátek na tom, jakou láhev CO2 máte. Pokud je to originál, tak není co řešit a buáde pasovat každý redukčák na CO2. Pokud ale jde o nějakou samodomo variantu, pak je to trošičku jinak. Ještě musím upozornit, že některé podivné firmy nabízejí ochranný CO2 v neupravených hasičácích, což samozřejmě není to pravé ořechové. Ale to všechno jste se tady na stránkách jistě už dávno při pročítání desítek diskuzí na dané téma dozvěděl.
... no ještě lahev nemám, proto sbírám názory.
Je pravda, že hasičák je s 3/4" ventilem?
Originál CO2 má tedy na výstupu jaký rozměr?
Jak jsem psal, CO2 Einhell jsem koupil s něčím menším, zda 1/2" nebo W21,8 na argon okem nepoznám.
Děkuji Petr
Láhev CO2 a hasičák mají stelné ventily. Hasičák má navíc stoupací trubku.
A krasne snezi
Za 10 euro mi trubku vybrali a spravili aj tlakovu skusku. V 2014. Dnes to bude asi viac, lebo napln zdrazela z 5,50 na 9 euro. Ale aj tak sranda ceny proti elektrodam.
Adamw140 napsal(a):
A krasne snezi
když ho otočíš tak ne.
No len už aj na tých hasičských máš dva typy závitu na starých typoch je 3/4 a na nových už je 1/2 resp pasuje redukcia z argonu
No ja to nikdy neotacel s hasicakem blbneme s tlakovou lahvi na svarovani svarujeme. Ten hasicak na haseni moc nefunguje spis vyleka kdyz to psoukne necekane v lete snih pod nohy
jean napsal(a):
U nas to dela borec z hasicske techniky za pade a hasicak za hasiicak za 250
Tak jen k doplnění, když už jsem se v tom prohraboval, kdyby někdo ze začátečníků hledal stejně jako já.
Konkrétně v mém případě je svářečka Einhell dovezená z Německa, redukční ventil má podle všeho závit W 21,8 x 1/14", což odpovídá šroubení CO2 lahví v Německu, v Čechách je to standard pro Argon. Redukce pro 3/4", který se nejčastěji objevuje na CO2 u nás, vyjde cca na 200,- Kč.
Od některého roku výroby lahví je stejný závit pro flašky Co2, O2, Ar a mixu Ar+Co2, což je W21.8. U starších hasičáků je závit G3/4. Pokud jde o redukci z G3/4 na W21.8, tak se dá koupit za ty cca 200,- jak někdo psal...
Topenářský holendr / mosazný/ 1/2'' a máte oba závity...
Rellik napsal(a):
..... Pokud jde o redukci z G3/4 na W21.8, tak se dá koupit za ty cca 200,- jak někdo psal...
Kdyby někdo hledal do 100,- ....
https://www.hastex.cz/eshop/redukce-na- … ium=nakupy
Bluncka napsal(a):
No je to prasárna, ale W21.8 do G1/2 našroubuješ + 1/2kg Loctite55. ![]()
Takže poskládat z topenařiny by to šlo...
j.bill napsal(a):
Rellik napsal(a):
+ poštovné jsi na těch 200,- ...
Minulý týden jsem ji dělal:![]()
Došla mi flaška z PL s W21.8 a půjčený hasičák jsem nemohl napojit. Předělávat převlečnou matku na RV se mi nechtělo.
Editoval davor (24-06-2020 19:22:18)
Tak nakonec jsem koupil nový redukční ventil - srovnání mého, dodaného se svářečkou, bylo tristní... Sice nic hyper profi, ale vypadá kvalitní a bylo to na doporučení - Sherman za 900,- Kč, ale s 2 letou zárukou.
Vzal jsem s 3/4", jednak je to zjevně rozšířenější v Českých zemích, jednak působí robustněji. Pán, co mi prodával lahev mi ho i doporučil s tím, že W21.8 je citlivější na utěsnění a Witwort bývá občas u starších lahví poškozený, což u 3/4" nebývá.
Lahev CO2 jsem koupil českou, se zárukou, plnou za 2 300,-, pán je i servisuje a plní, lahve koupené od něj řeší výměnnou za nové....
Pro Pražáky mohu doporučit, skvělá dohoda, +420 608 960 360.
To tě asi trochu natáh. V inzerci ji má za 2.099,-
https://stroje.prodejhned.cz/189225-nov … a-2-roky-/
Ale stále nechápu, k čemu je na CO2 dobrá lahev na argon s tlakovkou 315 Bar a cenou přes 2.000, když CO2 má kolem 50-60 Bar. Plný 6 kg hasičák lze koupit za 400-500,-, další nová náplň 6kg stojí cca 250-300,-.
Hasičák plný za 400-500? Ale to je asi neupravený se sací trubkou, ne? Ty upravené kolem 1000,- kč.
Lahve má různý za různou cenu. Pro mě bylo důležité, že mám někoho kousek od bydliště.
Hasičák jsem nechtěl, před cca 15 lety jsem CO měl, právě s hasičákem a už tehdy to leckde nechtěli plnit, takže jsme jezdili přes půlku Prahy do Kovoslužby. Samozřejmě se dá domluvit leccos, ale teď mám lahev vyrobenou 2020 a oproti hasičáku má větší průměr a je nižší, tedy na svářečce líp sedí. Mimo jiné se vejde svářečka i s lahví do kombíka, s hasičákem bych musel odpojovat.
Novou lahev mi naplní kdekoli a pokud prodejce dodrží slib, že při plnění u něj dává výměnou vždy nově vyrobenou lahev, je to bonus.
Rozdíl pár stovek obětuju za to, že to mám jak má být a je klid.
Já jsem používal upravené hasičáky, tedy s vytáhnutou(říznutou) sací trubičkou. V poslední době ale hovada ojebávají i to. Jen láhev přestříkají na šedo, ale vnitřek nechají jak je. :-( tak jsem si koupil taky originál láhev ale s mixem.
