#1 20-10-2019 15:13:29
MatesF
Registrovaný: 26-05-2019
Držák elektrod ECO HANDY
Zdravim, máte někdo zkušenosti s tímto? Je to lepší než klasické kleště nebo je to uplná blbost?
https://www.svarecky-elektrody.cz/drzak … y-200-200a
#2 20-10-2019 17:59:47
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Re: Držák elektrod ECO HANDY
Mám ho a sem spokojený mám  na druhý sadě kabelů klasiku  ale líp se mi vaří s tímto
#3 20-10-2019 21:54:56
jirkab59
Registrovaný: 04-12-2017
Mám ho, pořizoval jsem si ho na slabé elektrody 1.5 mm, které mi nechtěli v kleštích pořádně držet.
Vaří se s tím pěkně, řekl bych lépe než s kleštěmi, ale výměna elektrod v kleštích je jednodušší, tady musíš povolit hlavu o cca čtvrt otáčky a měnit elektrodu. Horší je to v případě, že třeba vaříš elektrodou průměru 2 a chceš vzít větší průměr. S kleštěmi žádný problém, tady s tou hlavou musíš zatočit více. Ta výměna elektrod je ale hodně o zvyku. Po vyvaření cca 15ti elektrod už mi to ani nepřišlo a těch změn průměru elektrod při vlastním sváření moc není.
Takže závěr: vlastní sváření super, upevnění elektrody v držáku výborné, elektrický kontakt výborný, výměna elektrod trochu horší než s kleštěmi
JirkaB (EWM PICO 160 cel, puls) smile
