#51 17-03-2020 22:12:52
Místo: Prievidza
Re: respirator/polomaska pod kuklu a mimo kuklu
no neviem ci bolo rozumne ich teraz predavat...mozno ich budes za dva tri mesiace potrebovat sam...alebo si mohol pockat a predat ich neskor
#52 17-03-2020 23:02:29
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
aj zubari z košic mi telefonovali/ títo ludia su uplne mimo, že pošlu peniaze na učet...čo su nahlavu? ved ked chcem niečo kupit cez bazoš tak poviem idem pre to a hned...uplny somari, ako by sa asi zubar ksichtil keby si mu povedal pošlem ti za opravu zuba peniaze na učet...??? /
...ludia prišli aj 200km pre masku a respiratori...asi som to lacno daval alebo sa velmi boja, aj ja sa bojim tak sedim doma ...
ja použivam polmasku, a par kusov som si nechal, predpokladam že čoskoro už budu,a ja aj tak nikde nechodim som zavrety doma v dielni robim si pasovu brusku a hram sa tu
Editoval tarzan (17-03-2020 23:11:46)
#53 17-03-2020 23:16:01
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
Zajímalo by mě, když vezmu tu takzvanou jednorázovou zelenou lékařskou roušku a strčím ji do sáčku a pak dám bajvoko na pět minut do mikrovlnky tak bych ji tím mohl dokonale zesterilizovat a použít znovu ne? když jich nemám.
#54 17-03-2020 23:36:48
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Je dost možné, že ti v MV vzplane. Víš to?
O 160, Magnum 210 Synergy.
#55 17-03-2020 23:52:41
tarzan
nebolo by lepšie do elektrickej truby na 5minut pri 100stupnoch? vraj ho teplo zabija
#56 18-03-2020 07:35:03
nellospeed napsal(a):
a co tak UV lampa je to bez komplikacii akurat gumicka popraska alebo germicidne UV-C rozbita banka
ti co robia plosaky doma maju nechtove UV maju UV-A/B  inak 100 myslim nestaci na sterilizaciu aj ked
sterilizujes vodu tak to valis viac a 10-15min v afrike... takze tak  teplota rozbija bielkoviny a to je princip likvidacie.
#57 18-03-2020 08:05:08
mozno blbost, ale co mraznicka?
#58 18-03-2020 09:14:21
Tady jse takové shrnutí poznatků a doporučení od doktorů z Bulovky:
https://www.lidovky.cz/relax/veda/velky … _domov_ele
#59 18-03-2020 09:42:54
Ty máš v mrazničce teplotu blížící se absolutní nule? smile
Viry snášej nízkou teplotu velmi dobře, na viry musíš s vysokou. Tu mikrovlnku, tu by šlo použít, ale měla by se rouška předtím namočit, aby bylo čemu zvyšovat teplotu. Pokud bavlna neobsahuje vlhkost, tak se neohřeje. Do trouby by to taky šlo vrazit, nebo do lékařského sterilizátoru. Tam se to ohřívá prostředím (vzduchem).
#60 18-03-2020 09:49:02
Roušku by mělo stačit přežehlit, já jsem na to ještě stříknul trochu Sava v rozprašovači
#61 18-03-2020 09:59:20
V odkazu co jsem dal se píše i o tomhle.
#62 18-03-2020 11:51:41
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
parný čistič alebo naparovacia žehlička? Ja som chcel doma niečo pobrusit a že sa poobzerám po respirátoroch. Všetko vykradnuté absolutne. Kamarát predáva náradie,a že respirátor ani kus nikde. Vie splašit len od nejakého bastarda,čo predáva kus za 9€-podotýkam FFP1-zíkladný druh bez ventila !!!!
#63 18-03-2020 14:16:48
jees napsal(a):
Ještě lepší je prý koloidní stříbro. To zabíjí viry... https://factcheck.afp.com/sites/default … k=kTCQjtDH
#64 18-03-2020 14:23:17
frank tie ruska co maju robit na slovensku maju z vyskumaku pouzivat tkaninu ktora uz obsahuje strieborne vlakna.
https://www.cas.sk/clanok/957313/firma- … eme-sicky/
Editoval ihlan (18-03-2020 14:24:53)
#65 18-03-2020 14:56:45
vcera pisali, ze nejaka brnenska firma pouziva oxid medi, ktory tiez "zabija" koronavirus
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/unik … ubna-93685
#66 18-03-2020 15:37:17
Ano měď by to měla mít podobné vlastnosti. Stříbro však je účinnější, tedy údajně... Jen jsem se nikde nedověděl, jestli jsou také účinné soli těch těžkých kovů. Třeba by stačilo postříkat roušku roztokem modré skalice, síranu měďnatého.
