Je to pájení tedy netavíš základní materiál, pajím s tím dílce k sobě po zinkování třeba autobusová zastávka atd.. vše schváleno od statika, věř že když ti připájím plocháč k jeklu budeš mít problém ho kladivem odmlátit.
Jako který dřív začne korodovat 😁?
To už záleží na svářeči 😁
Editoval Jaryn (31-12-2019 16:16:27)
Jaryn napsal(a):
Díky, vypadá to dobře - pokud se to člověk naučí
Pri kraceni brany bych to vzal na 45 stupnu a to ten pajeny spoj unese ale pant brany na tupo k jeklu tam by ten spoj asi vyzadoval vice materialu a asi bych radeji svarel nez pajel.
Jinak svarec se asi nejmenuje ten co paji ne? Pajkovac, pajmistr zni to hrozne ale jak je to spravne v odborne terminologii?
Adamw140 napsal(a):
....Jinak svarec se asi nejmenuje ten co paji ne? Pajkovac, pajmistr zni to hrozne ale jak je to spravne v odborne terminologii?
ten sa urcite bude volat Franta Pajka....
Editoval rcp (31-12-2019 19:27:57)
Na vaření/pájení zinku je ještě měsíc-dva čas, tak se ještě pro jistotu zeptám, nelze to nějak zlehka tigem a nějakým zázračným drátem? Nebo fakt jenom to cusi?
Editoval jees (19-01-2020 20:12:56)
jees napsal(a):
Dělal jsem zahradní branku z pozink trubek a zkoušel jsem to spájet TIGem drátem ER CuAl-A1 (Aluminiový bronz). Velmi opatrně to lze, ale nedoporučuju! Pozink TIGem jde mizerně. Odstřěluje to na elektrodu a není to dobrá práce. Nakonec při velmi opartném ohřevu jsem to zmáknul, ale nedoporučuji.
ten kdo pájí je páječ, a jeho paní je páječka
ten kdo svařuje je svářeč a jeho paní je svářečka
ten kdo pije je píč a jeho paní je ….
Frank napsal(a):
jees napsal(a):
Díky za info, čekal jsem to, ale nedalo mi nezeptat se
To je zoxidovaná zlatavá barva sváru? Moc z toho nepoznám jestli to zrezlo (to asi ne) nebo svar změnil barvu na hnědou
Nic zoxidovaného ani rezaté. Tohle je barva sváru cusi3
V to jsem doufal, ale minulých fotkách mi ta barva přišla spíš zlatá a tady hnědá, tak proto ten dotaz. Ono by se to potom stejně mělo ještě přetřít nebo stříknout zinkovou barvou, tak se to pohledově sjednotí. Já teď čekám na schválení ceny, u toho drátu se nezdá cena, ale zase to ušetří práci a náklady jinde, tak to nebude až takový rozdíl, uvidíme
Je to barva zlatavá, ale je to možná blbě vyfocené.
OK, díky moc za info
Jaryn napsal(a):
Plech pájen cca před čtvrt rokem pohozen venku na větru a dešti.
Jen pro upřesnění: To je pozinkovaný plech pájený v rohu? Jak je tlustý?
Ano pájen v rohu oboustranně a 2mm
Taky zvazuju ze si to poridim
