Ahoj,
ziskal jsem obrovsky masivni dubovy ponk z byvale poldovky. Ten ponk je cely z masivniho dubu popravde neda se s nim hnout. Ponk dam kamaradovi, ale chci si z nej nechat sest supliku a tak resim ze svarim skrinku a dam jim pojezdy/vysuvy.
Pocitam cca 40-50kg/jeden suplik, budou tri nad sebou.
pocitam ze to svarim z L profilu 40x40 ale jakou byste na takoveto zatizeni zvolili silu steny? bude 3mm OK?
Nebo jiny profil/tloustku?
A jeste muze mi sem dat nekdo odkaz na nejake prumyslove plnovysuvy na toto zatizeni?
Diky predem
Editoval CIJOML (22-04-2020 16:47:05)
osobne by som radsej pouzil yokel 50x50x3 ak L-tak urcite 5mm zalezi ako chces mat tie sufliky ulozene,naskladane na sebe alebo 3+3 aky ma ten suflik rozmer ?
Jakly jsou lepší, ale 3 mm elko bude stačit. Pokud to zpevníš i dole, aby to mělo nějakou stabilitu.
Výsuvy třeba tyhle: http://www.kovaninabytkove.cz/cs/eshop/ … 50-mm.html
Doporučuju plnovýsuv, aby ses ke všemu v šuplíku dobře dostal.
Ahoj pocitam 2x3 supliky aby se to vmestnalo pod muj existujici ponk. Takze myslite radeji jekly?
ak by boli na sebe tak by sa dalo uvazovat aj o tych L-kach...to som si aj ymslel ze to budes chiet niekde vopchat...v dielni je miesto vzacne urcite yokle daj si tieto profily vedla seba v dlzke 2-3m na stolicky alebo tehly a do stredu zaves kybel hoc i s vodou a uvidis ten rozdiel
Aspoň desítku chrommolibden, co chceš vlastně v té dílně vyrábět, když si neporadíš s takovou banalitou??
Editoval nellospeed (23-04-2020 23:03:55)
mam tiez klasicky zamocnicky ponk tam su kovove a tazke supliky akolajnica je kov a kov a nieje to dobre
ked je to nalozene par vecami potrebujes 2 ruky aby si to vytiahol ak mas drevenny ponk mozes pouzit kludne
drevo a plast to klze ale kov a kov by som nedaval ked tak ako dal pafik gulickove ale su aj kolieskove listy.
alebo aspon take vinilove pasky na to nalepit potom to klze ale urcite nie zelezo o zelezo to nikam nevedie.
mozno nieco ako alu Bronz to klze ale Fe/Fe urcite nie..
Editoval ihlan (24-04-2020 05:27:47)
ihlan napsal(a):
Navrhoval bych polyetylen nebo polypropylen, spíš nějaká tvrdší verze než měkčená. Pásek tloušťky třeba takových 4 mm , třeba uříznout z nějaké tabule a přišroubovat šrouby se zapuštěnou hlavou. Po oceli takhle dostatečně klouže pomalu každý druhý plast, ale polypropylen nebo polyetylen klouže dost dobře a kromě toho je levný.
Jiná možnost je použít dřevěnou lištu. Ideálně z nějakého tvrdého dřeva, dubu, habru, akátu nebo třeba i javoru a zase přišroubovat šrouby se zapuštěnou hlavou. A případně napustit nějakým mazadlem, olejem nebo vazelinou, trochu šmrcnutou nějakým antikorozním voskem, třeba resistinem.
Mam šuplíky ze dřeva co jezdí po železe. Jsou v tom klíče a tak je váha značná. Dřevo jsem po staru namazal mýdlem (též lze svíčkou) a jezdí to docela dobře. Kuličkový výsuv je zas o třídu lepší, tohle je zas mnohem levnější a hned k dispozici. Zvažoval jsem nějaký mazání-povrch na bázi teflonu, ale zatím k realizaci nedošlo.
Jaké zkušenosti jsou s tou vazelínou či olejem? To musí do dřeva zatéct a bude se to uvolnovat postupně. Jak hodně to špiní a jak dobře jezdí?
Natření vazelínou/olejem je nevratný proces a pokud by zde měl někdo ještě lepší metodu tak sem s ní.
