#226 17-09-2019 19:49:50
Re: MAGNUM MIG 208 ALU SYNERGIA
Našel jsem manuál, ale v něm není o MMA ani zmínka. Proto jsem popsal jaké problémy může dělat jiná svářečka, než na kterou je svářeč zvyklý. Já mám na dvou svářečkách nastavitelný Hotstart a Arc Force, tak jsem měl možnost různě nastavit oba parametry a vidět jaký to má vliv. Jak jsem se zmínil, opravoval jsem s takovým invertorem bránu z jeklů s 2mm stěnou. Nevím, jestli ten invertor neměl Hotstart, nebo jen velmi slabý. Fakt ale je, že předchůdce popropaloval co se dalo, přesně tím způsobem co jsem popsal. V práci byl zvyklý pracovat s jinou svářečkou.
To Magnum má hotstart nastavitelný?
#227 17-09-2019 21:33:30
SAD-corp
Místo: Nova Dubnica
Registrovaný: 26-08-2019
To Jezinka:
TIG Lift horák sa štandardne pripája priamo do svorky zváračky 35/50 a plyn je vedený priamo z regulátora na fľaši. Pri kúpe horáku je potrebne dať pozor aká je na ňom koncovka na pripojenie plynu. Regulácia plynu je priamo na horáku a oblúk sa zapaľuje škrtaním. Tu je link https://www.zvaracky-obchod.sk/prisluse … tilkem.htm
Ďalšia možnosť je takýto horák s Euro koncovkou no neviem ako je tam riešený prívod plynu, tu je link https://www.zvaracky-obchod.sk/prisluse … O4EALw_wcB
Editoval SAD-corp (17-09-2019 21:38:24)
MAGNUM MIG 208 ALU Synergia
#228 17-09-2019 23:08:05
poopravim ta Lift TIG - Lift Arc nieje skrkavka ale skor dotyk a oddialenie zapalovanie skrkanie je skor ked
sa snazis zapalit obluk na stroji ktory to LA-cko vobec nema napr invertor v rezime TIG.
LA je uz o dost jednoduchsie ale stale to nieje bezkontaktne HF zapalovanie. pripadne tu bol dobry clanok otom
a privod plynu je rieseny presne rovnako v pripade Co2 plynu jednym koncom dnu cez koncovku do hadicky wink
problem je skor to spinanie pripadne necistoty z CO2 flias a dofuk.. ale to musi vyskusat...
Editoval ihlan (17-09-2019 23:14:09)
#229 18-09-2019 07:30:33
Hugo-K napsal(a):
Famater - Magnum 208 ALU Hotstart má.
V nazve tematu je alu synergia, ako vies ze hotstart ma?
#230 18-09-2019 15:25:04
cechuldo
Registrovaný: 26-08-2009
Ak sa jedna o  Magnum 208 alu synergia, už som to tu písal NEMÁ žiaden hot štart nič, a keď sa prilepí elektróda  stále do nej futruje  prúd, len drbnuti polak všade kopíruje jeden návod s parametrami, 208 je len "odlahčená" 210 z displejom, 210 je lepšia!
Editoval cechuldo (18-09-2019 15:25:55)
#231 21-09-2019 20:55:46
SAD-corp
Místo: Nova Dubnica
Zváračka Hot Start nemá no Anti Stick áno, aj keď sa mi už stálo, že elektróda ostala celá žeravá pri 2, no pri 2,5 sa to nestalo. Po prilepení hneď je počuť cvaknúť relé, ktoré odpojí obvod a zváračka ukáže na displeji 00 pri napätí ako aj pri ampéroch.
Chcem sa Vás spýtať načo je vo vnútri nad podávačom ten prepínač, návod je tak na ho..o, že tam nie je o ňom ani zmienka. keď som si to preložil tak by to malo byť Cievka a Štandard, nie je to náhodou zavádzanie drôtu. Keďže stále nemám fľašu tak som drôt do zváračky ani nezavadzal a neskúšal ho použiť.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9259_208_prepinac.jpg
Editoval SAD-corp (22-09-2019 13:14:29)
#232 22-09-2019 17:00:38
Hugo-K
Registrovaný: 31-08-2019
Co se týče Hot Startu - pravdou je, že to píší akorát poláci. Ani v návodu, ani u všech ostatních prodejců jsem nenašel zmínku. Schválně jsem to prohledal. Tak nevím. Polákům moc nevěřím. Konečně jsem dostal láhev s mixem, tak jsem testoval. Synergia taky za moc nestojí. Velká rychlost drátu a malý proud. V manuálu se to dá nastavit lépe a vaří v pohodě.
#233 22-09-2019 17:22:05
SAD-corp - to by mělo být přepínání mezi svařováním se standardní cívkou a hořákem a nebo se spool gunem
#234 23-09-2019 16:48:10
Hugo-K
Kolega jees má pravdu. Přepínač spolu s konektorem na přední straně je na přepnutí na spool gun ( hořák s vlastní malou cívkou).
Tak elektrody s kterými se mi slušně vařilo jsou BASOWELD 50E/ 7018 basické průměr 2,5. Nezapomenout na to, že bazické rády cucají vzdušnou vlhkost, takže vysoušet.
