#1 12-02-2020 17:06:26
vaclavka
Místo: Harrachov
Registrovaný: 23-05-2015
Kabel Simplex
Dobrý den.
Našel jsem nabídku na kabel s označením SIMPLEX CABLE Made in italy. Nemá prosím někdo s tímto kabelem zkušenosti?
Prodávají to poláci, tak jsem raději obezřetný. Je možně že by to za tu cenu mohlo být opravdu v gumě?
Popis mají takový to:
Svařovací zemnící kabel 16mm2 SIMPLEX
Zemnící kabel vyznačuje gumovým pláštěm a jádrem tvořeným z většího množství jemných měděných drátků.
    Průřez 16 mm2.
    Kvalitní měděný kabel.
    Max. rozsah teploty, variabilní: +85 °C
    Min. rozsah teploty, variabilní: -20 °C
1ks - 1mb
A ceny mají takovéto:
16mm2 za 59,-
25mm2 za 80,-
35mm2 za 115,-
50mm2 za 160,-
http://imgWorld.cz/nahledy3/qf6H9Y1bAz.jpg
http://imgWorld.cz/nahledy3/qeflBqCOpb.jpg
Svařovací střídač Dnepr-M SAB-258DPA
#2 12-02-2020 17:27:19
Re: Kabel Simplex
#3 12-02-2020 17:34:14
vaclavka
Místo: Harrachov
Re: Kabel Simplex
Takže PVC? A cena je odpovídající?
#4 12-02-2020 17:37:21
Re: Kabel Simplex
Asi čisté PVC to nebude, ty izolace jsou dneska z různých směsí. Já osobně bych si radši koupil Eproflex, nicméně to je už na každém, co si vybere.
https://www.svarecky-elektrody.cz/svaro … mm/d-12529
#5 12-02-2020 17:40:02
vaclavka
Místo: Harrachov
Re: Kabel Simplex
Epoflex jsem našel 25mm2 za 94,- Tak koukám, že lepší si těch pár kaček připlatit. Děkuji za radu.
#6 12-02-2020 17:44:54
Re: Kabel Simplex
V tom mém posledním odkazu jsou i doporučená proudová zatížení, zkontrolujte si to.
#7 12-02-2020 20:22:06
Re: Kabel Simplex
U toho plastového jsou trošku 2 nevýhody. V chladnějším počasí izolace ztvrdne a tím pádem je kabel méně ohebný. Na druhou stranu je zase hodně náchylný na vyšší teploty. Může se stát, že vám kabel kostry spadne nechtíc na svarek a izolace se propálí. Vlastní zkušenost.
#8 12-02-2020 20:47:16
Re: Kabel Simplex
Titanex 25mm2 stoji 113kc/m .V PDF je vše .
#9 13-02-2020 21:24:26
vaclavka
Místo: Harrachov
Re: Kabel Simplex
A kde je prosím to pdf?
#10 14-02-2020 07:06:02
Re: Kabel Simplex
Ten Titanex má mít údajně o něco lepší vlastnosti, než ostatní kabely s pryžovou izolací, doporučuje se třeba i pro napájecí kabely ponorných čerpadel s trvalým ponořením ve vodě. Snad by měl opodstatnění u profesionálních zařízení s pravidelným celodenním využitím, ale pro nějaké kutilské používání nevidím žádný přínos. A pokud má tazatel zařízení uvedené v popisu, není důvod použití dimenze 25mm2. Když bude mít svářečku na běžný zásuvkový jistič 16A, dostane z ní snad tak 150A. Do běžné délky kabelů cca 5m na to stačí 16mm2.
#11 14-02-2020 12:10:23
Re: Kabel Simplex
třeba tady
https://www.tme.eu/Document/d8a7d6fb1d6 … nex-EN.pdf
každej mm je dobrej a cenovej rozdil jsou dvě piva.
Titanex má dobrou gumu, namotal jsem se toho kilometry.
