Zdravim Vas vospolok.
Chlapi cchem Vas tu poprosit o radu.
Dostala sa mi do ruky tato tigovka s oznacenim "Messer Greissheim Combitig GW23". Majitel predomnou sa nejako snazil asi dobastlit HF zapalovanie obluku. Zvaracka je vadna, a manual od nej nemam. Preto by som Vas chel poprosit ci nahodou niekto nemate ku nej manual,pripadne servisny manual,alebo elektro schemu. Chcel by som dat zvaracku v prvom rade do povodneho stavu a az potom spekulovat co sa deje. Takto to je len o spleti kablov, ktore su dorobene bez znacenia.....
Prosim nemate niekto spominane dokumenty? Pripadne link na stiahnutie? Velmi by mi to pomohlo.
DAKUJEM
Zkus si projí tohle:
https://www.google.com/search?q=Messer+ … Xxk-IGLfkM
Myslímsi, že dobastlit HF nebylo třeba, určitě by ho tato svcářečka měla mít.
To Famater: A podla coho usudzujes ze to ma HF?
Obrazky som zbezne pozeral ale nic som tam nenasiel.. Mozes ma prosim blizsie nasmerovat?
Usuzuji z toho, že se jedná o ACDC TIG svářečku. Nevím, že by nějaká byla bez HF zapalování.
Podíval jsem se znovu na uvedený odkaz. Tam je diskuze, kde se řeší nefunkčnost HF v režimu DC, Je tam dokonce napsán typ modulu HF a kdo ho vyrobil. Takže svářečka by měla být osazena modulem HF od výroby. Jedná o samostatný modul, takže to může děla dojem, jakože je vestavěn dodatečně.
Ale podla mna toto nieje origo.. To som len tak rychlo nafotil:
https://uloz.to/file/EVDroYWyo5Gj/tig-rar
Já tu svářečku neznám nemohu posoudit. Je možné že se v tom někdo hrabal.
podla mna urcite.
Kde si vycital ten typ HF modulu?
Aaaaaaha EGT 2.3 to jr asi ten HF modul...
Editoval jogi24 (23-04-2020 22:26:29)
Podívej se sem:
https://www.google.com/search?sxsrf=ALe … fLNgGkznBM
Myslím, že je to tohle:
Tohle byl asi důvod, proč se někdo pokoušel to nahradit. Rozchodit tu svářečku bude asi dost problém. Jestli si s tím chceš hrát, proč ne. Ale jestli s ní chceš svářet, tak bych koupil novou.
Ono ten zaklad ci zvara alebo nie zistim aj bez HF modulu,"naskrabom" take zapalenie by v zaklade fungovat malo.
Pokila by zvarala, rozmyslam nad vysekanim dobastlenej casti a nahradou za nieco ako toto:
https://www.aliexpress.com/item/3295098 … 7566%23858
Aky je tvoj nazor? Asi idealne by bolo hodit tam origo HF,ale vyzera to,ze to su tzv"kurvitka".
Vies poradit este nieco ine?Iny modul zapalovania za dostupnu cenu?
Diky
Ak je to toto,na tej polskej stránke je aj PDF.
http://www.spaw-serwiscz.pl/product_inf … cts_id=619
To hrmil: Vdaka za reakciu,ale neviem ci je to prave ono... Ano je to od EGT ale je ich mnoho typov. Napriklad tu sa mi zda, ze je schema tej zvaracky:
https://forum.electronicwerkstatt.de/ph … n_Combitig
Ale na dalsom obrazku je ina elektronika. V scheme je oznacene HF modul "A2" kde je pripojene ma 380V a co fotil dalej je HF modul na 230V.
https://forum.electronicwerkstatt.de/ph … raet_kompr
Na co je tam potom tych 70V ako je v scheme????
V době, kdy se ta svářečka vyrobila se na nějaká kurvítka nehrálo. Cena toho původního modulu je jako cena nové svářečky. V podstatě by to šlo nahradit čímkoli, jen je potřeba zjistit přesně jak to původní fungovalo. Z té diskuze vyplynulo, že na AC bylo zapnuto trvale a na DC jen pro zapálení. Je nutné tedy zjistit vazbu na řízení svářečky.
V podstate by to na AC aj tak fungovat malo alebo nie?
Pri zvarani hliniku by mal HF fungovat stal,aby obluk nezhasol.
Záleží na tom, jak to je udělané. Mě funguje svářečka v AC v režimu LA, tedy bez HF. Jinak HF je jen na zapálení oblouku a když svářečka pozná v režimu AC, že oblouk zhasne (podle napětí) tak zapne HF. Některé svářečky, hlavně starší mají v AC HF stále.
TAk toto co mam si myslim,ze je dostatocne blbe na to aby si detekovalo ppotrebu HF ..... :-)))
TAkze bud púojde stale, alebo nejde vobec.
Jak jsem pochopil z diskuze na odkazu, tak v DC jen zapálí, v AC trvale.
Takze svarecka vari, a aj HF jede "a pritom takova blbost" zlomena nozicka na stabilizatore 8V.
Len sa mi zda, akoby varila stale velkym prudom.
Ako v amaterskych podmienkach zistim,ze funguje regulacia? Skusobne zvaranie nepovazujem za relevantne, skor je to subjektivny pocit. A este som ju ani nevidel zvarat,takze neviem zhodnotit stav regulaciu.
Najlepsie by bola mozno nejaka zataz,alebo meranie....
Poradite este niekto?
DAKUJEM