#235 24-09-2019 19:57:11
Jezinka
Registrovaný: 16-09-2019
Já jí mám už také doma. Poprvé jsem vařil s MIGem a musím říci že to je teda těžký. Uvařil jsem první nástavec na hubici. Vařil jsem na Synergii a poprvé přes prodlužovák. Pak jsem se dočetl že to je problém. Byl sice krátký ale hřál se a nejspíš na 5-10mm sílu nedokázala dát co má a tak to strašně prskalo kovové kuličky. Druhý den bez prodlužováku lepší, ale asi se musím ještě hodně učit. Možná zkusím manuální režim, ale tak nějak nevím co přesně mám nastavit.
#236 24-09-2019 20:46:30
Tady je velmi dobré video jak na MIG/Mag:
https://www.youtube.com/watch?v=TXKvs5uGXrY
#237 25-09-2019 08:33:45
Zacal by som precitanim vlakna tam je uvedene nastavenie.... Pre synergiu.
#238 28-09-2019 15:27:00
cicolably
Registrovaný: 22-09-2019
ešte by som poradil menší tunning asi za 22-25€
uzemnovacie klestie su na ... , takze KS 315A to istí a káble aj ked hrdo označené H01N2-D su krásne hliníkové
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9290_img_5891.jpg
Editoval cicolably (28-09-2019 15:29:59)
#239 20-11-2019 20:52:33
jano1
Registrovaný: 25-10-2018
Dobrý večer, dnes asi pri 20-minutovom zvaraní  mi zmyzol displej na zvaračke Magnum 208 alu, po vypnutí a zapnutí všetko vporiatku.Mám s toho zlý pocit,žeby sa už so mnou lučila? Vyvarené 3 cievky,mal niekto  taký problem? Dik.
#240 20-11-2019 22:35:07
smiki
Registrovaný: 26-02-2007
jano1 napsal(a):
Už se mi to taky stalo, asi před rokem, od tý doby nic.
#241 21-11-2019 13:56:45
cechuldo
tak ako, skúsil už niekto TIG ?
aspon sem dam lin ako to zapaluje https://www.youtube.com/watch?v=FTMasEAix6M
Editoval cechuldo (21-11-2019 14:06:30)
#242 21-12-2019 22:01:23
jedendvatri
Registrovaný: 21-07-2018
Zdravím
Potrebujem pozvárať pár veci na bágri , materiál hrubý 10-15mm , dá sa to seriózne zvariť touto mašinkou ? Akú elektródu použiť, nastavenie?
Zatiaľ som na nej používal len MiG/Mag
#243 21-12-2019 22:52:38
smiki
Není problém zavařit i silnější materiál, stačí ho trochu upravit třeba do V nebo X. Tenhle stroj bere všechny elektrody, já používám převážně EB 121(123), E 6013, a teď nově - KD 1153. Elektrody beru většinou jen abych nemusel čistit místo sváru, jde přes barvu, rez i hodně silnou, bahno atd. anebo speciální eldy. tvrdokov, ALU, litina atd.
Píšeš 10-15mm to vařim běžně v čistém CO a 1mm drátem. Nenech se zmást, nastavit jde max. 4mm(5mm) síla plechu, ale s 1 drátem jde až přes 200A.
#244 22-12-2019 06:25:56
jedendvatri
smiki napsal(a):
Tak to si ma potešil ,lebo s elektródou si zatiaľ nerozumiem ,tak ako by som si to predstavoval.
1 drôt a aké nastavenia používaš pri takýchto hrubkach materiálu ( nech sa od niečoho odpichnem)?
Aká hrúbka matrosu je asi limit pre túto mašinku MiG/Mag?
#245 22-12-2019 09:35:08
cechuldo, u tigu stačí říct že to zapaluje LA. To se dá představit jak to funguje. Rozdíly bývají v ukončení .  Na videu je jasné že ukončení je poze utržení oblouku.
#246 22-12-2019 10:01:50
jedendvatri: S tou malou 5kg cívkou a 1mm drát? To vám podavač poděkuje.
#247 22-12-2019 10:15:07
jedendvatri
Najmenšie balenie pri 1mm drôte je 5kg cievka?
#248 22-12-2019 10:24:38
Ano, ale drát už je tak hrubý, že je pomačkaný od té cívky, že se podavač dost zapotí než to nasouká do bovdenu. A jestli má svářečka nějaký slabší podavač, tak tuplem. Psal to někde Rellík i já zkoušel u toho Powermatu a bylo to takové.......
Příjemnou zábavu přeji.
#249 22-12-2019 11:49:59
U malé 5kg cívky je nesmysl dávat 1mm drát (ocel, nerez) sám osobě je deformován na malý průměr cívky, jehož deformace se zvyšuje čím víc je drátu vyvařeno. To pak může dělat problémy při podávání. Ty 5kg cívky jsou ok do průměru drátu 0.8mm u oceli (nerezu), u hliníku může být klidně 1 (1.2 - ta se ale asi na té malé cívce nevyrábí)... Pokud by svářečka měla 4 kladku, tak může být i ta 1 drát, i když i tam je to pak celkem naprd pokud je tam nějaký malý hořák (binzel 15)...
#250 22-12-2019 12:27:06
No mě to jakoby chvíli dávalo dost drátu a chvílemi bylo drátu málo, tak to hrozně natahovalo oblouk a tím pádem byl svár škaredý.
