#26 30-04-2020 16:56:25
Re: Identifikacia elektrody upinanej v strede
Radim  → Tak nechci se dohadovat, ale pokud je rozpuštěná složka zapakovaná v potrubí a lehčí frakce se tudíž odpařovat nemohou, těžko může nastat stav, že se z roztoku něco vykrystalizuje. Sníženou teplotou ano, pokud se jedná o nasycený roztok. Pokud tedy vím, tak toto v Alaska Pipeline nikdy nenastalo.
#27 01-05-2020 15:20:38
Frank: To  by platilo,  pokud by se jednalo  o chemicky jednoduché  látky s nízkou  molekulární  hnotností,  třeba roztoky typu  kuchyňská  sůl či jiné  jednoduché soli ve vodě.
Pokud se ale jedná  o  roztoky či  směsi  chemicky složitých  látek s vysokou  molekulární  hmotností,  tak tam  hraje velkou  roli čas,  hodiny,  dny nebo  možná  i  měsíce. Klidně se může stát,  že se ropa vytěží,  zkapalní,  nic se nezmění,  třeba ani  teplota ne a přesto,  když  je to  někde v klidu, za nějakou  dobu, hodiny nebo  měsíce, dojde ke zhoustnutí  nebo vysrážení  pevných  látek  atd.
Ale víc o  tom  nechci  mluvit,  protože nic dalšího  o  tom  nevím. To  by potřebovalo se zeptat  nějakého  naftaře,  který  přímo  tam  u  toho  pracuje a má  s tím  zkušenosti.
#28 01-05-2020 21:47:18
Radim → Ano nebudeme se dohadovat... Ale logicky - proč tedy v zemi je ta ropa stále tekutá, než se vytěží. To by podle vaší logiky musela být dávno tuhá jako kámen, za ta staletí v zemi. smile A co tankery? Tam je taky mnohdy několik týdnů, nebo i měsíců.... Pokud já vím, tak teplota tam hraje největší roli. V zemi bývá dost teplejší  a v potrubí, které vede často venkovní přírodou, konkrétně ta Alaska Pipeline, ta teplota poklesne o dost, aby se tam srážely parafinové složky. To tedy vím přímo od zdroje.
#29 02-05-2020 11:01:06
Najväčší podiel na tuhnutí ropy majú teplota a množstvo parafínu.  Túto skúsenosť majú aj prevádzkovatelia diesel strojov pri používaní tzv. letnej a zimnej nafty.
#30 02-05-2020 12:53:49
Teplota přirozeně taky hraje roli.
#31 02-05-2020 13:27:49
Pri ťažbe uhľovodíkov často dochádza aj k tvorbe hydrátov. Podotýkam, že sa jedná o surový produkt pred úpravou na obchodnú kvalitu. V expedičných produktovodoch, by sa tieto veci nemali vyskytovať. Hydráty sa tvoria ak uhľovodíkové médium obsahuje aj vodu a je k tomu potrebná nižšia teplota a vyšší tlak. Neuvádzam schválne nízka teplota a vysoký tlak, pretože pri určitých podmienkach sa hydráty vytvoria aj pri + 20 °C , aj viacej a  tlakový faktor je tiež je tiež veľmi variabilný. BTW, morské dno je na mnohých miestách pokryte hydrátmi a to aj v tropickej oblasti.
#32 02-05-2020 13:31:07
Ještě k těm žazáckým eldám . Ze zoufalství jsem jimi vařil za bolševika . Dostal jsem se k dvoum balíčkům dnešních , jeden 7650 a druhé označení nemám v paměti . Po vyzkoušení nových jsem ty žazácké odnesl do sběrného dvora , odkud jsem si přinesl ty druhé . Ještě jsem získal dva balíky EB133 na běžné sváření . Na tom china invertoru co mám vaří supr .
#33 02-05-2020 15:29:37
Bobobo, spíš EB123.
#34 02-05-2020 19:56:08
jopo166
Registrovaný: 07-07-2012
bobobo napsal(a):
Aky maš invertor? pochval sa.
#35 03-05-2020 09:04:37
Už jsem to sem dával http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_img_0013.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_img_0012.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_img_0014.jpg
a sorry 131
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_img_0023.jpg
#36 03-05-2020 14:17:25
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Také Ti tam do kabelu zapomněli přibalit PE. smile
#37 03-05-2020 14:57:25
To pan MISTR nepotřebuje. smile
#38 03-05-2020 16:14:01
Však naco ?
