Dobry den , vidïm że povermat se také činní a nabízï svou synergii, vlastní ji někdo na bližšï info?
https://www.naraditechnik.cz/domu/7652- … m-img-230t
Tony: měl jsem ji doma, ale než jsem se dostal k testu, někdo ji koupil... Takže jsem ji ani nezapnul... Co můžu říct, tak že je celkem lehká. ₅ekl bych, že tam bude výstupní stupeň stejný jako v předchozích modelech, jen je dodělané řízení....
Ahoj no to je škoda ,máš tu hezké recenze na předešlé powermaty ,též si myslím ,že má podobné"střeva" a "pánové "na východě tam dodělali nástavbu+synergii
Dobrý den,osobně si myslím,že pokud někdo zamýšlí mít mašinku do garáže,na občasné svaření si něčeho v rámci hobby,je synergie zbytečný "luxus ",za který se platí.Není špatné naučit se mašinku nastavit pocitově.Potom se nemusíte "bát" si nastavit,kteroukoliv svářečku.
momák: Nesdílím tvůj názor...pokud přemýšlím o koupi mašiny a chci jí mít na delší dobu a cena dnešních mašin (né úplně těch nejlevnějších do 6-7tis) je zhruba stejná. Stojí za to podle mě šáhnout i po synegii. Manuál se naučit na ní může taky, a pokud bude svařovat byť dvě různé tloušťky materiálu je pohodlnější točit jedním ovladačem než-li dvěma. Měl jsem možnost si o štědrém dnu vyzkoušet Powermat PM 220 a je to hroznej střep a nekoupil bych asi ani tento s LCD. Divně to zapalovalo blbě to bodovalo a na rotačním polohovadle to neudrželo stabilní oblouk ani náhodou (průměr svařence 24cm a stěna 4mm).
Raději bych šáhl po TecnoMigu 212 - osobně mohu říct s verzí 200GD (jsou totožné jen 212 má LCD) jsou to nejlepší levné a i kvalitní invertory s vysokým zatěžovatelem (měření zatěžovatele, podle toho jak je problém ho přehřát je podle mě od výrobce měřen při 40st.C - v létě zmiňovaná 200GD jela několik dní na rotačce na 180A v podstatě nonstop 5h každý den a jen jsem přehazoval svařence co 2min a pauza před opětovným svařování bylo ani né 10s).
Editoval Discovera (01-01-2020 18:46:46)
Discovera: No vidíš a tady i jinde na netu lidi ten Powermat 220 vychvalují.
Když to dobře nastavíš, tak svařuje docela pěkně, ale až na ty trošku vyšší proudy.
Hele Discovero,tebe to živí,já měl na mysli kutily,ne profíky,jako ty.
Varoku mašina musí svařovat v celém spektru dobře a né jen v malých hodnotách. O vnitřní stavbě ani nemluvím ( kabely z hliníku včetně vinutí). Pokud je mašina co šlape líp než ten powermat nemám důvod kupovat horší plechovku:)
Momáku mě to sice živí, ale před 2,5 roky jsem Ideala kupoval ze srandy co to vydrží a ze zvědavosti jak to svařuje a za 3 měsíce jsem chtěl koupit pořádné další dvě mašiny (na barák a do dílny). A když ksem viděl co ten stroj dokázal spadla mi čelist a to dokonce i místní svářeči se smáli a když si to vyzkoušeli hleděli stejně. Pal i oni uznali, že za ty peníze je to neskutečná mašina. Já nemám důvod si tu vymýšlet bludy. Prostě i mě ten stroj šokoval a neměl jsem důvod ho dávat pryč. To se ovšem nedá říct o TRIu 230 a to je za dvojnasobek co Ideal.
Discovera: Mě to nepiš. Já mám na to stejný názor jako ty a Powermat jsem vzdal. Dělám dost na autech a na ty nízké proudy co bych potřeboval se ji moc nechce. Tak jsem místo toho raději koupil Gamastar 176 od Omicronu a velká spokojenost. Tu vyšší řadu Powermatu 230 nevím, ale co jsem koukal na videa na youtube, tak .......
