To co dával rcp na foto, teď mají v OBI, v různých velikostech a cena od cca 1700,- tvrdé české měny.
pekne - ako sa ten strom vola? srackovnik?
este k ohnisku - robili sme si s chalanmi par nerezovych - na takych si ani moc nepozvaras - iba nohy a "usi" na nosenie - priemer nieco okolo 1000mm, hrubka 4mm
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 003_57.jpg
A kde jsi sehnal ten nerezovej vršek? Průměr 1 m by byl luxusní.
Však to má dvě uši. Pořádkumilovní to po ohníčkování odnesou vysypat, zalejou vodou a ohniště někam odloží. Snad ty nohy mohly být skápěcí, ale to je jen detail.
Ale pokud jde o opékání vuřtů, stačí ze staré pračky demontovat buben. Všude se jich válí mraky. Jsou snad nerezové, dlouho vydrží, dobře vypadají, snadno na ně umístíš opékací síto nebo plech. Oproti ostatním mají jednu výhodu, pokud zafouká, téměř vůbec z nich nelétají jiskry. Jako stojan stačí do země zarazit vhodnou trubku a do ni zastrčit osu bubnu. Výšku ohniště nad zemí, aby jsi se nemusel při opékaní ohýbat, vyřešíš délkou trubky. A pokud se ti ohniště zdá trochu ojeté, ve sběrném dvoře ho vyměníš za ,,nové,, Náklady nula. Pracovní čas srovnatelný, spíše kratší.
Pár inspirací:
https://www.familyhandyman.com/list/14- … fire-pits/
O víkendu jsem viděl ocelová ohniště v OBI za, myslím, 1700-3500 Kč, kdyby se s tím někomu nechtělo shánět nebo kdo nemá přísun materiálu. Mě zatím stačí díra do země zpevněná kameny
v4s1m4 napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 003_57.jpgA kde jsi sehnal ten nerezovej vršek? Průměr 1 m by byl luxusní.
skus sem:
http://www.blatt-er.cz/pg_elipticka_dna … &lng=0
viktor lisuje rozne priemery a rozne hrubky - urcite ti nespravi jedno na mieru, ale mozno bude mat akurat take na sklade
najradsej by bol, keby si chcel aspon 10 kusov - aby sa mu oplatilo prestavovat lis
Editoval rcp (18-06-2020 13:33:05)
jees napsal(a):
to OBI by ma nenapadlo, ale naozaj maju - dokonca aj nerezove
https://www.obi.cz/nadoba-na-ohen/busch … /p/5672803
akurat nechapem ten popis
hore:
Nerezová ocel
Moderní design
Snadná manipulace
Hloubka 35 cm
Průměr 120 cm
dole:
Výška: 34,0 cm
Šířka: 55,0 cm
Hloubka: 55,0 cm
to asi nebude mat priemer 1200mm......
Editoval rcp (18-06-2020 13:36:53)
Krupp napsal(a):
A nebo ze starého plechu zarostlého v trávě
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 200010.jpg
Má to teda chybu že je to pouze zapřené roxorama takže silnější vítr to vyvrátí, ale přibodovat to nebo ještě lépe najít druhý takový plech a udělat závětří do V, to by byl teprv designový kus
to je take Gipsy style
Teraz neviem ale ja doma alebo na chate grilujem na grile a ohen rozkladam v otvorenom kozube a vonku v prirode medzi kamenmi ,ze reku naco Vam je na opekacku 1200mm velke ohnisko ? Sak to ani do normalneho auta kufra sa nezmesti . A to som typ co jazdi na velkych autach s velkym kufrom a spekuluje o kupe americkeho pickupu ,ze by som chcel vidiet ako niekto take velke zelezo naklada do octavie a ide na cunder alebo na ryby s tym
To vypadá jako multi pánev pro tlupu. Dole rozděláte oheň a nahoru nahážete úlovky. Doporučuje deset z devíti šéfkuchařů hotelu zlámaná vařečka.
hento je fakt opacha...az moc velka,ked sa to prave nebude pouzivat tak to bude len zavadzat a na chate vecsinou nebyva moc miesta,polovicna velkost by bohate postacovala,teda ak neni pozvana polka dediny
rcp- vystavený byl jeden kus, ale bylo u toho cenové rozpětí od-do, takže jich bude víc velikostí nebo různé materiály, popř. obojí
Zinek na ohništi? Na to pozor! To je úplný nesmysl...to je silně karcinogenní! Na tom si buřty fakt neopékejte! Zinek na gril, ohniště nebo krb rozhodně nepatří. Ohniště raději od profesionálů - https://venkovni-ohniste.cz/produkty/
michaljedinak napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 201100.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 201106.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 201125.jpg
Toto je moj projekt. Stara tlakova nadoba z vodojemu za 15€na bazosi asi 40rokov stara hrubka steny 4mm plus pozink z oboch stran. Plazmov rozrezana a privareny disk z felicie vyroba dvich kusov z brusenim cca 5h.zo susedom na polovicu cize skoro zadarmo nehrdzavie zinok sa nerozpusta pekne sa vypali ani natierat netreba.
kovar napsal(a):
Jen bych se v dnesni dobe vyhnul tomuto modelu https://venkovni-ohniste.cz/produkty/ohniste-corona/. Precijen se pak zvou spatne kamaradi..."hej prijde na navstevu, mam doma nove coronu" :-D
To je pravda...
BeranekCZ napsal(a):
kovar napsal(a):
...Jen bych se v dnesni dobe vyhnul tomuto modelu https://venkovni-ohniste.cz/produkty/ohniste-corona/. Precijen se pak zvou spatne kamaradi..."hej prijde na navstevu, mam doma nove coronu" :-D
..ked možem poradit, dobre je urobit okolo ohniska male zabradličko 10/15cm vyssie od horneho lemu, da sa na to položiť ražen a aj sa to lepšie prenáša..
Editoval AndyS (13-10-2020 18:30:38)
JJ, doba se mění. My jsme měli ve včelíně v lese akorát trojnožku na kastrol na vaječinu nebo guláš. Prstenec z plechu nějak trojky nebo pětky silný tak 10 - 20 mm o průměru nějak 160 - 180 - akorát odpad z lisu po lisování čehosi a na to přivařeny nohy tak 200 vysoké z toho silného plechu z tak 20 - 30 mm pásku, dole ohnuto na plocho, aby se to pod kastrolem nebořilo do země. Všechno hladké, otevřené, žádné záhyby, při prvním použití napajcované kouřem z ohně a sádlem z jídla, takže nepamatuji, že by to nějak rezlo. Včelín už nemám, ale tu trojnožku možná někde ve starých věcech na půdě ještě mám.
