#1 05-03-2020 15:57:42
likobr
Registrovaný: 05-03-2020
PROPALOVÁNÍ OTVORŮ DOTAZ
Zdravím všechny.
potřebujeme do jaklu se stěnou 1,5mm propalovat otvory pro zavěšení pro žárové zinkování. do každého jeden, cca 20mm od konce, stačí cca 6-8 mm. Jen do jedné stěny. Nemusí být hezký, jde o to aby to bylo rychle, protože jedna várka je cca 4.000 ks. Hodí se na to plazma? Teď se to dělá vrtačkou. samozřejmě aby to díky spotřebnímu materiálu nestálo majetek, je jasné, že hořák trpí hlavně při propalu... Díky za rady
#2 05-03-2020 18:12:50
Re: PROPALOVÁNÍ OTVORŮ DOTAZ
Myslím, že propalování otvorů plazmovým hořákem bude při započítání všech nákladů (pořízení plazmové řezačky, odpisy, spotřební materiál, čištění rozstřiku při propalování) bude vrtání levnější technologie. Při správném organizačním systému výroby je zpravidla možné už při dělení materiálů přidat operaci vrtání na příslušném místě, třeba i před dalšími technologiemi opracování.
Odůvodnění je poměrně jednoduché - vlastní propálení startovacího otvoru pro následný, i malý, kruhový řez je u plazmy dost neproduktivní a následně nákladnou záležitostí. Mnohem účinnější, rychlejší, produktivnější - ale dražší - je dělení a řezání potřebných figur na laseru.
#3 05-03-2020 18:24:04
likobr
děkuji za názor. V podstatě by se jednalo jen o ten propal. Díra může být jakkoliv šišatá, roztřik nevadí. Opravdu jde jen o otvor pro zavěšení. Beru to hlavně jako úsporu času. propal cca 1-2 s vrtání min 10-15 s x 5000ks... pří rozdílu v pracnosti 10s jsou to na této sérii skoro dva dny, dvacetkrát za rok... Plazma může být bazarová, jde mi o ten spotřebák jak moc to prodraží...
#4 05-03-2020 19:13:22
Likobr: zkus v okolí najít někoho kdo má vysekávačku. My tak řešili něco podobného... Jsou to takové velké a většinou starší stroje podobné lisu... Tak těch dírek někdo nabouchá i 60 za minutu... wink
#5 05-03-2020 20:54:36
kvalitní vrták + ruční vrtačka,
materiál narovnaný vedle sebe třeba 50ks na nějakých kozách (přiměřená pracovní výška)
vrtání díry 6mm bude takto rychlejší než plasma.
Nebo stejně připravený materiál a nedělat díru 20mm od kraje ale řez flexou z čela jeklu - to jsem viděl na mnoha svařených a pozinkovaných konstrukcí.
Říkal jsem si co je ééto za systema?  Ale když 5000 ks tak už chápu.
Nebo pořídit vysekávací přípravek + lis viz Rellik.
Aha otvor pro zavěšení, myslel sem jen otvor pro únik přetlaku. Tak nic. Já bych vrtal.
Editoval bourač (05-03-2020 20:55:54)
#6 05-03-2020 22:39:32
smiki
Registrovaný: 26-02-2007
Časová úspora bude obrovská, rentabilita bude záležet na hořáku a spotřebáku. Levný spotřebák se bude častěji měnit, což je ztráta času cca 1-2min na výměnu podle hořáku, ale i tak by se na jednu sadu mělo dát udělat několik tisíc děr.
#7 06-03-2020 09:28:29
Rellik: nečteš zadání. Chtěl bych vidět deformace jeklu po dírách od lisu.
#8 06-03-2020 10:19:25
Hlavne to bude chciet plazmu s pilotnym oblukom.
#9 06-03-2020 10:39:25
likobr
Tahat to někde na dílnu k mašině, rozebírat balík a zase páskovat nemá smysl. Předpoklad je že se to bude pálit rovnou v balíku, někde na place, kde se povysune řada jaklů o 5cm a zase vrátí.
#10 06-03-2020 12:23:51
likobr napsal(a):
To zůstanou ty jekly před zinkováním zabalené neodmaštěné,dál se s nimi před zinkováním nic dělat nebude?
#11 06-03-2020 14:46:47
Antihero
Registrovaný: 26-04-2011
Co to zkusit propálit drážkovací elektrodou.
Zvladne to normální svářečka.
#12 06-03-2020 15:22:53
likobr
Ládes napsal(a):
likobr napsal(a):
Ano, to si řeší zinkovna v rámci procesu zinkování to odmořuje...
#13 06-03-2020 15:23:59
likobr
Antihero napsal(a):
to jsem popravdě nikdy nedělal, ale myšlenka dobrá, nemusím řešit vzduch...
