#1 22-04-2020 16:45:28
CIJOML
Registrovaný: 19-03-2015
Z jakeho materialu udelat drzaky supliku k ponku?
Ahoj,
ziskal jsem obrovsky masivni dubovy ponk z byvale poldovky. Ten ponk je cely z masivniho dubu popravde neda se s nim hnout. Ponk dam kamaradovi, ale chci si z nej nechat sest supliku a tak resim ze svarim skrinku a dam jim pojezdy/vysuvy.
Pocitam cca 40-50kg/jeden suplik, budou tri nad sebou.
pocitam ze to svarim z L profilu 40x40 ale jakou byste na takoveto zatizeni zvolili silu steny? bude 3mm OK?
Nebo jiny profil/tloustku?
A jeste muze mi sem dat nekdo odkaz na nejake prumyslove plnovysuvy na toto zatizeni?
Diky predem
Editoval CIJOML (22-04-2020 16:47:05)
ESAB OrigoMig C151, Kuhtreiber Kittin 165, Alfain PEGAS 200 AC/DC SMART + pedal, JLT 200 AC/DC +pedal, PARKSIDE plasma 40A, Speedglas 9100V
#2 22-04-2020 17:36:58
Re: Z jakeho materialu udelat drzaky supliku k ponku?
osobne by som radsej pouzil yokel 50x50x3 ak L-tak urcite 5mm zalezi ako chces mat tie sufliky ulozene,naskladane na sebe alebo 3+3 aky ma ten suflik rozmer ?
#3 22-04-2020 18:11:24
Jakly jsou lepší, ale 3 mm elko bude stačit. Pokud to zpevníš i dole, aby to mělo nějakou stabilitu.
Výsuvy třeba tyhle:  http://www.kovaninabytkove.cz/cs/eshop/ … 50-mm.html
Doporučuju plnovýsuv, aby ses ke všemu v šuplíku dobře dostal.
#4 22-04-2020 18:32:20
CIJOML
Ahoj pocitam 2x3 supliky aby se to vmestnalo pod muj existujici ponk. Takze myslite radeji jekly?
#5 22-04-2020 19:52:54
ak by boli na sebe tak by sa dalo uvazovat aj o tych L-kach...to som si aj ymslel ze to budes chiet niekde vopchat...v dielni je miesto vzacne smile urcite yokle daj si tieto profily vedla seba v dlzke 2-3m na stolicky alebo tehly a do stredu zaves kybel hoc i s vodou a uvidis ten rozdiel
#6 23-04-2020 23:02:18
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
Aspoň desítku chrommolibden, co chceš vlastně v té dílně vyrábět, když si neporadíš s takovou banalitou??
Editoval nellospeed (23-04-2020 23:03:55)
#7 24-04-2020 05:27:08
mam tiez klasicky zamocnicky ponk tam su kovove a tazke supliky akolajnica je kov a kov a nieje to dobre
ked je to nalozene par vecami potrebujes 2 ruky aby si to vytiahol ak mas drevenny ponk mozes pouzit kludne
drevo a plast to klze ale kov a kov by som nedaval ked tak ako dal pafik gulickove ale su aj kolieskove listy.
alebo aspon take vinilove pasky na to nalepit potom to klze ale urcite nie zelezo o zelezo to nikam nevedie.
mozno nieco ako alu Bronz to klze ale Fe/Fe urcite nie..
Editoval ihlan (24-04-2020 05:27:47)
#8 24-04-2020 08:42:45
ihlan napsal(a):
Navrhoval  bych  polyetylen  nebo polypropylen, spíš nějaká  tvrdší  verze než  měkčená. Pásek  tloušťky třeba takových  4 mm , třeba uříznout z  nějaké  tabule a přišroubovat  šrouby se zapuštěnou  hlavou. Po  oceli  takhle dostatečně klouže pomalu  každý  druhý  plast,  ale polypropylen  nebo polyetylen  klouže dost  dobře a kromě toho  je levný.
Jiná  možnost  je použít dřevěnou  lištu.  Ideálně z  nějakého  tvrdého  dřeva,  dubu,  habru, akátu nebo  třeba i  javoru a zase přišroubovat  šrouby se zapuštěnou  hlavou.  A případně napustit nějakým  mazadlem,  olejem nebo  vazelinou,  trochu  šmrcnutou  nějakým  antikorozním  voskem,  třeba resistinem.
#9 24-04-2020 08:57:43
Mam šuplíky ze dřeva co jezdí po železe. Jsou v tom klíče a tak je váha značná. Dřevo jsem po staru namazal mýdlem (též lze svíčkou) a jezdí to docela dobře. Kuličkový výsuv je zas o třídu lepší, tohle je zas mnohem levnější a hned k dispozici. Zvažoval jsem nějaký mazání-povrch na bázi teflonu, ale zatím k realizaci nedošlo.
