#1 23-02-2020 10:29:05
CIJOML
Registrovaný: 19-03-2015
Vyvarovani motocyklovych karteru
Ahoj,
snazim se vyvarit karter na motorku. Jedna se o svar delky cca 5cm tloustky 4mm a vysky 3,5 cm. Vzdycky se mi to roztece prvni tri rady housenky cajk a pak to udela hribek. Poradi mi nekdo cim to mam podlozit nebo jak se takovyhle svar dela?
Diky predem
Editoval CIJOML (23-02-2020 10:30:28)
ESAB OrigoMig C151, Kuhtreiber Kittin 165, Alfain PEGAS 200 AC/DC SMART + pedal, JLT 200 AC/DC +pedal, PARKSIDE plasma 40A, PARKSIDE Pmps 200 A1, Speedglas 9100V
#2 24-02-2020 21:53:34
CIJOML
Re: Vyvarovani motocyklovych karteru
nikdo neporadi cim muzu podlozit hlinik aby se to nepropalovalo a udelalo to relativne rovnou hranu? Nebo jak resit to navarovani? Zkousel sem to pulzem 120 Hz 90A na 50A
#3 24-02-2020 22:04:59
Nerezovým plechem, který si vytvaruješ.
#4 24-02-2020 22:24:30
Prosím Tě a čím to vaříš,SI a nebo MG já se vůbec divím, že Ti to jde. Slitiny jsou vždy problém.
#5 25-02-2020 05:25:27
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
Dej fotku. Co to je za motor?
#6 01-03-2020 15:25:53
CIJOML
Nakonec sem to navaril klasickym AlSi5 za pomoci podlozenim kusem medi.
#7 01-03-2020 16:15:06
Správně. Když potřebuješ pomocnou ruku, najdeš jí na konci své paže smile
#8 01-03-2020 16:57:26
CIJOML
Nejvetsi problem byl ze ten karter byl totalne sedivy. Jako prvni sem to odmastil Carlanem. Pak sem to musel dost obrousit kotoucem cca 2 cm okolo svaru pak sem to vzal nerez kartacem a odmastil. Cisteni sem mel 65/35.
#9 01-03-2020 17:57:41
CIJOML napsal(a):
to je standard...viac cistis a pripravujes ako zvaras... spocital by som ludi na jednej ruke co povedali ze to maju perfektne vycistene a uz len zvarat za tych par rokov.
cistenie si zapocitam do prace podla obtiaznosti a naradia co nato potrebujem.