#14 06-03-2020 16:49:54
Nebude potřeba drážkovací elektroda. Kdysi byla potřeba díra do srojní pilky: držadlo na nůž. Dříve toho na kalené materiály moc nebylo. Pomohla WLSP 315 - drát *1,přepínače nadoraz a posuv aby necukal.
Hodně krátký výlet a ťuk. Výsledek byl krásná  čistá díra propálená čistě a bez krápníku s minimální TOO.
Chce to dost výkonnou svářečku-200A bude málo a po vyzkoušení by se dal nastavit i časovač pro opakování.
Zatím se mi to zdá jako nejrychlejší způsob z tady uváděných
#15 06-03-2020 17:36:44
osobně bych zinkoval až hotový výrobek než materiál na jeho výrobu tak jsem to myslel a takhle tenký jekl bych před svařováním odmastil aspoň v oblasti svárů.Proto jsem se divil.
#16 06-03-2020 17:46:55
likobr
Ládes napsal(a):
pozinkovany jekl je vyrobek. dal se s nim nic nedela :-)
#17 06-03-2020 22:29:27
ctiteljan
Registrovaný: 17-09-2017
Ládes jak zvednou cenu naúčtovat zinkovaný jekly a poté výrobek na opravu přezinkovat a je to tam krásně nastřelený, druhá věc představa že z balíku povytáhnu jekl je pro mně nepředstavitelná až neproveditelná. bud je to tak malej balíček že je opravdu rychlejší ruční vrtačkou 4mm to přostřelit nebo se to stejně bude muset celý rozbalit, ty pásky ani dráty to díky gravitaci nepustí ven max vrchní patro …..
#18 07-03-2020 13:41:22
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Pálení děr cočkem.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7809_paleni_dir.jpg
https://youtu.be/MZMqVwRBRQg
#19 11-03-2020 11:14:58
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
Vůbec se nemusíš bát ty díry plazmou propalovat do 1.5stěny, vím že by se mělo začínat na kraji materiálu, ale takto už pálím do jeklu 3mm několik let a nějaká větší spotřeba spotřebního materiálu se nedostavila.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_img_20200311_091927.jpg
#20 11-03-2020 21:07:28
Jaryn napsal(a):
... ale takto už pálím do jeklu 3mm několik let ...
Hezká práce!
Jenže likobr tady řeší něco jiného. Otvor cca 6-8mm (bez požadavku na nějakou kvalitu) za 1-2vteřiny bez rozpáskování balíku jeklů a to vše v řádu tisíců kusů.
Takže utopie...
kemppin napsal(a):
Ten jekl se třeba dá pod lisem při prorážení nasadit na přípravek, takže síla působí jen na jednu stěnu, ne na celý profil.
Editoval davor (11-03-2020 21:12:41)
#21 12-03-2020 05:44:58
Jaryn
To není utopie, pokud potřebujeme nazinkovat jekle v délkách a chceme díry pro zavěšení, tak děláme běžně že balík vůbec nerozebíráme ani pásky nepovolujem hodím si ho na kozy a propaluji dírky dycky řadu proti sobě tedy jedním propalem mám díru ve dvou jeklech. Toto mám během chvilky hotovo, kdybych měl vrtat nebo strkat do lisu práce bude trvat mnohem mnohem dýl.
#22 12-03-2020 07:54:41
shaolin
Registrovaný: 07-11-2019
Na takéto dierky do 1,5mm by ozaj stačil ručný prestrihovač. Ja by som volil elektrický prestrihovač  ... https://www.amazon.com/Huanyu-Puncher-E … B01DZM2EU8
#23 12-03-2020 09:07:10
shaolin napsal(a):
........... Ja by som volil elektrický prestrihovač  ... https://www.amazon.com/Huanyu-Puncher-E … B01DZM2EU8
genitalny napad - este vysvetli, ako budes strihat diery do jaklu - tak ako znelo povodne zadanie....... lol
"Zdravím všechny.
potřebujeme do jaklu se stěnou 1,5mm propalovat otvory pro zavěšení pro žárové zinkování. do každého jeden, cca 20mm od konce, stačí cca 6-8 mm. Jen do jedné stěny. Nemusí být hezký, jde o to aby to bylo rychle, protože jedna várka je cca 4.000 ks. Hodí se na to plazma? Teď se to dělá vrtačkou. samozřejmě aby to díky spotřebnímu materiálu nestálo majetek, je jasné, že hořák trpí hlavně při propalu... Díky za rady"
PS: ja teda volim gulomet - prestrelovat to bude asi najrychlejsie..... napr. take MG42 da 900-1500 dier za minutu
https://sk.wikipedia.org/wiki/MG_42 - mozno niekde u babky na povale by sa nieco naslo
Editoval rcp (12-03-2020 09:36:09)
#24 12-03-2020 12:33:13
Jaryn
shaolin napsal(a):
To nemění nic na tom že musíš balík rozebrat rozložit prostrihat složit a zapaskovat to už to může rovnou vrtat.
