Dobrý den.
Našel jsem nabídku na kabel s označením SIMPLEX CABLE Made in italy. Nemá prosím někdo s tímto kabelem zkušenosti?
Prodávají to poláci, tak jsem raději obezřetný. Je možně že by to za tu cenu mohlo být opravdu v gumě?
Popis mají takový to:
Svařovací zemnící kabel 16mm2 SIMPLEX
Zemnící kabel vyznačuje gumovým pláštěm a jádrem tvořeným z většího množství jemných měděných drátků.
Průřez 16 mm2.
Kvalitní měděný kabel.
Max. rozsah teploty, variabilní: +85 °C
Min. rozsah teploty, variabilní: -20 °C
1ks - 1mb
A ceny mají takovéto:
16mm2 za 59,-
25mm2 za 80,-
35mm2 za 115,-
50mm2 za 160,-
http://www.svar-tech.cz/kabel-svareci-simplex-16mm2
Gumový je Eproflex.
Takže PVC? A cena je odpovídající?
Asi čisté PVC to nebude, ty izolace jsou dneska z různých směsí. Já osobně bych si radši koupil Eproflex, nicméně to je už na každém, co si vybere.
https://www.svarecky-elektrody.cz/svaro … mm/d-12529
Epoflex jsem našel 25mm2 za 94,- Tak koukám, že lepší si těch pár kaček připlatit. Děkuji za radu.
V tom mém posledním odkazu jsou i doporučená proudová zatížení, zkontrolujte si to.
U toho plastového jsou trošku 2 nevýhody. V chladnějším počasí izolace ztvrdne a tím pádem je kabel méně ohebný. Na druhou stranu je zase hodně náchylný na vyšší teploty. Může se stát, že vám kabel kostry spadne nechtíc na svarek a izolace se propálí. Vlastní zkušenost.
Titanex 25mm2 stoji 113kc/m .V PDF je vše .
A kde je prosím to pdf?
Ten Titanex má mít údajně o něco lepší vlastnosti, než ostatní kabely s pryžovou izolací, doporučuje se třeba i pro napájecí kabely ponorných čerpadel s trvalým ponořením ve vodě. Snad by měl opodstatnění u profesionálních zařízení s pravidelným celodenním využitím, ale pro nějaké kutilské používání nevidím žádný přínos. A pokud má tazatel zařízení uvedené v popisu, není důvod použití dimenze 25mm2. Když bude mít svářečku na běžný zásuvkový jistič 16A, dostane z ní snad tak 150A. Do běžné délky kabelů cca 5m na to stačí 16mm2.
třeba tady
https://www.tme.eu/Document/d8a7d6fb1d6 … nex-EN.pdf
každej mm je dobrej a cenovej rozdil jsou dvě piva.
Titanex má dobrou gumu, namotal jsem se toho kilometry.
