#1 04-05-2008 17:56:00
petce
Registrovaný: 26-12-2007
Tech. plyny Slovensko
Páni z SK ktorá firma na Slovensku je najvýhodnejšia na prenájom fliaš a predaj zmesných plynov? Ďakujem
#2 04-05-2008 21:52:28
TOMY199
Registrovaný: 19-04-2008
Re: Tech. plyny Slovensko
na slovemsku  čo ja viem su len dva firmi  MESER A LINDE ale su dost neochotni ked chceš čim menšiu flašu tak ti povedia  ze mozu obiednat iba vetšiu ja mam od linde argon 4,6   3,5 kubikovu   a za nu som zaplatil 1800sk +12sk na den, a u MESER by taka ista flaša stala  2700sk  a na den 11sk u MESER ti povedia ze čim vetšiu flašu zoberieš tim to bude pre teba vihodnejšie ale to by som musel zobrat tu največšiu a čo by som z nou asi tak robyl to by bolo pre mna na 10 rokou .
#3 05-05-2008 07:47:03
arno
Registrovaný: 02-08-2007
#4 05-05-2008 20:01:26
TOMY199
ta firma je az v bratislave  ja som z michaloviec a linde a meser je v kazdom meste na slovensku, nemaju konkurenciu preto maju taki pristup ku zakaznikom
#5 06-05-2008 12:35:39
arno
firma áno, ale zastúpenie máj aj v Prešove, pozri stránku nižšie
#6 06-05-2008 17:21:51
TOMY199
arno  ,no to je sila a ja tam chodim  kupovat zelezo a nikdi som si nevšimol ze tam maju aj technicke pliny ja tam pojdem a spitam sa na podmienki  alebo to najdem na stranke ale ked mna dnes nejak bolia oči z monitora  necham to na neskor diki za info  a ešte som našiel  dlšiu firmu na technicke pliny    SIAD Slovakia spol. s r.o.
#7 15-01-2010 18:54:29
Frenk
Registrovaný: 18-05-2008
ahoj priatelia , vlastním CO-zváračku TELWIN Turbo 250/2 zatiaľ k mojej plnej spokojnosti , má 6 stupňov regulácie vrátane zapnutia , nedávno som nazrel pod plechy a zistil som že trafo má viac vývodov z čoho usudzujem že môže mať viac polôh regulácie , no nakoľko nemám SCHÉMA nemôžem si to overiť . mohol bi  niekto pomôcť ??
môj email : papzamocnictvo@gmail.com
ďakujem
#8 15-01-2010 19:25:45
Frenk: Toto je téma o technických plynoch a ani o problémoch z trafom v tvojej zváračke...
#9 16-01-2010 18:58:59
crosby
Registrovaný: 12-03-2008
Nájem na lahve je zlá věc, obzvlášť když člověk nevaří denně. Proto jsem problém vyřešil tak, že jsem posháněl hasičáky a malej pístovej kompresor. Když kupuju argon, přefoukám ho do hasičáků. Nejprv samospádem a zbytek kompresorem. Takto můžu za den lahev zase vrátit a nájem neřešit.
#10 16-01-2010 19:06:50
crosby : Riešil si nejak upravu hasičaku? Výmena ventilu a pod?
Alebo na ostro do klasického hasičaku?
#11 17-01-2010 15:17:19
sqad
Registrovaný: 04-01-2008
Crosby, mohol by si sem napísať typ, prípadne dať link na ten kompresor? Osobne neviem o žiadnom, ktorý by som mohol bezpečne použiť na taký tlak...
#12 17-01-2010 22:18:36
crosby
Typ vám neřeknu, neb jsem ho dostal od známého zámečníka, který ho koupil před hodně lety na plnění potápěčských lahví. Údajně by to měla být součást startéru k tanku, či jiné voj. technice a zvládat by měl 200 atmosfér. To jsem nezkoušel neb do hasičáku dávám cca 60. Úpravy nejsou potřeba, jen klasické vyndání střed. trubky a na Argonový hodiny použít redukci.
