Stránky: 1 2
zdravim ma nekdo stolicku dilenskou?takou co maji treba automechanici atp nebo neco podobneho co si chvali a vyuzivaji to k praci?foto ispirace,info...
Jo, na svařování mám, ale ne s pístem, která po čase odejde, ale bubenickou. Má sice štelování po 5ti centimetrech, ale to nevadí, tak přesně zase sedět nemusím a kdybych někdy musel, tak můžu udělat další díru.
https://kytary.cz/bespeco-dt1/HN143819/ koukám, že podražila. Všechno zdražuje.
Pekne pekne a treba takou kde si odlozite naradi aby jste pak nemuseli hledat?
Tak kdyz si dam hodne palivy obed a mam vyzkouseno ze kdyz to zaliju cerstvym mostem tak uz na dilne to neudrzim a mala stolice cili stolicka probehne i prez moje velke NE!!!
Nejhorsi je ale nekde na montazi kdyz nejde odjet....
Adamw140 napsal(a):
... kdyz nejde odjet....
Tak na to jsou ty stoličky s kolečkama, áha...
R2JTB napsal(a):
Viděls někdy bubeníka, že by si někam strkal nářadí?
Dělaj se s úložným prostorem dole, ale ty už jsou s pístem.
Mě se sešlo najednou: otáčecí stolička k piánu a kancelářská židle s kolečkama. obojí pokažené a vyhozené. Tak jsem vršek z piánové stoličky přidělal na upravený spodek židle. Takče se to otáčí, dá se nastavit výška a jezdí to. Jen to není polstrované.
https://images.app.goo.gl/DAUmmSnPviZK4KjV6
Mam na mysli neco takoveho ...jestli nekdo ma?
WeldCendik> jo, takovych podobnych vozicku mam nekolik. Co te konkretne zajima?
Dawe napsal(a):
Foto?inspirace a treba i fo ...z jakeho materialu to je delane apod
Nejaké jednoducjé vozíky mám aj keď sú určené na iný účel ,ale aspoň na inšpiráciu foto. Na neporiadok nepozeraj.
WeldCendik> posilam fotky co mam, je to mensi stolek na koleckach, deleny na dve casti z nichz vetsi se muze naklanet. Zamysleno to bylo jako mobilni stolek pro laptop, nakonec pouzivam dva - jeden jako dedikovany merici stolek pro auto diagnostiku a druhy jako mobilni "pajeci stanici".
Pak mam jeste dalsi, vetsi a robustnejsi mobilni stolky a skrinky pouzivane prevazne pro mechanicke cinnosti, ale od tech nemam ted foto- krome jedne fotky skrinek (ta se drevenou pracovni plochou je WISENT z Bauhausu = velmi dobry pomer cena/uzitna hodnota).
Dawe napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … -dilna.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … lna_2_.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … lna_3_.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … ilna_4.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … wisent.jpg
Krasa!!Tohle poprve vidim neco takove ...a pouzity material,rozmery atp?
R2JTB> delal jsem ho podle obrazku z nejakeho katalogu. Celkovy rozmer pracovnich desek je 700x450mm. Desky a jejich lakovani mi udelal znamy nabytkar/stolar, kvuli tomu rantlu ktery jsem tam chtel aby se veci pri nakloneni desky nezkutalely na zem. Ram je svarenec z tenkostenneho Fe profilu 40x40 a 40x20 a tenkostenne trubku prum.30mm. Kolecka jsou plastova interierova, ale priste bych radeji dal vetsi prumyslova kolecka, protoze s temi stolky jezdim i po venkovni dlazbe pred dilnou a ta mala kolecka tam nestihaji-zadrhavaji. Ram lakovano pistoli polyuretanovou 2K barvou.
Minimalni vyska stolku je cca 65cm, akorat pro malou dilenskou 45cm vysokou zidlicku. Maximalni vysku ted nevim, asi 90cm? A kdyz nad tim tak premyslim tak jsem vyskove nastavoval stolek snad dvakrat ci trikrat behem 4 let, takze tahle featura se muze myslim klidne vypustit. Jo a ty pojistne srouby pro nastavovani vysky a sklonu desky jsem casem nahradil srouby s privarenou kridlovou matkou misto hlavy. Ty plastove se casem vyzvejkaji a nedrzi.
Myslim ze se to celkem povedlo jen jsem u jednoho z nich spravne nespasoval vzajemnou polohu desek a spara mezi nimi se zuzuje, je to videt i na foto.
Editoval Dawe (30-05-2020 21:11:11)
Dik za tip - doteraz boli vsetky male, musel som podkladat pod sranda
rcp: tu znám
rcp - ty kaňoure, ale teď jsi mne fakt nas nakrknul. Ty máš dílnu útulnější než já obývák. A tam vpravo dole, to máš zásobník s toaletním papírem, dobrá fičura.
RCP: To je fotka z kuchyně? To musí mít paní radost. Místo naběraček flexo kotouče.
Trochu závidím tolik místa. Já mám připravenej jako stojan pod brusku 15" plechovej disk z oktávky, ale není ho kam položit, tak ani nemůžu dodělat ten stojan. Leda bych prodal mašinu, ale to je mi líto, když mi ještě zatím nesebrali řidičák
Tie klenute dna su lepsie ako disk z auta - aby to "nechodilo", tak je spodok dna zaslepeny a cely stojan az po tu nadobku na chladenie je napusteny vodou - potom je s tym problem pohnut.
Ale disk zase mozes vyliat betonom.......
Editoval rcp (03-06-2020 14:15:13)
Hlavně disk jsem dostal zadarmo ....
na sotlicku jsem si poridil PVC taky koberec (ktery vydrzi dele a je jemnejsi,sedy byl v akci ve sleve 70ˇ%)uvidime ..ma taky nekdo neco takoveho ?
R2JTB> ja na male zidlicky vystrihnul potah z Mikroporezni pryze. Chce to trochu tvrdsi variantu (T140 je ideal) a alespon 5mm tlustou, pak drzi a pritom je porad hodne pohodlna.
Editoval Dawe (04-06-2020 09:13:53)
Jóóó mít takovouhle kuchyň, tóóó by se to vařilo.
Stránky: 1 2
