#1 01-02-2010 10:42:30
maroš
Registrovaný: 01-02-2010
Nová céočka
Dobrý deň prajem, už celý rok sa pohrávam s myšlienkou kúpiť si  CO2. Doteraz používam elektródovú zváračku WTU 250 s ktorou som spokojný, ale hladám všestrannú mašinku ktorá pozvára rôzne druhy materiálov a hrúbok od plechov, jokle, hrubostenné trubky, hrubý materiál 1, 2, 3 ....cm. Nemám žiadne skúsennosti s céočkami preto hľadám odbornú radu. Dosť si tu pochvalujete céočky zn. ISKRAVAR.
#2 01-02-2010 11:09:55
Re: Nová céočka
to si budete muset koupit iskavar ale profi zdroj svařovani materialu do 30 milimetru nato jsou uspusobeny zdroje kolem 500 A
#3 01-02-2010 12:39:58
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: Nová céočka
all, má pravdu 1,2,3....cm, to už vyžaduje nejaký ten výkon 400-500A a to sú už pálky pri 1000-2000Eur
#4 01-02-2010 12:55:37
maroš
Re: Nová céočka
pravda, pozeral som na 400 A tá vychádza okolo 2.000 éčok, zrejme som si neuvedomil výkon a cena. Čo taká  193 iskravar aké má možnosti ?
#5 01-02-2010 13:04:34
Re: Nová céočka
iskavar 193 ma max 190 A to je malo jeto spíše hoby mašina s tech lepších  na 400 až 500 amper bych se podíval po nejakych tady na svar foru v rubrice bazar kde mužete koupit za slušnou cenu profi zdroj.
#6 01-02-2010 14:09:21
maroš
Re: Nová céočka
Našiel som tam PP 315,21 máte s ňou skúsennosť
#7 01-02-2010 15:37:14
Re: Nová céočka
to bude akorat mašina pro vas.
#8 01-02-2010 17:10:26
1b
Re: Nová céočka
Je skvělá do té doby, než se pokazí elektronika a té tam je spousta, za mě takovej krám nebrat, málokdo to dokáže ještě opravit hmm
#9 01-02-2010 17:22:47
Re: Nová céočka
Zkuste se podívat na nabídku strojů alfa in. Nejvíce se mi líbí CHOPPERY. Ván by stačil i ten 300 A .
#10 02-02-2010 20:42:44
maroš
Re: Nová céočka
Z alfa in sa mi páči ALF 400 HD za 34.900 , poobzeral som sa aj po iných čo taký ISKRAVAR 400/4 za rovnakú cenu alebo  asi top u mňa OMI 385 za 27. 100. Čo vy na to ?
#11 02-02-2010 21:07:41
1b
Re: Nová céočka
S omi určitě nešlápneš vedle, ikdyž svařovat 20-30mm plechy (trvale) chce spíš 600A vodníka a pořádný rukavice big_smile
#12 02-02-2010 21:12:37
Re: Nová céočka
1b napsal(a):
Presne tak kupoval bych svařečku poradnej stroj ktery bude mit servis dase říct teměř za rohem. a hlavne vodnika....
#13 02-02-2010 21:19:08
crosby
Registrovaný: 12-03-2008
Re: Nová céočka
Do jaké výroby se chystáte? 30 mm je opravdu dost :-)
#14 02-02-2010 21:25:49
Re: Nová céočka
Podla prveho prispevku to bude asi na domace kutenie masinu o 500 - 600A asi bude doma aj sranda zapnut... :-)
#15 02-02-2010 21:34:32
Re: Nová céočka
To aby mel hlavní jistič o vykonu 65 A a u svarečky minimalne 32A aby to udrzel vychazím  tak jak jsme to meli na dilně v byvalé praci.
#16 02-02-2010 21:42:58
maroš
Re: Nová céočka
Páni, asi zostanem pri omi, tie hrubé plechy úprimne,  mi asi neprídu tak skoro pod ruku. Nechcem tolko investovať a bude to nevyužité. Len chcem vedieť Váš názor aká je omi kvalita. Dík
#17 02-02-2010 22:13:35
Re: Nová céočka
i slabším strojem se da zavarit silny plech o sile 2-2.5 cm musi se nabrousit  pul večko a zavarit na nekolik vrstev aby to bylo dokonale provařeno.
#18 03-02-2010 20:10:20
Re: Nová céočka
S tím Iskravarem se dá vařit baj voko tak do 7-8mm tloušťky.To že tím jdou i silnější kusy metodou popsanou výše je fakt,před časem jsem takhle lepil trojnásobnou tloušťku maxima svářečky a drží to fest,jen to je zdlouhavější.Taky jsem zastáncem "rozumného naddimenzování" výkonu stroje.