#67 18-03-2020 16:58:27
U striebra je ten efekt iontami striebra vo vode. Už v stredoveku sa preto svätená voda uskladňovala v strieborných nádobách (asi aby biskupi a mnísi nemali toľko robot svätiť vždy čerstvú vodu) aby nepodliehala skaze. Dnes tú vodu osolia, lebo striebro vedia využiť účelnejšie. Otázne je, či aj soli medi alebo striebra majú taký dezinfekčný potenciál ako vlastné kovy, čiže či ten elektrochemický potenciál sa neminul na manželstva atómov. To by možno vedel vysvetliť Radim.
#68 18-03-2020 17:18:38
senior napsal(a):
Ono to funguje asi takto... pokusil jsem se sem dát překlad... Ale stále není vysvětleno, zda tak může působit i roztok některé stříbrné, popř. měďnaté soli...
http://translate.google.com/translate?h … viruses%2F
#69 18-03-2020 17:40:04
nellospeed
Já stejně skusím až budu mít nějakou použitou roušku, stříknout nato trochu vody zamotám ji do igelitovýho pytlíku a strčím do mikrovlnky, tam nemá co od čeho hořet. Zatím nato ser_ru, jsem sám v dílně práci mám nikoho sem nepouštím, akorát mix argon dochází.
#70 18-03-2020 17:45:33
myslim ze vyzrazanu skalicu bude pomerne tazke vyprat.... aspon co sa tyka postrekov
skuste si postirekat dlazbu skalicou ze nicite mach tomu sa nepaci mednaty pripravok
a potom ako uspesne mach scerna vas dorazi manzelka krikom lebo to nejde odstranit big_smile
machy alisajniky a huby(fungy) ide stym mednatym pripravkom dobre kantrit je to pre nich toxicke.
virus je nukleova kyselina nieje to zivy organizmus aj ked je schopny replikacie.
Editoval ihlan (18-03-2020 17:51:06)
#71 18-03-2020 20:35:36
Brembo
Myslím si,že absolutny nedostatok respirátorov a filtrov do masiek nie je a nebude záležitostou 14 dní. A i samotný výrobcovia sa budu tvárit,že nedokážu pokryt nedostatok. Dopyt zvyšuje cenu a ceny pojdu hore. Sa to len začalo,a už nie je kde objednat respirátor. čo bude o 10 dní? Samotná vláda pripustila,že obmedzenia na 14 dní nepostačia a určite predlžia nudzový stav. O 10 dní sa budu respirátory vyvažovat zlatom !!!! Už teraz ceny rastu neuveritelne rýchlo u predajcov na weboch a to nemaju čo predávat. Dnes mi prišla ponuka na kupu viacnásobne použitelných rušok,cena 3€ za kus+DPH. Odber minimálne 100 kusov. Teraz je to závratná suma,no kto po tom chmatne,pekne sa nabalí. Nie teraz,ale o týžden budu šmelinári bohatnut závratnou rýchlostou.
#72 18-03-2020 21:30:50
tarzan
rušiek bude dost, to sa našije raz dva,to ušije aj stara baba z pižama,
ale respiratory p2 a hlavne p3 sa nedaju  spravit v europe si myslim
#73 19-03-2020 08:11:24
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
V evropě možná ne, ale v čechách ano smile
#74 19-03-2020 09:11:21
Brembo
tak jeden predajca deklaruje naskladnenie polomasiek 3M najskor na September 2020. Takže pokial má niekto respirátory,polomasky a masky a filtre,určite by som sa ich nezbavoval. Lacné respirátory sa vyrobia rýchlo,no tie s ventilom určite nie. Podla mna momentálny nedostotak nie je prechodný stav niekolkých dní ale mesiacov. Dnes som sa dozvedel,že Nemecká vláda zakázala vývoz ochranných pomocok vrátane ochrany dýchacích ciest,rukavíc a zdravotníckého materiálu.
Editoval Brembo (19-03-2020 17:42:17)
#75 22-03-2020 23:30:49
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
No ja jich mam nedostatek (0) a nejaky bych potreboval
