Našel jsem manuál, ale v něm není o MMA ani zmínka. Proto jsem popsal jaké problémy může dělat jiná svářečka, než na kterou je svářeč zvyklý. Já mám na dvou svářečkách nastavitelný Hotstart a Arc Force, tak jsem měl možnost různě nastavit oba parametry a vidět jaký to má vliv. Jak jsem se zmínil, opravoval jsem s takovým invertorem bránu z jeklů s 2mm stěnou. Nevím, jestli ten invertor neměl Hotstart, nebo jen velmi slabý. Fakt ale je, že předchůdce popropaloval co se dalo, přesně tím způsobem co jsem popsal. V práci byl zvyklý pracovat s jinou svářečkou.
To Magnum má hotstart nastavitelný?
To Jezinka:
TIG Lift horák sa štandardne pripája priamo do svorky zváračky 35/50 a plyn je vedený priamo z regulátora na fľaši. Pri kúpe horáku je potrebne dať pozor aká je na ňom koncovka na pripojenie plynu. Regulácia plynu je priamo na horáku a oblúk sa zapaľuje škrtaním. Tu je link https://www.zvaracky-obchod.sk/prisluse … tilkem.htm
Ďalšia možnosť je takýto horák s Euro koncovkou no neviem ako je tam riešený prívod plynu, tu je link https://www.zvaracky-obchod.sk/prisluse … O4EALw_wcB
Editoval SAD-corp (17-09-2019 21:38:24)
poopravim ta Lift TIG - Lift Arc nieje skrkavka ale skor dotyk a oddialenie zapalovanie skrkanie je skor ked
sa snazis zapalit obluk na stroji ktory to LA-cko vobec nema napr invertor v rezime TIG.
LA je uz o dost jednoduchsie ale stale to nieje bezkontaktne HF zapalovanie. pripadne tu bol dobry clanok otom
a privod plynu je rieseny presne rovnako v pripade Co2 plynu jednym koncom dnu cez koncovku do hadicky
problem je skor to spinanie pripadne necistoty z CO2 flias a dofuk.. ale to musi vyskusat...
Editoval ihlan (17-09-2019 23:14:09)
Hugo-K napsal(a):
Famater - Magnum 208 ALU Hotstart má.
V nazve tematu je alu synergia, ako vies ze hotstart ma?
Ak sa jedna o Magnum 208 alu synergia, už som to tu písal NEMÁ žiaden hot štart nič, a keď sa prilepí elektróda stále do nej futruje prúd, len drbnuti polak všade kopíruje jeden návod s parametrami, 208 je len "odlahčená" 210 z displejom, 210 je lepšia!
Editoval cechuldo (18-09-2019 15:25:55)
Zváračka Hot Start nemá no Anti Stick áno, aj keď sa mi už stálo, že elektróda ostala celá žeravá pri 2, no pri 2,5 sa to nestalo. Po prilepení hneď je počuť cvaknúť relé, ktoré odpojí obvod a zváračka ukáže na displeji 00 pri napätí ako aj pri ampéroch.
Chcem sa Vás spýtať načo je vo vnútri nad podávačom ten prepínač, návod je tak na ho..o, že tam nie je o ňom ani zmienka. keď som si to preložil tak by to malo byť Cievka a Štandard, nie je to náhodou zavádzanie drôtu. Keďže stále nemám fľašu tak som drôt do zváračky ani nezavadzal a neskúšal ho použiť.
Editoval SAD-corp (22-09-2019 13:14:29)
Co se týče Hot Startu - pravdou je, že to píší akorát poláci. Ani v návodu, ani u všech ostatních prodejců jsem nenašel zmínku. Schválně jsem to prohledal. Tak nevím. Polákům moc nevěřím. Konečně jsem dostal láhev s mixem, tak jsem testoval. Synergia taky za moc nestojí. Velká rychlost drátu a malý proud. V manuálu se to dá nastavit lépe a vaří v pohodě.
SAD-corp - to by mělo být přepínání mezi svařováním se standardní cívkou a hořákem a nebo se spool gunem
Kolega jees má pravdu. Přepínač spolu s konektorem na přední straně je na přepnutí na spool gun ( hořák s vlastní malou cívkou).