Jaké zkušenosti jsou s tou vazelínou či olejem? To musí do dřeva zatéct a bude se to uvolnovat postupně. Jak hodně to špiní a jak dobře jezdí?
Natření vazelínou/olejem je nevratný proces a pokud by zde měl někdo ještě lepší metodu tak sem s ní.
Editoval Charon (24-04-2020 15:27:01)
#10 24-04-2020 12:24:29
Radim napsal(a):
ihlan napsal(a):
aj ja si zacitujem JUST aby bolo vidno ako to vyzera ked niekto miesto zaslat pouzije citovat...
(a pritom netreba sak pise hned pod moj prispevok) ja nepisem tongue pod Radima tongue
Radim ja som pisal KOV/KOV to neklze kov a drevo je zase nieco ine aj vosk Drevo/Drevo funguje.
Drevo plast mame asi kazdy doma to boli kuchynske supliky kolajnicka drevo a plast bol suplik.
kov plast  je zase nieco ine... ale ZELEZO(fe) ZELEZO(fe) je zle riesenie hlavne ked je suplik tazky.
Vsetko sa casom odere zelezo skoroduje aj ked bude v interieri (u mna je v zime napr 75%-82% vlhkost )
(ked ten prispevok upravis bez citacie upracem aj tento )
Editoval ihlan (24-04-2020 14:32:14)
#11 24-04-2020 13:30:04
Já jsem to udělal z plechových profilů U a L, jezdí to na vyřazených skejtových ložiskách o8/22/7. U profil 30x30x2 Uřízl jsem ho, aby byl hluboký jen 12mm. To samé s L25x25x2. Ložisko je na tažené kulatině (h9) o8. Ložisko na šuplíku by bylo lepší o8/24/8, aby byla v U profilu menší vůle.
#12 24-04-2020 16:19:32
To  mělo  vyplývat  z mého  příspěvku,  že místo  toho,  aby šel  kov po  kovu,  by se na jeden "kov"  přišrouboval  ten  plast nebo  dřevo.
U dřeva ta impregnace, pokud by to  měl  být nějaký  tekutý  olej  nebo  řídká  vaselina,  tak  by se to  mělo  do  toho dřeva nechat spíš víc nasáknout. Ono  to  dřevo  bude i potom  do  sebe natahovat  přebytky toho oleje,  ale pokud to  bude víc nasáklé,  bude i  na kovu  trvale nějaká  tenká téměř neviditalná vrstva,  která  bude mazat.
Kov ale musí  být očištěný,  obroušený  od rzi  a okují  a pokud možno  vyhlazený  nebo  aspoň  přebroušený  pořádně jemným brusným  papírem , tak  aspoň 800. Jinak  se do  dřeva zaseká  rez  a okuj a potom  to  dřevo  bude ten  druhý  kovový  povrch  rýhovat  a brousit.
Jinak  z  tužších  impregnací  na dřevo by se mohl  hodit i  včelí  vosk. Je,  mimo  hodně nízkých  teplot,  dostatečně mazlavý,  takže se po povrchu  kovu  rozmazává,  ale taky i  dostatečně klouže.
#13 24-04-2020 17:01:24
Na tomhle principu fungovaly vozy. Na ocelovém čepu byl dřevěný náboj. Mazalo se to kolomazí. Šuplata, jestli jsem to správně pochopil jsou masivní dubová. Bude záležet na tom, jesli konstrukce bude dřevěná, nebo ocelová, jestli budou i nad sebou, nebo jen vedle sebe(nárok na prostor). Také bude záležet na tom, kolik kilo bude v těch šuplatech. Pokud budou šoupat na dřevěných lištách, tak bych k tomu dubu volil buk. Pokud po kovu, tak plechový profil- joekl, v žádném případě profil válcovaný. Nábytkářských výsuvů bych se obával, budou citlivé na nečistoty. Také nijak moc nevyrdží, co mám zkušenost.
#14 26-04-2020 13:07:55
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
možte použit ocel drevo,ale musíte namazat-stačí namazat obyčajným mazacím tukom. Ocel ocel po sebe klžu velmi dobre,ale technologicky je to zložité-brusené a zaškrabané povrchy.
Editoval Brembo (26-04-2020 13:09:17)
#15 26-04-2020 19:33:41
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Pokud bych to dělal pro sebe tak toto http://www.kovani-mkupr.cz/oddeleni/368 … -do-90-kg/
Je to darda ale na věčný časy
#16 26-04-2020 20:00:32
alebo si to spravit ako to ma Famater pomocou lozisk ak sa dotycnemu take daco vala v dielni
