#1 01-12-2019 12:05:14
Martas 1980
Registrovaný: 01-12-2019
Svařovací/zámečnický stůl z litiny
prosím o každou radu nebo info, kde a jak a co -) Vybavuji novou dílnu na lehčí zámečnické práce a hned jsem narazil ze začátku... Měl jsem představu o kvalitním, velmi robustním (téžkém) ponku z litiny. Littina jak tady dobře asi všichni víte, dobře vede proud a nelepí se na ni kuličky a návarky.
No tak jsem začal zhánět litinovou plotnu 1,5m x 3m x60mm, volal jsem do Ferony. Unionocel, Foinia atd. asi ještě do dalších 10firem a nikde ani kousek zájmu nebo pomoci někam nasměrovat. Nejčastěji bylo velké překvapení, že ještě nekdo chce litinu a ještě jen jeden kus.
Nevíte náhodou co s tím, ty děrované ponky co jsou na netu všude mi nějak neoslovili.
Děkuji za každou dobrou radu.
#2 01-12-2019 12:49:14
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Re: Svařovací/zámečnický stůl z litiny
Ty děrovaný ponky máme v práci, svářeči si je dost chválí maj k nim i příslušenství   nejdřív se koupily dva na zkoušku a po cca roce hádání se vybavily obě dílny   Já sice nesvářím jen doma  venku  a uvažuji o nějakým mobilním co vytáhnu z kůlny a zas zastrčím zpět Mám málo místa
Jinak litinovou desku o týhle velikosti asi těžko seženeš  něco mají zde ale cena ?
https://www.strojesvoboda.cz/katalog.ph … =0&o=1
Editoval Carls (01-12-2019 12:59:32)
#3 01-12-2019 13:02:58
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168__2024-08-05_005.jpg http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168__2024-08-05_004.jpg
#4 01-12-2019 13:09:31
#5 01-12-2019 14:04:12
Bazos - kupis aj s drazkami
https://stroje.bazos.cz/inzeraty/litinova-deska/
A toho derovameho stolu by som sa nebal
Editoval rcp (01-12-2019 14:05:42)
#6 01-12-2019 14:17:11
no jo ale kterou?
#7 01-12-2019 16:06:49
Carls
Osobně bych koupil ten originál stul s dírami a přípravky na svařování ,tenhle typ máme  v práci http://www.svarovacistoly.cz/cenik
cenově to vyjde líp jak ta deska je to lehčí a možnosti upínek kostek a pod.
Editoval Carls (01-12-2019 18:49:33)
#8 01-12-2019 16:20:07
No vidíš to a já bych raději tu litinu a to vařím třicet let. Je to opravdu masa materiálu a je stabilně rovná že se neprohne ani po velkém tlaku. Používal jsem něco podobného jak jsem dělal  ve OZ 025 Nový Jičín
#9 01-12-2019 16:22:56
Tie dierovane by som tiez pozeral na bazosi
https://www.bazos.cz/search.php?hledat= … amp;order=
Vychadzaju lacnejsie, ale treba si dat pozor, aby to nebol nejaky vykruteny zmetek
Nieco ma aj poliak na allegre, ked som mu cca pred 2-rokmi pisal, tak za 700 zlotych to (3000x1500) vedel aj doviest SK/CZ
Pat: liatina je fajn, ale ta manipulacia s tym liatinovym stolom!!!
Na bezne veci ten dierovany a podobne lahsie stoly s prehladom stacia.
Editoval rcp (01-12-2019 16:29:20)
#10 01-12-2019 16:47:15
Tak já se zase tak moc nestěhuji
#11 01-12-2019 16:52:57
Jirko tak to je ponk skutečně stabilní a mobilní,jen při svařování na něm bacha na hadice od hydrauliky aby ti nesedl na klín.....   big_smile  big_smile  big_smile  big_smile
#12 01-12-2019 17:32:07
Bourači............ no ten by se mi líbil
#13 01-12-2019 17:52:20
jao
Registrovaný: 19-10-2015
Ta ještěrka je vo výbave k tomu stolu ? smile
#14 01-12-2019 18:01:11
Do každé garáže kočka , Stahl já mám na 2 tuny
#15 01-12-2019 18:23:52
Ládes napsal(a):
žádný strachy Vláďo, už je v PRC. Vážila 1tunu a chtěl sem 10/Kč/kg. Nikdo mi je nedal. sad
#16 01-12-2019 19:28:45
žádný strachy Vláďo, už je v PRC. .....
"zluty Tony" nakupuje aj u teba? big_smilebig_smilebig_smilebig_smile
Editoval rcp (01-12-2019 19:38:50)
#17 01-12-2019 20:28:20
Martas 1980
Zdravím a děkuji všem za příspěvky a rady. Trochu se stydím, že z toho bazose jste vytáhli hned několik odkazů na ty litinový plotny. A já si myslel, že to mám pod kontrolou vše co tam je...:-)) Škoda tý desky od Bourače, taky bych bral hned. No dám tomu ještě chvilku času (dlouhý zimní večery u pc) a možná z toho vyleze na jaře ta děrovaná deska. Tam mi vadí, že je to docela slabota ta 12mm, 15mm deska (možná jen mylná doměnka). Aby to bylo stabilní, přece jen ponk co má v dílně svoje místo a není potřeba s ním často hýbat, tak klidně může mít 2t,3t...
Ještě jednou díky pánové
#18 02-12-2019 11:25:20
jao napsal(a):
To jsou přece kolečka kvůli mobilitě....Je libo pracovat venku na sluníčku?Šup ven.Zátáhlo se a začalo "chcát"?Kein problém.....  lol
#19 14-12-2019 18:19:57
koník
Místo: Velvary
Registrovaný: 05-01-2009
...ahoj...ta deska v Paličově odkazu má asi víc...máme jí s kolegama v dílně,na hliníkových kolech a je to tak,jak napsal Ládes,kdykoliv se může posunout kamkoliv...
...kovář zdraví pány svářeče...
#20 27-03-2020 22:58:14
Pavel 80
Registrovaný: 27-03-2020
#21 28-03-2020 10:01:31
Ta deska od Pavel 80 má dost přes tunu. To bude docela zajímavé stěhování.
#22 28-03-2020 10:29:05
Já jsem to odhadl na půl tuny. 230x60x7 cm (ale zespod je odlehčená, cca 2,5 cm do hloubky) x 7,8g/cm3.
Spíš mi vychází naprosto nesmyslná ta cena. Půl tuny železa je za řekněmež, ať nežeru, 2 tisíce. On chce víc než 10x tolik, a to se neví, jak moc je ten stůl prohnutej. Aby měl ještě nějakou přesnost.
#23 28-03-2020 13:02:00
Tady  na tom Bazarošu se mi zdá  že každý jen zkouší  i na Facebooku  je něco podobného a také jsou tam dobré  úlety od réality. Bourač měl  dobrou desku ale byl moc daleko.
#24 28-03-2020 18:40:43
Pat - když vidím ty podivné ceny na bazarech tak ani 300 km při slušné ceně není moc, vždyť je to max. 1500 Kč za benzín a to se vyplatí, jak říká jeden televizní reklamový klaun. smile
#25 28-03-2020 18:52:51
No nevím asi by jsi to musel přepočítat ,bo na takovou desku nemužeš  nějakou Felicii. Ale máš pravdu ,kdy by to člověk opravdu chtěl tak si to pořeší. Tak já mám desku  1700x1700x20  tak zase člověk nemůže mít vše
