#26 04-09-2019 00:41:15
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Re: trafo TMB 125-1/usměrňovač UDA 160
Můj dobrý dodavatel je e-shop firma RaC Vonka, Stará Huť, okres Příbram. Pokud je třeba, pošle jednu součástku za pár korun poštovného v obálce, jen je třeba zaplatit dopředu. Má širokou nabídku nových i starších (typově) součástek a umí poradit.
#27 04-09-2019 07:58:59
Tie odrušovacie kondíky sú všade dostupné, ak je so obchodu ďaleko, tak zo staršieho nepoužívaného spotrebiča (doslúžila flexka) ale v každom prípade by to mal byť kondík na 250, prípadne na 275 V AC. Kondíky na DC by to nemuseli ustáť. Na kapacite až tak nezáleží, prípadne pre puntičkárov, možno menšie kapacity spojiť paralelne.
#28 05-09-2019 08:02:46
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
A pro největší puntičkáre větší kapacity do série a získáme tím větší rezervu napětí. (Sorry, ale nemohl jsem si pomoct)
#29 05-09-2019 19:18:51
VašekP napsal(a):
Spousta firem  taky distribuuje své zboží přes všelijaké  Zásilkovny a podobně,  do překvapivého  množství i poměrně malých  měst, kde se zboží  dá  vyzvednout. Vychází  to ještě  o dost  levněji  než  zaslání  poštou.
#30 06-09-2019 05:42:02
VašekP
Radim napsal(a):
Ceny za doručení jsou různé podle firmy a pokud je ve hře dobírka, tak to není levné ani přes zásilkovny. Firmu RaC doporučuji, protože znám jejich sortiment, tyto typy kondenzátorů obvykle mají a poštovné vychází většinou mezi 25 až 50 Kč, podle váhy a nikam nemusím chodit ani jezdit, což také něco stojí a zabere čas.
#31 22-12-2019 03:24:18
lafop
Místo: Mníšek pod Brdy
Registrovaný: 10-09-2014
RAC Vonka můžu taky doporučit. Nevim jestli poštovné stojí 40 nebo 60 kaček ale je důležité že zboží vám prodává odborně zdatná osoba a né brigádník co mu to je fuk... Jinak doporučuju návštěvu osobně stojí to za to .
Js 90f     Gama 1550
#32 22-12-2019 20:54:21
VašekP
Pana Vonku znám osobně už asi 30 let. První objednávku jsem od něho přebíral před domem, ve kterém bydlel a sklad měl ve sklepě. Záhy vybudoval sklad a prodejnu v 1. patře budovy pošty na Zbraslavi. Nyní už mnoho let sídlí ve Staré Huti. Také tam za ním občas zajedu, i když to nemám nyní zrovna blízko. O zboží má přehled, umí poradit a sehnat občas i nesehnatelné. Lze se s ním také potkat na radioamatérských akcích.  V Praze bývá na burze elektrotechniky, která se nyní koná v Kulturním domě barikádníků v Praze 10 každý lichý měsíc mimo července. Nejbližší se koná v sobotu 18. ledna 2020 od 8:00. Poslední úplný weekend v srpnu se koná každoročně velký radioamatérský sraz v Holicích u Pardubic, tam bývá vždy. Pokud se objedná zboží telefonicky, přiveze ho také na tyto akce.
#33 22-12-2019 22:32:46
To jsou zase kydy . To tedy kondy nadepsané s povoleným dc napětím nelze použít na AC , to je ale somár . K čemu vůbec kondezátor je ???
#34 23-12-2019 17:08:25
bobobo napsal(a):
Já  to  upřesním.  Kondy certifikované  na síťové AC napětí 230 V se testují  na napětí  2500 V. Proto  se v praxi na síťové  AC napětí, když už  se musí používat, používají  kondy, které  mají povolené  DC napětí až  tak 1200 -  1600 V a víc. Kondy na nižší  DC napětí  se na síťové AC napětí 230 V nedoporučují používat.
#35 23-12-2019 21:14:13
Este zavisi od technologie a materialu kondika, jeden sa prerazi a ide do skratu, iny iba prierazom straca kapacitu.
