#1 27-05-2020 15:07:27
R2JTB
Registrovaný: 22-04-2018
stolicka dilenska nebo podobne vytvory v dilne
zdravim ma nekdo stolicku dilenskou?takou co maji treba automechanici atp nebo neco podobneho co si chvali a vyuzivaji to k praci?foto ispirace,info...
#2 27-05-2020 15:57:45
Re: stolicka dilenska nebo podobne vytvory v dilne
Jo, na svařování mám, ale ne s pístem, která po čase odejde, ale bubenickou. Má sice štelování po 5ti centimetrech, ale to nevadí, tak přesně zase sedět nemusím a kdybych někdy musel, tak můžu udělat další díru.
https://kytary.cz/bespeco-dt1/HN143819/   koukám, že podražila. Všechno zdražuje. sad
#3 27-05-2020 19:04:28
R2JTB
Pekne pekne smile a treba takou kde si odlozite naradi aby jste pak nemuseli hledat?
#4 27-05-2020 19:14:33
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Tak kdyz si dam hodne palivy obed a mam vyzkouseno ze kdyz to zaliju cerstvym mostem tak uz na dilne to neudrzim a mala stolice cili stolicka probehne i prez moje velke NE!!!
Nejhorsi je ale nekde na montazi kdyz nejde odjet....
#5 27-05-2020 19:19:34
Jestřáb
Registrovaný: 01-06-2018
Adamw140 napsal(a):
... kdyz nejde odjet....
Tak na to jsou ty stoličky s kolečkama, áha... big_smile
#6 28-05-2020 08:40:50
R2JTB napsal(a):
Viděls někdy bubeníka, že by si někam strkal nářadí? smile
Dělaj se s úložným prostorem dole, ale ty už jsou s pístem.
#7 28-05-2020 08:49:44
Mě se sešlo najednou: otáčecí stolička k piánu a kancelářská židle s kolečkama. obojí pokažené a vyhozené. Tak jsem vršek z piánové stoličky přidělal na upravený spodek židle.  Takče se to otáčí, dá se nastavit výška a jezdí to. Jen to není polstrované.
#8 28-05-2020 09:01:39
WeldCendik
Registrovaný: 22-05-2020
https://images.app.goo.gl/DAUmmSnPviZK4KjV6
Mam na mysli neco takoveho ...jestli nekdo ma?
#9 28-05-2020 10:13:47
Dawe
Registrovaný: 19-04-2019
WeldCendik> jo, takovych podobnych vozicku mam nekolik. Co te konkretne zajima?
#10 28-05-2020 12:02:37
WeldCendik
Dawe napsal(a):
Foto?inspirace a treba i fo ...z jakeho materialu to je delane apod
#11 28-05-2020 20:34:23
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
Nejaké jednoducjé vozíky mám aj keď sú určené na iný účel ,ale aspoň na inšpiráciu foto. Na neporiadok nepozeraj.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/47_vozik.png
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/47_vozik_1.png
#12 29-05-2020 04:59:56
Dawe
WeldCendik> posilam fotky co mam, je to mensi stolek na koleckach, deleny na dve casti z nichz vetsi se muze naklanet. Zamysleno to bylo jako mobilni stolek pro laptop, nakonec pouzivam dva - jeden jako dedikovany merici stolek pro auto diagnostiku a druhy jako mobilni "pajeci stanici".
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9048_merici_stolek_pc_-dilna.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9048_merici_stolek_pc_-dilna_2_.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9048_merici_stolek_pc_-dilna_3_.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9048_merici_stolek_pc_-dilna_4.jpg
Pak mam jeste dalsi, vetsi a robustnejsi mobilni stolky a skrinky pouzivane prevazne pro mechanicke cinnosti, ale od tech nemam ted foto- krome jedne fotky skrinek (ta se drevenou pracovni plochou je  WISENT z Bauhausu = velmi dobry pomer cena/uzitna hodnota).
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9048_dilensky_vozik_wisent.jpg
#13 29-05-2020 21:58:30
R2JTB
Dawe napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … -dilna.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … lna_2_.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … lna_3_.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … ilna_4.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … wisent.jpg
Krasa!!Tohle poprve vidim neco takove wink...a pouzity material,rozmery atp?