Tak elektrody s kterými se mi slušně vařilo jsou BASOWELD 50E/ 7018 basické průměr 2,5. Nezapomenout na to, že bazické rády cucají vzdušnou vlhkost, takže vysoušet.
Já jí mám už také doma. Poprvé jsem vařil s MIGem a musím říci že to je teda těžký. Uvařil jsem první nástavec na hubici. Vařil jsem na Synergii a poprvé přes prodlužovák. Pak jsem se dočetl že to je problém. Byl sice krátký ale hřál se a nejspíš na 5-10mm sílu nedokázala dát co má a tak to strašně prskalo kovové kuličky. Druhý den bez prodlužováku lepší, ale asi se musím ještě hodně učit. Možná zkusím manuální režim, ale tak nějak nevím co přesně mám nastavit.
Tady je velmi dobré video jak na MIG/Mag:
https://www.youtube.com/watch?v=TXKvs5uGXrY
Zacal by som precitanim vlakna tam je uvedene nastavenie.... Pre synergiu.
Dobrý večer, dnes asi pri 20-minutovom zvaraní mi zmyzol displej na zvaračke Magnum 208 alu, po vypnutí a zapnutí všetko vporiatku.Mám s toho zlý pocit,žeby sa už so mnou lučila? Vyvarené 3 cievky,mal niekto taký problem? Dik.
jano1 napsal(a):
Už se mi to taky stalo, asi před rokem, od tý doby nic.
tak ako, skúsil už niekto TIG ?
aspon sem dam lin ako to zapaluje https://www.youtube.com/watch?v=FTMasEAix6M
Editoval cechuldo (21-11-2019 14:06:30)
Zdravím
Potrebujem pozvárať pár veci na bágri , materiál hrubý 10-15mm , dá sa to seriózne zvariť touto mašinkou ? Akú elektródu použiť, nastavenie?
Zatiaľ som na nej používal len MiG/Mag
Není problém zavařit i silnější materiál, stačí ho trochu upravit třeba do V nebo X. Tenhle stroj bere všechny elektrody, já používám převážně EB 121(123), E 6013, a teď nově - KD 1153. Elektrody beru většinou jen abych nemusel čistit místo sváru, jde přes barvu, rez i hodně silnou, bahno atd. anebo speciální eldy. tvrdokov, ALU, litina atd.
Píšeš 10-15mm to vařim běžně v čistém CO a 1mm drátem. Nenech se zmást, nastavit jde max. 4mm(5mm) síla plechu, ale s 1 drátem jde až přes 200A.
smiki napsal(a):
Tak to si ma potešil ,lebo s elektródou si zatiaľ nerozumiem ,tak ako by som si to predstavoval.
1 drôt a aké nastavenia používaš pri takýchto hrubkach materiálu ( nech sa od niečoho odpichnem)?
Aká hrúbka matrosu je asi limit pre túto mašinku MiG/Mag?
cechuldo, u tigu stačí říct že to zapaluje LA. To se dá představit jak to funguje. Rozdíly bývají v ukončení . Na videu je jasné že ukončení je poze utržení oblouku.
jedendvatri: S tou malou 5kg cívkou a 1mm drát? To vám podavač poděkuje.
Najmenšie balenie pri 1mm drôte je 5kg cievka?
Ano, ale drát už je tak hrubý, že je pomačkaný od té cívky, že se podavač dost zapotí než to nasouká do bovdenu. A jestli má svářečka nějaký slabší podavač, tak tuplem. Psal to někde Rellík i já zkoušel u toho Powermatu a bylo to takové.......
Příjemnou zábavu přeji.
U malé 5kg cívky je nesmysl dávat 1mm drát (ocel, nerez) sám osobě je deformován na malý průměr cívky, jehož deformace se zvyšuje čím víc je drátu vyvařeno. To pak může dělat problémy při podávání. Ty 5kg cívky jsou ok do průměru drátu 0.8mm u oceli (nerezu), u hliníku může být klidně 1 (1.2 - ta se ale asi na té malé cívce nevyrábí)... Pokud by svářečka měla 4 kladku, tak může být i ta 1 drát, i když i tam je to pak celkem naprd pokud je tam nějaký malý hořák (binzel 15)...
No mě to jakoby chvíli dávalo dost drátu a chvílemi bylo drátu málo, tak to hrozně natahovalo oblouk a tím pádem byl svár škaredý.