P. S. kondy na dc 1000V bolo mozne pouzit na sietove napatie s rezervou. Ked v tedy ine ani velmi neboli len hovnaky.
#36 23-12-2019 21:55:53
Na 230V AC se běžně dají použít i kondenzátory na 400V DC. Lépe ale když jsou na 630V DC.
https://www.elektro-hofman.cz/cz-detail … r-rm7.html
Edit.: síťové kondenzátory na 230VAC se testují podle tříd nejenom na 2,5kV, ale i na 1,2kV nebo až 8kV.
Editoval Zdenek11 (23-12-2019 22:36:05)
#37 25-12-2019 20:57:58
VašekP
Zdenek11 napsal(a):
Běžné typy skutečně nedají, dlouhodobě to nevydrží. Minimum je 630V= a to je doopravdy na fous. Kdo tomu nevěří, nechť si to spočítá!
Nejlepší je skutečně použít kondenzátory určené na střídavé napětí, tam jejich vlastnosti garantuje výrobce a též konstrukce a materiály jsou tomuto provozu přizpůsobeny.
To, že některé typy určitý výrobce povoluje používat v provedení 400V= i na 230V~ neznamená, že je to možné u všech typů všech výrobců. Výrobce to má dlouhodobě otestované, solidní výrobce přímo v akreditované zkušebně. Kondenzátory na síťová střídavá napětí mají obvykle speciální dielektrikum, jiný způsob nakontaktování vývodů na vodivou vrstvu a upravený způsob zapouzdření.
#38 25-12-2019 22:26:24
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
V motorech na brany se na 230v pouzivaji kondenzatory na fazovy posun pri doplneni faze a maji na sobe hodiny pouziti pak uz fungovat nemusi.
#39 26-12-2019 11:24:12
Ono  asi  záleží  na kvalitě sítě a na blízkosti  nějakého  většího  indukčního  spotřebiče, který  dělá  v síti  špičky napětí. Nebo i na tom , jestl to někde na blízkém  sloupu za třeba silného  větru  nepřerušuje.
Potom  to záleží  na spotřebiči, jak  je zapojený  v síti. Třeba nějaký  stroj,  který  je v zásuvce trvale a zapíná  se vypínačem a třeba vstupní  odrušovací  filter je trvale pod síťovým napětím potřebuje pořádnější  kondíky než  třeba svářečka,  která  se připojí  jen  když  se svařuje.
#40 26-12-2019 11:53:12
Tesla vyráběla kondensátory MP, řady TC18. Jako odrušovací byly vyráběny pod označením TC185A, t.j. Un100V, pro AC 250V.
#41 26-12-2019 20:41:11
VašekP
TC 181   160V=
TC 182   250V=
TC 183   400V=
TC 184   630V= (200V~)
TC 185 1000V= (250V~)
Kondenzátory TC 18X nejsou zrovna to, co bych dnes doporučoval používat. Typově jsou 50 let staré, pouzdření do hnědého praskajícího pouzdra bylo převzato z papíráků řady TC 17X, které byly ještě starší asi o 10let. Oba tyto typy trpěly zmíněným praskáním plastového pouzdra, což mělo za následek navlhnutí svitku a tím zvýšení kapacity za cenu snížení průrazného napětí. Kondenzátory po navlhnutí velice pěkně bouchaly, jednou jsem čistil DPS v televizi, kde na snad všech vývodech součástek byly napíchané kousky metalizovaného papíru z takového povedeného kusu.
#42 27-12-2019 08:17:47
Já je nedoporučuji, nestály za moc, praskaly. Uvedl jsem to proto, že na odrušování byl určený typ 185A, že tedy není doporučovaný jakýkoli typ na 1000V. Také jsem jich hodně vyměnil.
#43 28-12-2019 11:35:15
Ty kondenzátory v pouzdře "hovnové" barvy jsou už  dávná  minulost. I nezapojené (jakési ještě mám  v šuplíku) už  budou popraskané  a tudíž je už snad  nikdo  nepoužije. Pokud se bavíme o  kondenzátorech  z doby socialismu,  tak dobře použitelné  jsou  ty s dielektrikem  s plastovou  fólií.  U MP dielektrika snad pouze ty v kovových  obalech a po proměření.
Editoval Radim (28-12-2019 11:36:00)