#14 30-05-2020 20:11:30
Dawe
R2JTB> delal jsem ho podle obrazku z nejakeho katalogu. Celkovy rozmer pracovnich desek je 700x450mm. Desky a jejich lakovani mi udelal znamy nabytkar/stolar, kvuli tomu rantlu ktery jsem tam chtel aby se veci pri nakloneni desky nezkutalely na zem. Ram je svarenec z tenkostenneho Fe profilu 40x40 a 40x20 a tenkostenne trubku prum.30mm. Kolecka jsou plastova interierova, ale priste bych radeji dal vetsi prumyslova kolecka, protoze s temi stolky jezdim i po venkovni dlazbe pred dilnou a ta mala kolecka tam nestihaji-zadrhavaji. Ram lakovano pistoli polyuretanovou 2K barvou.
Minimalni vyska stolku je cca 65cm, akorat pro malou dilenskou 45cm vysokou zidlicku. Maximalni vysku ted nevim, asi 90cm? A kdyz nad tim tak premyslim tak jsem vyskove nastavoval stolek snad dvakrat ci trikrat behem  4 let, takze tahle featura se muze myslim klidne vypustit. Jo a ty pojistne srouby pro nastavovani vysky a sklonu desky jsem casem nahradil srouby s privarenou kridlovou matkou misto hlavy. Ty plastove se casem vyzvejkaji a nedrzi.
Myslim ze se to celkem povedlo jen jsem u jednoho z nich spravne nespasoval vzajemnou polohu desek a spara mezi nimi se zuzuje, je to videt i na foto.
Editoval Dawe (30-05-2020 21:11:11)
#15 03-06-2020 11:49:21
Dik za tip - doteraz boli vsetky male, musel som podkladat pod sranda big_smile
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20200603_114244.jpg
#16 03-06-2020 12:36:05
rcp: tu znám smile
#17 03-06-2020 12:48:29
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
rcp - ty kaňoure, ale teď jsi mne fakt nas nakrknul. Ty máš dílnu útulnější než já obývák. A tam vpravo dole, to máš zásobník s toaletním papírem, dobrá fičura.  wink
O 160, Magnum 210 Synergy.
#18 03-06-2020 12:49:55
RCP: To je fotka z kuchyně? To musí mít paní radost. Místo naběraček flexo kotouče.
#19 03-06-2020 12:59:25
Nie, nie pani, neuhadli ste big_smilebig_smile
To je "riadiace stredisko" na dielni - este cakam na druhu cast, az je to komplet
Ked ma niekto na dielni sviatok, tak ano, vtedy je brifin v "kuchyni" big_smilebig_smile
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20200603_125524.jpg
Doma to nemam kam dat - snad akurat do tej kuchyne
Editoval rcp (03-06-2020 13:17:29)
#20 03-06-2020 13:52:11
Trochu závidím tolik místa. Já mám připravenej jako stojan pod brusku 15" plechovej disk z oktávky, ale není ho kam položit, tak ani nemůžu dodělat ten stojan. Leda bych prodal mašinu, ale to je mi líto, když mi ještě zatím nesebrali řidičák smile
#21 03-06-2020 14:14:39
Tie klenute dna su lepsie ako disk z auta - aby to "nechodilo", tak je spodok dna zaslepeny a cely stojan az po tu nadobku na chladenie je napusteny vodou - potom je s tym problem pohnut.
Ale disk zase mozes vyliat betonom.......
Editoval rcp (03-06-2020 14:15:13)
#22 03-06-2020 14:23:11
Hlavně disk jsem dostal zadarmo .... smile
#23 03-06-2020 18:07:34
R2JTB
na sotlicku jsem si poridil PVC taky koberec (ktery vydrzi dele a je jemnejsi,sedy byl v akci ve sleve 70ˇ%)uvidime ..ma taky nekdo neco takoveho ?
#24 04-06-2020 09:12:42
Dawe
R2JTB> ja na male zidlicky vystrihnul potah z Mikroporezni pryze. Chce to trochu tvrdsi variantu (T140 je ideal) a  alespon 5mm tlustou, pak drzi a pritom je porad hodne pohodlna.
Editoval Dawe (04-06-2020 09:13:53)
#25 04-06-2020 09:18:12
Welda
Jóóó mít takovouhle kuchyň, tóóó by se to vařilo. tongue
