#1 01-01-2020 15:50:56
tony69
Registrovaný: 01-11-2012
POWERMAT PM IMGS 230L synergy
Dobry den , vidïm że povermat se také činní a nabízï svou synergii, vlastní ji někdo na bližšï info?
https://www.naraditechnik.cz/domu/7652- … m-img-230t
#2 01-01-2020 16:39:40
Re: POWERMAT PM IMGS 230L synergy
Tony: měl jsem ji doma, ale než jsem se dostal k testu, někdo ji koupil... Takže jsem ji ani nezapnul... sad Co můžu říct, tak že je celkem lehká. ₅ekl bych, že tam bude výstupní stupeň stejný jako v předchozích modelech, jen je dodělané řízení....
#3 01-01-2020 17:45:44
tony69
Ahoj  no to je škoda ,máš tu hezké recenze na předešlé powermaty ,též si myslím ,že má podobné"střeva" a "pánové "na východě tam dodělali nástavbu+synergii
#4 01-01-2020 18:03:52
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Dobrý den,osobně si myslím,že pokud někdo zamýšlí mít mašinku do garáže,na občasné svaření si něčeho v rámci hobby,je synergie zbytečný "luxus smile",za který se platí.Není špatné naučit se mašinku nastavit pocitově.Potom se nemusíte "bát" si nastavit,kteroukoliv svářečku.
#5 01-01-2020 18:36:17
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
momák: Nesdílím tvůj názor...pokud přemýšlím o koupi mašiny a chci jí mít na delší dobu a cena dnešních mašin (né úplně těch nejlevnějších do 6-7tis) je zhruba stejná. Stojí za to podle mě šáhnout i po synegii. Manuál se naučit na ní může taky, a pokud bude svařovat byť dvě různé tloušťky materiálu je pohodlnější točit jedním ovladačem než-li dvěma. Měl jsem možnost si o štědrém dnu vyzkoušet Powermat PM 220 a je to hroznej střep a nekoupil bych asi ani tento s LCD. Divně to zapalovalo blbě to bodovalo a na rotačním polohovadle to neudrželo stabilní oblouk ani náhodou (průměr svařence 24cm a stěna 4mm).
Raději bych šáhl po TecnoMigu 212 - osobně mohu říct s verzí 200GD (jsou totožné jen 212 má LCD) jsou to nejlepší levné a i kvalitní invertory s vysokým zatěžovatelem (měření zatěžovatele, podle toho jak je problém ho přehřát je podle mě od výrobce měřen při 40st.C - v létě zmiňovaná 200GD jela několik dní na rotačce na 180A v podstatě nonstop 5h každý den a jen jsem přehazoval svařence co 2min a pauza před opětovným svařování bylo ani né 10s).
Editoval Discovera (01-01-2020 18:46:46)
#6 01-01-2020 20:01:23
Discovera: No vidíš a tady i jinde na netu lidi ten Powermat 220 vychvalují. smile
Když to dobře nastavíš, tak svařuje docela pěkně, ale až na ty trošku vyšší proudy.
#7 01-01-2020 20:07:29
momák
Hele Discovero,tebe to živí,já měl na mysli kutily,ne profíky,jako ty.
#8 01-01-2020 23:12:27
Discovera
Varoku mašina musí svařovat v celém spektru dobře a né jen v malých hodnotách. O vnitřní stavbě ani nemluvím ( kabely z hliníku včetně vinutí). Pokud je mašina co šlape líp než ten powermat nemám důvod kupovat horší plechovku:)
Momáku mě to sice živí, ale před 2,5 roky jsem Ideala kupoval ze srandy co to vydrží a ze zvědavosti jak to svařuje a za 3 měsíce jsem chtěl koupit pořádné další dvě mašiny (na barák a do dílny). A když ksem viděl co ten stroj dokázal spadla mi čelist a to dokonce i místní svářeči se smáli a když si to vyzkoušeli hleděli stejně. Pal i oni uznali, že za ty peníze je to neskutečná mašina. Já nemám důvod si tu vymýšlet bludy. Prostě i mě ten stroj šokoval a neměl jsem důvod ho dávat pryč. To se ovšem nedá říct o TRIu 230 a to je za dvojnasobek co Ideal.
#9 01-01-2020 23:31:28
Discovera: Mě to nepiš. Já mám na to stejný názor jako ty a Powermat jsem vzdal. Dělám dost na autech a na ty nízké proudy co bych potřeboval se ji moc nechce. Tak jsem místo toho raději koupil Gamastar 176 od Omicronu a velká spokojenost. Tu vyšší řadu Powermatu 230 nevím, ale co jsem koukal na videa na youtube, tak .......
Editoval varok (01-01-2020 23:34:27)
#10 02-01-2020 18:53:24
tony69
Discovera: máš tu nějakè video na ten tecnomig 212 co doporučuješ?
na youtube  nic nenašel.v česku jsem neviděl prodejce jen na polském allegru
Dik za info
#11 02-01-2020 23:22:24
Discovera
Celou recenzi na Tecnomiga 212 budu dělat o víkendu i pro prodejce naraditechnik.cz ,kde jí můžeš zakoupit... ještě jí nemá v e-shopu, ale zavoláš a za pár dní jí máš doma.
