#26 18-06-2020 09:50:47
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Re: Ohniště
To co dával rcp na foto, teď mají v OBI, v různých velikostech a cena od cca 1700,- tvrdé české měny.
#27 18-06-2020 09:58:32
v4s1m4
Registrovaný: 26-01-2020
Re: Ohniště
pekne big_smile - ako sa ten strom vola? srackovnik? big_smilebig_smilebig_smile
este k ohnisku - robili sme si s chalanmi par nerezovych - na takych si ani moc nepozvaras - iba nohy a "usi" na nosenie - priemer nieco okolo 1000mm, hrubka 4mm
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 003_57.jpg
A kde jsi sehnal ten nerezovej vršek? Průměr 1 m by byl luxusní.
Ideal Expert Mig 215 Lcd Synergia
#28 18-06-2020 10:07:54
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Re: Ohniště
Však to má dvě uši. Pořádkumilovní to po ohníčkování odnesou vysypat, zalejou vodou a ohniště někam odloží. Snad ty nohy mohly být skápěcí, ale to je jen detail.
Ale pokud jde o opékání vuřtů, stačí ze staré pračky demontovat buben. Všude se jich válí mraky. Jsou snad nerezové, dlouho vydrží, dobře vypadají, snadno na ně umístíš opékací síto nebo plech. Oproti ostatním mají jednu výhodu, pokud zafouká, téměř vůbec z nich nelétají jiskry. Jako stojan stačí do země zarazit vhodnou trubku a do ni zastrčit osu bubnu. Výšku ohniště nad zemí, aby jsi se nemusel při opékaní ohýbat, vyřešíš délkou trubky. A pokud se ti ohniště zdá trochu ojeté, ve sběrném dvoře ho vyměníš za ,,nové,, Náklady nula. Pracovní čas srovnatelný, spíše kratší.
Pár inspirací:
https://www.familyhandyman.com/list/14- … fire-pits/
O 160, Magnum 210 Synergy.
#29 18-06-2020 13:07:46
Re: Ohniště
O víkendu jsem viděl ocelová ohniště v OBI za, myslím, 1700-3500 Kč, kdyby se s tím někomu nechtělo shánět nebo kdo nemá přísun materiálu. Mě zatím stačí díra do země zpevněná kameny
#30 18-06-2020 13:25:07
Re: Ohniště
v4s1m4 napsal(a):
skus sem:
http://www.blatt-er.cz/pg_elipticka_dna … &lng=0
viktor lisuje rozne priemery a rozne hrubky - urcite ti nespravi jedno na mieru, ale mozno bude mat akurat take na sklade
najradsej by bol, keby si chcel aspon 10 kusov big_smilebig_smilebig_smile - aby sa mu oplatilo prestavovat lis
Editoval rcp (18-06-2020 13:33:05)
#31 18-06-2020 13:34:50
Re: Ohniště
jees napsal(a):
to OBI by ma nenapadlo, ale naozaj maju - dokonca aj nerezove
https://www.obi.cz/nadoba-na-ohen/busch … /p/5672803
akurat nechapem ten popis
hore:
Nerezová ocel
Moderní design
Snadná manipulace
Hloubka 35 cm
Průměr 120 cm
dole:
Výška:    34,0 cm
Šířka:    55,0 cm
Hloubka:    55,0 cm
to asi nebude mat priemer 1200mm......
