#1 23-04-2020 17:08:58
jogi24
Registrovaný: 10-08-2007
Combitig GW23
Zdravim Vas vospolok.
Chlapi cchem Vas tu poprosit o radu.
Dostala sa mi do ruky tato tigovka s oznacenim "Messer Greissheim Combitig GW23". Majitel predomnou sa nejako snazil asi dobastlit HF zapalovanie obluku. Zvaracka je vadna, a manual od nej nemam. Preto by som Vas chel poprosit ci nahodou niekto nemate ku nej manual,pripadne servisny manual,alebo elektro schemu. Chcel by som dat zvaracku v prvom rade do povodneho stavu a az potom spekulovat co sa deje. Takto to je len o spleti kablov, ktore su dorobene bez znacenia.....
Prosim nemate niekto spominane dokumenty? Pripadne link na stiahnutie? Velmi by mi to pomohlo.
DAKUJEM
#2 23-04-2020 18:19:43
Re: Combitig GW23
Zkus si projí tohle:
https://www.google.com/search?q=Messer+ … Xxk-IGLfkM
Myslímsi, že dobastlit HF nebylo třeba, určitě by ho tato svcářečka měla mít.
#3 23-04-2020 19:49:15
jogi24
Re: Combitig GW23
To Famater: A podla coho usudzujes ze to ma HF?
Obrazky som zbezne pozeral ale nic som tam nenasiel.. Mozes ma prosim blizsie nasmerovat?
#4 23-04-2020 21:13:35
Re: Combitig GW23
Usuzuji z toho, že se jedná o ACDC TIG svářečku. Nevím, že by nějaká byla bez HF zapalování.
#5 23-04-2020 21:56:11
Re: Combitig GW23
Podíval jsem se znovu na uvedený odkaz. Tam je diskuze, kde se řeší nefunkčnost HF v režimu DC, Je tam dokonce napsán typ modulu HF a kdo ho vyrobil. Takže svářečka by měla být osazena modulem HF od výroby. Jedná o samostatný modul, takže to může děla dojem, jakože je vestavěn dodatečně.
#6 23-04-2020 22:04:56
jogi24
Re: Combitig GW23
Ale podla mna toto nieje origo.. To som len tak rychlo nafotil:
https://uloz.to/file/EVDroYWyo5Gj/tig-rar
#7 23-04-2020 22:13:23
Re: Combitig GW23
Já tu svářečku neznám nemohu posoudit. Je možné že se v tom někdo hrabal.
#8 23-04-2020 22:14:58
jogi24
Re: Combitig GW23
podla mna urcite.
Kde si vycital ten typ HF modulu?
Aaaaaaha EGT 2.3 to jr asi ten HF modul...
Editoval jogi24 (23-04-2020 22:26:29)
#9 24-04-2020 08:06:59
Re: Combitig GW23
Podívej se sem:
https://www.google.com/search?sxsrf=ALe … fLNgGkznBM
Myslím, že je to tohle:
#10 24-04-2020 08:33:52
Re: Combitig GW23
Tohle byl asi důvod, proč se někdo pokoušel to nahradit. Rozchodit tu svářečku bude asi dost problém. Jestli si s tím chceš hrát, proč ne. Ale jestli s ní chceš svářet, tak bych koupil novou.
#11 24-04-2020 08:43:59
jogi24
Re: Combitig GW23
Ono ten zaklad ci zvara alebo nie zistim aj bez HF modulu,"naskrabom" take zapalenie by v zaklade fungovat malo.
Pokila by zvarala, rozmyslam nad vysekanim dobastlenej casti a nahradou za nieco ako toto:
https://www.aliexpress.com/item/3295098 … 7566%23858
Aky je tvoj nazor? Asi idealne by bolo hodit tam origo HF,ale vyzera to,ze to su tzv"kurvitka".
Vies poradit este nieco ine?Iny modul zapalovania za dostupnu cenu?
Diky
#12 24-04-2020 08:55:39
hrmil
Registrovaný: 07-01-2013
Re: Combitig GW23
Ak je to toto,na tej polskej stránke je aj PDF.
http://www.spaw-serwiscz.pl/product_inf … cts_id=619
#13 24-04-2020 09:10:39
jogi24
Re: Combitig GW23
To hrmil: Vdaka za reakciu,ale neviem ci je to prave ono... Ano je to od EGT ale je ich mnoho typov. Napriklad tu sa mi zda, ze je schema tej zvaracky:
https://forum.electronicwerkstatt.de/ph … n_Combitig
Ale na dalsom obrazku je ina elektronika. V scheme je oznacene HF modul "A2" kde je pripojene ma 380V a co fotil dalej je HF modul na 230V.
https://forum.electronicwerkstatt.de/ph … raet_kompr
Na co je tam potom tych 70V ako je v scheme????
#14 24-04-2020 09:21:11
Re: Combitig GW23
V době, kdy se ta svářečka vyrobila se na nějaká kurvítka nehrálo.  Cena toho původního modulu je jako cena nové svářečky. V podstatě by to šlo nahradit čímkoli, jen je potřeba zjistit přesně jak to původní fungovalo. Z té diskuze vyplynulo, že na AC bylo zapnuto trvale a na DC jen pro zapálení. Je nutné tedy zjistit vazbu na řízení svářečky.
#15 24-04-2020 09:26:04
jogi24
Re: Combitig GW23
V podstate by to na AC aj tak fungovat malo alebo nie?
Pri zvarani hliniku by mal HF fungovat stal,aby obluk nezhasol.
#16 24-04-2020 10:46:47
Re: Combitig GW23
Záleží na tom, jak to je udělané. Mě funguje svářečka v AC v režimu LA, tedy bez HF. Jinak HF je jen na zapálení oblouku a když svářečka pozná v režimu AC, že oblouk zhasne (podle napětí) tak zapne HF. Některé svářečky, hlavně starší mají v AC HF stále.
#17 24-04-2020 15:19:23
jogi24
Re: Combitig GW23
TAk toto co mam si myslim,ze je dostatocne blbe na to aby si detekovalo ppotrebu HF ..... :-)))
TAkze bud púojde stale, alebo nejde vobec.
#18 24-04-2020 16:44:08
Re: Combitig GW23
Jak jsem pochopil z diskuze na odkazu, tak v DC jen zapálí, v AC trvale.
#19 24-04-2020 20:48:23
jogi24
Re: Combitig GW23
Takze svarecka vari, a aj HF jede "a pritom takova blbost" zlomena nozicka na stabilizatore 8V.
Len sa mi zda, akoby varila stale velkym prudom.
Ako v amaterskych podmienkach zistim,ze funguje regulacia? Skusobne zvaranie nepovazujem za relevantne, skor je to subjektivny pocit. A este som ju ani nevidel zvarat,takze neviem zhodnotit stav regulaciu.
Najlepsie by bola mozno nejaka zataz,alebo meranie....
Poradite este niekto?
DAKUJEM