#12 03-01-2020 19:15:05
ak sa niekomu na tecnomigu
https://www.elektrospaw.eu/Zvaracka-Inv … -d8404.htm
nepaci cervena farba.... ziadny problem, da sa kupit tecnomig na steroidoch big_smilebig_smilebig_smilebig_smile
https://dom.bazos.sk/inzerat/106768898/ … mmamig.php
Predam Zvárací automatický stroj Iskra COBALT MIG 360DG,Industrial line je kvalitný Rusky,zvárací stroj,najvysej triedy tohto vyrobcu,ktorý je považovaný za jeden z najlepších vo svojom rade. Jeho primárnou použitie - polo-automatické zváranie, ktorý sa používa pre zvárací drôt a drôt Tavivo ochranný plyn, alebo bez použitia gaz.Takzhe s ním, môže byť vykonané pomocou ručné oblúkové zváranie s použitím obalených elektród. Preto môže byť tento zvárací stroj považovaný za univerzálny.
S touto jednotkou môže profesionálny i domáci majstri zvládnuť a zvárať s ním rôzne druhy ocele (nehrdzavejúcej ocele, nízkorizikové a nízkolegované)proste uplne vsetko.Proces zvárania sa používa v celej rade aplikácií v oblastiach, ako je zváranie potrubie staviteľstvo, kovové konštrukcie a pod.
Obvod je založený na vysokovýkonných výkonových tranzistoroch IGBT, ktorých štruktúra umožňuje znížiť svoju prevádzkovú teplotu, znížiť chladiace radiátory a nakoniec získať kompaktnú a výkonnú jednotku.
Trieda zariadenia Professional
napätie, V 220 ± 15%
nezávislé plynulé nastavenie rýchlosti posuvu drôtu;
hladké nastavenie zváracieho napätia;
Najnižší zvárací prúd, A 20
Najvyšší zvárací prúd A 320
Priemer drôtu 0.6,0,8-1,0
Editoval rcp (03-01-2020 19:15:54)
#13 03-01-2020 22:01:50
set1984
Registrovaný: 17-12-2019
Discovera napsal(a):
Nevis prosimte za kolik ji bude nabizet, diky
Ideal Tecno Mig 212 Lcd
#14 07-01-2020 19:00:34
tony69
Discovera: ahoj  ,dáš tady tu recenzi na tecnomig 212 lcd ,díky za info
#15 07-01-2020 20:24:50
Hoši, takže do konce týdne, možná i zítra bych měl mít znovu na test tu PM 230... Sám jsem zvědavý jak se to bude chovat oproti původním manuálům a a oproti synergických svářeček "jiných" výrobců... smile Jak to bude zpracované, určitě dám odkazy jak na recenzi, tak i na video.... smile Jen si budu asi muset v práci nastříhat nějaké alu plechy na pokusy bo si myslím, že už v dílně nemám....
#16 20-01-2020 05:08:12
tony69
Ahoj Rellík jak dopadl ten test PM230? Dïk za info
#17 20-01-2020 06:34:19
Ještě nijak. Svářečka je stále originálně zabalená v garáži... smile Do konce týdne to snad nějak zvládnu...
#18 25-01-2020 07:11:50
Cinan
Registrovaný: 17-01-2020
Ahoj, už ta mrška vyskočila z garáže?
#19 25-01-2020 08:22:15
Pořád je v krabici opáskovaná... Není čas... Ve ČT jsem byl pro nové auto, v pátek přihlásit na úřadě, navíc narozeniny, dnes oslava... Možná zítra dopoledne... Odpol jdem na další oslavu... Nicméně se sám na to těším. Svářečka vypadá na fotkách pěkně a v reálu taky. Už jsem ji doma měl, ale než jsem ji stihl zapnout, byla prodaná...
https://photos.app.goo.gl/Ji9cxUwZmUthqMc6A (13.12.2019)
Dnes možná udělám navečer alespoň "unboxing" smile
#20 25-01-2020 09:16:41
Cinan
Tak ať auto šlape a oslavy se vydaří. V pondělí objednávám svářečku a čekám na tvojí recenzi.
#21 25-01-2020 11:17:03
Pokud budeš objednávat od NRDT, tak můžu zařídit, že to bude ta testovaná. Budeš mít jistotu, že bude plně funkční... wink
#22 25-01-2020 15:47:27
Cinan
NRDT?
#23 25-01-2020 17:04:26
Jo NRDT (NaRaDiTechnik...) smile
#24 25-01-2020 19:03:47
som sa zlakol, ze  buNdesRepublikDeuTschland.......... big_smilebig_smilebig_smilebig_smile - konecne nieco made in EU
Editoval rcp (25-01-2020 19:04:17)
#25 29-01-2020 18:59:49
tony69
Ahoj Cinan  už dorazila ti powermatka?