Editoval Charon (24-04-2020 15:27:01)
Radim napsal(a):
ihlan napsal(a):
mozno nieco ako alu Bronz to klze ale Fe/Fe urcite nie..Navrhoval bych polyetylen nebo polypropylen, spíš nějaká tvrdší verze než měkčená. Pásek tloušťky třeba takových 4 mm , třeba uříznout z nějaké tabule a přišroubovat šrouby se zapuštěnou hlavou. Po oceli takhle dostatečně klouže pomalu každý druhý plast, ale polypropylen nebo polyetylen klouže dost dobře a kromě toho je levný.
aj ja si zacitujem JUST aby bolo vidno ako to vyzera ked niekto miesto zaslat pouzije citovat...
(a pritom netreba sak pise hned pod moj prispevok) ja nepisem pod Radima
Radim ja som pisal KOV/KOV to neklze kov a drevo je zase nieco ine aj vosk Drevo/Drevo funguje.
Drevo plast mame asi kazdy doma to boli kuchynske supliky kolajnicka drevo a plast bol suplik.
kov plast je zase nieco ine... ale ZELEZO(fe) ZELEZO(fe) je zle riesenie hlavne ked je suplik tazky.
Vsetko sa casom odere zelezo skoroduje aj ked bude v interieri (u mna je v zime napr 75%-82% vlhkost )
(ked ten prispevok upravis bez citacie upracem aj tento )
Editoval ihlan (24-04-2020 14:32:14)
Já jsem to udělal z plechových profilů U a L, jezdí to na vyřazených skejtových ložiskách o8/22/7. U profil 30x30x2 Uřízl jsem ho, aby byl hluboký jen 12mm. To samé s L25x25x2. Ložisko je na tažené kulatině (h9) o8. Ložisko na šuplíku by bylo lepší o8/24/8, aby byla v U profilu menší vůle.
To mělo vyplývat z mého příspěvku, že místo toho, aby šel kov po kovu, by se na jeden "kov" přišrouboval ten plast nebo dřevo.
U dřeva ta impregnace, pokud by to měl být nějaký tekutý olej nebo řídká vaselina, tak by se to mělo do toho dřeva nechat spíš víc nasáknout. Ono to dřevo bude i potom do sebe natahovat přebytky toho oleje, ale pokud to bude víc nasáklé, bude i na kovu trvale nějaká tenká téměř neviditalná vrstva, která bude mazat.
Kov ale musí být očištěný, obroušený od rzi a okují a pokud možno vyhlazený nebo aspoň přebroušený pořádně jemným brusným papírem , tak aspoň 800. Jinak se do dřeva zaseká rez a okuj a potom to dřevo bude ten druhý kovový povrch rýhovat a brousit.
Jinak z tužších impregnací na dřevo by se mohl hodit i včelí vosk. Je, mimo hodně nízkých teplot, dostatečně mazlavý, takže se po povrchu kovu rozmazává, ale taky i dostatečně klouže.
Na tomhle principu fungovaly vozy. Na ocelovém čepu byl dřevěný náboj. Mazalo se to kolomazí. Šuplata, jestli jsem to správně pochopil jsou masivní dubová. Bude záležet na tom, jesli konstrukce bude dřevěná, nebo ocelová, jestli budou i nad sebou, nebo jen vedle sebe(nárok na prostor). Také bude záležet na tom, kolik kilo bude v těch šuplatech. Pokud budou šoupat na dřevěných lištách, tak bych k tomu dubu volil buk. Pokud po kovu, tak plechový profil- joekl, v žádném případě profil válcovaný. Nábytkářských výsuvů bych se obával, budou citlivé na nečistoty. Také nijak moc nevyrdží, co mám zkušenost.
možte použit ocel drevo,ale musíte namazat-stačí namazat obyčajným mazacím tukom. Ocel ocel po sebe klžu velmi dobre,ale technologicky je to zložité-brusené a zaškrabané povrchy.
Editoval Brembo (26-04-2020 13:09:17)
Pokud bych to dělal pro sebe tak toto http://www.kovani-mkupr.cz/oddeleni/368 … -do-90-kg/
Je to darda ale na věčný časy
alebo si to spravit ako to ma Famater pomocou lozisk ak sa dotycnemu take daco vala v dielni
