Stránky: 1 2
Můj dobrý dodavatel je e-shop firma RaC Vonka, Stará Huť, okres Příbram. Pokud je třeba, pošle jednu součástku za pár korun poštovného v obálce, jen je třeba zaplatit dopředu. Má širokou nabídku nových i starších (typově) součástek a umí poradit.
Tie odrušovacie kondíky sú všade dostupné, ak je so obchodu ďaleko, tak zo staršieho nepoužívaného spotrebiča (doslúžila flexka) ale v každom prípade by to mal byť kondík na 250, prípadne na 275 V AC. Kondíky na DC by to nemuseli ustáť. Na kapacite až tak nezáleží, prípadne pre puntičkárov, možno menšie kapacity spojiť paralelne.
A pro největší puntičkáre větší kapacity do série a získáme tím větší rezervu napětí. (Sorry, ale nemohl jsem si pomoct)
VašekP napsal(a):
Spousta firem taky distribuuje své zboží přes všelijaké Zásilkovny a podobně, do překvapivého množství i poměrně malých měst, kde se zboží dá vyzvednout. Vychází to ještě o dost levněji než zaslání poštou.
Radim napsal(a):
Ceny za doručení jsou různé podle firmy a pokud je ve hře dobírka, tak to není levné ani přes zásilkovny. Firmu RaC doporučuji, protože znám jejich sortiment, tyto typy kondenzátorů obvykle mají a poštovné vychází většinou mezi 25 až 50 Kč, podle váhy a nikam nemusím chodit ani jezdit, což také něco stojí a zabere čas.
RAC Vonka můžu taky doporučit. Nevim jestli poštovné stojí 40 nebo 60 kaček ale je důležité že zboží vám prodává odborně zdatná osoba a né brigádník co mu to je fuk... Jinak doporučuju návštěvu osobně stojí to za to .
Pana Vonku znám osobně už asi 30 let. První objednávku jsem od něho přebíral před domem, ve kterém bydlel a sklad měl ve sklepě. Záhy vybudoval sklad a prodejnu v 1. patře budovy pošty na Zbraslavi. Nyní už mnoho let sídlí ve Staré Huti. Také tam za ním občas zajedu, i když to nemám nyní zrovna blízko. O zboží má přehled, umí poradit a sehnat občas i nesehnatelné. Lze se s ním také potkat na radioamatérských akcích. V Praze bývá na burze elektrotechniky, která se nyní koná v Kulturním domě barikádníků v Praze 10 každý lichý měsíc mimo července. Nejbližší se koná v sobotu 18. ledna 2020 od 8:00. Poslední úplný weekend v srpnu se koná každoročně velký radioamatérský sraz v Holicích u Pardubic, tam bývá vždy. Pokud se objedná zboží telefonicky, přiveze ho také na tyto akce.
To jsou zase kydy . To tedy kondy nadepsané s povoleným dc napětím nelze použít na AC , to je ale somár . K čemu vůbec kondezátor je ???
bobobo napsal(a):
Já to upřesním. Kondy certifikované na síťové AC napětí 230 V se testují na napětí 2500 V. Proto se v praxi na síťové AC napětí, když už se musí používat, používají kondy, které mají povolené DC napětí až tak 1200 - 1600 V a víc. Kondy na nižší DC napětí se na síťové AC napětí 230 V nedoporučují používat.
Este zavisi od technologie a materialu kondika, jeden sa prerazi a ide do skratu, iny iba prierazom straca kapacitu.
P. S. kondy na dc 1000V bolo mozne pouzit na sietove napatie s rezervou. Ked v tedy ine ani velmi neboli len hovnaky.
Na 230V AC se běžně dají použít i kondenzátory na 400V DC. Lépe ale když jsou na 630V DC.
https://www.elektro-hofman.cz/cz-detail … r-rm7.html
Edit.: síťové kondenzátory na 230VAC se testují podle tříd nejenom na 2,5kV, ale i na 1,2kV nebo až 8kV.
Editoval Zdenek11 (23-12-2019 22:36:05)
Zdenek11 napsal(a):
Běžné typy skutečně nedají, dlouhodobě to nevydrží. Minimum je 630V= a to je doopravdy na fous. Kdo tomu nevěří, nechť si to spočítá!
Nejlepší je skutečně použít kondenzátory určené na střídavé napětí, tam jejich vlastnosti garantuje výrobce a též konstrukce a materiály jsou tomuto provozu přizpůsobeny.
To, že některé typy určitý výrobce povoluje používat v provedení 400V= i na 230V~ neznamená, že je to možné u všech typů všech výrobců. Výrobce to má dlouhodobě otestované, solidní výrobce přímo v akreditované zkušebně. Kondenzátory na síťová střídavá napětí mají obvykle speciální dielektrikum, jiný způsob nakontaktování vývodů na vodivou vrstvu a upravený způsob zapouzdření.
V motorech na brany se na 230v pouzivaji kondenzatory na fazovy posun pri doplneni faze a maji na sobe hodiny pouziti pak uz fungovat nemusi.
Ono  asi  záleží  na kvalitě sítě a na blízkosti  nějakého  většího  indukčního  spotřebiče, který  dělá  v síti  špičky napětí. Nebo i na tom , jestl to někde na blízkém  sloupu za třeba silného  větru  nepřerušuje.
Potom  to záleží  na spotřebiči, jak  je zapojený  v síti. Třeba nějaký  stroj,  který  je v zásuvce trvale a zapíná  se vypínačem a třeba vstupní  odrušovací  filter je trvale pod síťovým napětím potřebuje pořádnější  kondíky než  třeba svářečka,  která  se připojí  jen  když  se svařuje.
Tesla vyráběla kondensátory MP, řady TC18. Jako odrušovací byly vyráběny pod označením TC185A, t.j. Un100V, pro AC 250V.
TC 181   160V=
TC 182   250V=
TC 183   400V=
TC 184   630V= (200V~)
TC 185 1000V= (250V~)
Kondenzátory TC 18X nejsou zrovna to, co bych dnes doporučoval používat. Typově jsou 50 let staré, pouzdření do hnědého praskajícího pouzdra bylo převzato z papíráků řady TC 17X, které byly ještě starší asi o 10let. Oba tyto typy trpěly zmíněným praskáním plastového pouzdra, což mělo za následek navlhnutí svitku a tím zvýšení kapacity za cenu snížení průrazného napětí. Kondenzátory po navlhnutí velice pěkně bouchaly, jednou jsem čistil DPS v televizi, kde na snad všech vývodech součástek byly napíchané kousky metalizovaného papíru z takového povedeného kusu.
Já je nedoporučuji, nestály za moc, praskaly. Uvedl jsem to proto, že na odrušování byl určený typ 185A, že tedy není doporučovaný jakýkoli typ na 1000V. Také jsem jich hodně vyměnil.
Ty kondenzátory v pouzdře "hovnové" barvy jsou už dávná minulost. I nezapojené (jakési ještě mám v šuplíku) už budou popraskané a tudíž je už snad nikdo nepoužije. Pokud se bavíme o kondenzátorech z doby socialismu, tak dobře použitelné jsou ty s dielektrikem s plastovou fólií. U MP dielektrika snad pouze ty v kovových obalech a po proměření.
Editoval Radim (28-12-2019 11:36:00)
Stránky: 1 2