Editoval rcp (18-06-2020 13:36:53)
#32 18-06-2020 14:14:42
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
Re: Ohniště
Krupp napsal(a):
A nebo ze starého plechu zarostlého v trávě big_smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 200010.jpg
Má to teda chybu že je to pouze zapřené roxorama takže silnější vítr to vyvrátí, ale přibodovat to nebo ještě lépe najít druhý takový plech a udělat závětří do V, to by byl teprv designový kus smile
to je take Gipsy style
Omicron Gama 1500
IDEAL Praktik TIG 200 AC/DC
#33 18-06-2020 14:49:19
Re: Ohniště
Teraz neviem ale ja doma alebo na chate  grilujem na grile a ohen rozkladam v otvorenom kozube a vonku v prirode medzi kamenmi ,ze reku naco Vam je na opekacku 1200mm velke  ohnisko ?  Sak to ani do normalneho auta kufra sa  nezmesti    . big_smile   A to som typ co jazdi na velkych autach s velkym kufrom a spekuluje o kupe americkeho pickupu ,ze by som chcel vidiet ako niekto take velke zelezo naklada do octavie a ide na cunder alebo na ryby  s tym  big_smile big_smile big_smile
#34 18-06-2020 15:17:23
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Re: Ohniště
https://images.obi.cz/product/CZ/398x398/567280_1.jpg
To vypadá jako multi pánev pro tlupu. Dole rozděláte oheň a nahoru nahážete úlovky. Doporučuje deset z devíti šéfkuchařů hotelu zlámaná vařečka. cool
#35 18-06-2020 15:58:53
Re: Ohniště
hento je fakt opacha...az moc velka,ked sa to prave nebude pouzivat tak to bude len zavadzat a na chate vecsinou nebyva moc miesta,polovicna velkost by bohate postacovala,teda ak neni pozvana polka dediny
#36 19-06-2020 13:45:25
Re: Ohniště
rcp- vystavený byl jeden kus, ale bylo u toho cenové rozpětí od-do, takže jich bude víc velikostí nebo různé materiály, popř. obojí
#37 13-10-2020 16:21:22
kovar
Registrovaný: 13-10-2020
Re: Ohniště
Zinek na ohništi? Na to pozor! To je úplný nesmysl...to je silně karcinogenní! Na tom si buřty fakt neopékejte! Zinek na gril, ohniště nebo krb rozhodně nepatří. Ohniště raději od profesionálů - https://venkovni-ohniste.cz/produkty/
michaljedinak napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 201100.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 201106.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 201125.jpg
Toto je moj projekt. Stara tlakova nadoba z vodojemu za 15€na bazosi asi 40rokov stara hrubka steny 4mm plus pozink z oboch stran. Plazmov rozrezana a privareny disk z felicie vyroba dvich kusov z brusenim cca 5h.zo susedom na polovicu cize skoro zadarmo nehrdzavie zinok sa nerozpusta pekne sa vypali ani natierat netreba.
#38 13-10-2020 17:02:53
BeranekCZ
Registrovaný: 02-10-2020
Re: Ohniště
kovar napsal(a):
Jen bych se v dnesni dobe vyhnul tomuto modelu https://venkovni-ohniste.cz/produkty/ohniste-corona/. Precijen se pak zvou spatne kamaradi..."hej prijde na navstevu, mam doma nove coronu" :-D
#39 13-10-2020 17:04:25
kovar
Re: Ohniště
big_smile big_smile To je pravda...
BeranekCZ napsal(a):
kovar napsal(a):
#40 13-10-2020 18:23:03
AndyS
Re: Ohniště
..ked možem poradit, dobre je urobit okolo ohniska male zabradličko 10/15cm vyssie od horneho lemu, da sa na to položiť ražen a aj sa to lepšie prenáša..
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9703_title_yyyy-mm-dd_hh-mm-ss.png
Editoval AndyS (13-10-2020 18:30:38)
Omicron Gama 1500
#41 13-10-2020 18:37:11
Re: Ohniště
JJ,  doba se mění. My jsme měli  ve včelíně v lese akorát trojnožku na kastrol  na vaječinu nebo  guláš. Prstenec z  plechu  nějak  trojky nebo  pětky silný  tak  10  - 20 mm  o průměru  nějak 160 - 180  -  akorát odpad z lisu  po  lisování  čehosi  a na to  přivařeny nohy tak  200 vysoké  z  toho  silného  plechu z  tak  20 - 30 mm pásku,  dole ohnuto  na plocho,  aby se to pod kastrolem  nebořilo  do  země.  Všechno  hladké,  otevřené,  žádné  záhyby, při  prvním  použití  napajcované kouřem z ohně a sádlem  z jídla,  takže nepamatuji, že by to  nějak  rezlo. Včelín  už  nemám,  ale tu  trojnožku  možná  někde ve starých  věcech na půdě  ještě mám.