Editoval varok (01-01-2020 23:34:27)
Discovera: máš tu nějakè video na ten tecnomig 212 co doporučuješ?
na youtube nic nenašel.v česku jsem neviděl prodejce jen na polském allegru
Dik za info
ak sa niekomu na tecnomigu
https://www.elektrospaw.eu/Zvaracka-Inv … -d8404.htm
nepaci cervena farba.... ziadny problem, da sa kupit tecnomig na steroidoch
https://dom.bazos.sk/inzerat/106768898/ … mmamig.php
Predam Zvárací automatický stroj Iskra COBALT MIG 360DG,Industrial line je kvalitný Rusky,zvárací stroj,najvysej triedy tohto vyrobcu,ktorý je považovaný za jeden z najlepších vo svojom rade. Jeho primárnou použitie - polo-automatické zváranie, ktorý sa používa pre zvárací drôt a drôt Tavivo ochranný plyn, alebo bez použitia gaz.Takzhe s ním, môže byť vykonané pomocou ručné oblúkové zváranie s použitím obalených elektród. Preto môže byť tento zvárací stroj považovaný za univerzálny.
S touto jednotkou môže profesionálny i domáci majstri zvládnuť a zvárať s ním rôzne druhy ocele (nehrdzavejúcej ocele, nízkorizikové a nízkolegované)proste uplne vsetko.Proces zvárania sa používa v celej rade aplikácií v oblastiach, ako je zváranie potrubie staviteľstvo, kovové konštrukcie a pod.
Obvod je založený na vysokovýkonných výkonových tranzistoroch IGBT, ktorých štruktúra umožňuje znížiť svoju prevádzkovú teplotu, znížiť chladiace radiátory a nakoniec získať kompaktnú a výkonnú jednotku.
Trieda zariadenia Professional
napätie, V 220 ± 15%
nezávislé plynulé nastavenie rýchlosti posuvu drôtu;
hladké nastavenie zváracieho napätia;
Najnižší zvárací prúd, A 20
Najvyšší zvárací prúd A 320
Priemer drôtu 0.6,0,8-1,0
Editoval rcp (03-01-2020 19:15:54)
Discovera napsal(a):
Celou recenzi na Tecnomiga 212 budu dělat o víkendu i pro prodejce naraditechnik.cz ,kde jí můžeš zakoupit... ještě jí nemá v e-shopu, ale zavoláš a za pár dní jí máš doma.
Nevis prosimte za kolik ji bude nabizet, diky
Discovera: ahoj ,dáš tady tu recenzi na tecnomig 212 lcd ,díky za info
Hoši, takže do konce týdne, možná i zítra bych měl mít znovu na test tu PM 230... Sám jsem zvědavý jak se to bude chovat oproti původním manuálům a a oproti synergických svářeček "jiných" výrobců... Jak to bude zpracované, určitě dám odkazy jak na recenzi, tak i na video....
Jen si budu asi muset v práci nastříhat nějaké alu plechy na pokusy bo si myslím, že už v dílně nemám....
Ahoj Rellík jak dopadl ten test PM230? Dïk za info
Ještě nijak. Svářečka je stále originálně zabalená v garáži... Do konce týdne to snad nějak zvládnu...
Ahoj, už ta mrška vyskočila z garáže?
Pořád je v krabici opáskovaná... Není čas... Ve ČT jsem byl pro nové auto, v pátek přihlásit na úřadě, navíc narozeniny, dnes oslava... Možná zítra dopoledne... Odpol jdem na další oslavu... Nicméně se sám na to těším. Svářečka vypadá na fotkách pěkně a v reálu taky. Už jsem ji doma měl, ale než jsem ji stihl zapnout, byla prodaná...
https://photos.app.goo.gl/Ji9cxUwZmUthqMc6A (13.12.2019)
Dnes možná udělám navečer alespoň "unboxing"
Tak ať auto šlape a oslavy se vydaří. V pondělí objednávám svářečku a čekám na tvojí recenzi.
Pokud budeš objednávat od NRDT, tak můžu zařídit, že to bude ta testovaná. Budeš mít jistotu, že bude plně funkční...
Jo NRDT (NaRaDiTechnik...)
som sa zlakol, ze buNdesRepublikDeuTschland.......... - konecne nieco made in EU
Editoval rcp (25-01-2020 19:04:17)
Ahoj Cinan už dorazila ti powermatka?
