#76 31-12-2019 13:18:06
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
Re: Povrchová úprava rámu a křídel brány/vrat
Je to pájení tedy netavíš základní materiál, pajím s tím dílce k sobě po zinkování třeba autobusová zastávka atd.. vše schváleno od statika,  věř že když ti připájím plocháč k jeklu budeš mít problém ho kladivem odmlátit.
#77 31-12-2019 14:59:59
A zivotnost takeho spoja  oproti klasike ?
#78 31-12-2019 15:15:52
Jaryn
Jako který dřív začne korodovat 😁?
#79 31-12-2019 15:20:37
Ano?  Ktory spoj skor odpadne ? big_smile
#80 31-12-2019 16:16:07
Jaryn
To už záleží na svářeči 😁
Editoval Jaryn (31-12-2019 16:16:27)
#81 31-12-2019 17:40:40
Jaryn napsal(a):
Díky, vypadá to dobře - pokud se to člověk naučí
#82 31-12-2019 19:01:56
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Pri kraceni brany bych to vzal na 45 stupnu a to ten pajeny spoj unese ale pant brany na tupo k jeklu tam by ten spoj asi vyzadoval vice materialu a asi bych radeji svarel nez pajel.
Jinak svarec se asi nejmenuje ten co paji ne? Pajkovac, pajmistr zni to hrozne ale jak je to spravne v odborne terminologii?
#83 31-12-2019 19:27:41
Adamw140 napsal(a):
....Jinak svarec se asi nejmenuje ten co paji ne? Pajkovac, pajmistr zni to hrozne ale jak je to spravne v odborne terminologii?
ten sa urcite bude volat Franta Pajka.... big_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smile
Editoval rcp (31-12-2019 19:27:57)
#84 19-01-2020 20:12:25
Na vaření/pájení zinku je ještě měsíc-dva čas, tak se ještě pro jistotu zeptám, nelze to nějak zlehka tigem a nějakým zázračným drátem? Nebo fakt jenom to cusi?
Editoval jees (19-01-2020 20:12:56)
#85 19-01-2020 20:39:55
jees napsal(a):
Dělal jsem zahradní branku z pozink trubek a zkoušel jsem to spájet TIGem drátem ER CuAl-A1 (Aluminiový bronz). Velmi opatrně to lze, ale nedoporučuju! Pozink TIGem jde mizerně. Odstřěluje to na elektrodu a není to dobrá práce. Nakonec při velmi opartném ohřevu jsem to zmáknul, ale nedoporučuji. big_smile
#86 20-01-2020 00:58:57
ten kdo pájí je páječ, a jeho paní je páječka
ten kdo svařuje  je svářeč a jeho paní je svářečka
ten kdo pije je píč a jeho paní je …. smile
#87 20-01-2020 11:25:29
Frank napsal(a):
jees napsal(a):
Díky za info, čekal jsem to, ale nedalo mi nezeptat se
#88 25-01-2020 08:10:56
Jaryn
Plech pájen cca před čtvrt rokem pohozen venku na větru a dešti.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_img_20200125_080629.jpg
#89 25-01-2020 10:20:33
To je zoxidovaná zlatavá barva sváru? Moc z toho nepoznám jestli to zrezlo (to asi ne) nebo svar změnil barvu na hnědou
#90 25-01-2020 10:39:11
Jaryn
Nic zoxidovaného ani rezaté. Tohle je barva sváru cusi3
#91 25-01-2020 11:09:33
V to jsem doufal, ale minulých fotkách mi ta barva přišla spíš zlatá a tady hnědá, tak proto ten dotaz. Ono by se to potom stejně mělo ještě přetřít nebo stříknout zinkovou barvou, tak se to pohledově sjednotí. Já teď čekám na schválení ceny, u toho drátu se nezdá cena, ale zase to ušetří práci a náklady jinde, tak to nebude až takový rozdíl, uvidíme
#92 25-01-2020 11:13:44
Jaryn
Je to barva zlatavá, ale je to možná blbě vyfocené.
#93 25-01-2020 12:38:03
OK, díky moc za info
#94 25-01-2020 15:05:57
Jaryn napsal(a):
Jen pro upřesnění: To je pozinkovaný plech pájený v rohu? Jak je tlustý?
#95 25-01-2020 15:18:03
Jaryn
Ano pájen v rohu oboustranně a 2mm
#96 16-02-2020 23:02:59
Adamw140
Taky zvazuju ze si to poridim
