#1 07-01-2010 21:38:24
Kooodlik
Registrovaný: 05-01-2010
Co je lepší? KIT 205 Procesor nebo Standard?
Dobrý den, potřeboval bych poradit s koupí svářečky. Měl bych ji na domácí sváření od plechů po jackle. Svářel by občas i otec který je nesvářeč. Zaujal mě KIT 205 jen nevím jestli standard nebo procesor. Standard jsem už zkoušel a spokojenost, procesor je technologicky vyspělejší, ale asi méně odzkoušený, neměl jsem příležitost ho vyzkoušet. Máte někdo zkušenosti s procesorem? jestli to není poruchové atd. A ještě by mě zajímal Váš názor na svářečku KIT 2-4 W E Procesor jestli jste s ní někdo svářel. Zde je odkaz: http://www.svatech.cz/scripts/podrobnosti.php?IDZ=563  Je to kvalitní stroj? Děkuji moc za odpovědi  :-)
#2 09-01-2010 15:16:44
wim
Registrovaný: 16-09-2009
Re: Co je lepší? KIT 205 Procesor nebo Standard?
Ten Kit 2-4 je jenom odnímatelný podavač drátu, který je nasazen na samotném svařovacím zdroji a propojen kabelem požadované délky.  Komplet to vypadá takto http://www.svatech.cz/scripts/podrobnosti.php?IDZ=2518
#3 09-01-2010 16:41:14
1b
Processor jsem viděl v akci, maká dobře, přes hořák se dá nastavit velikost posuvu drátu, jinak myslím, že ty zdroje budou stejný, záleží na tom, jestli je to pro vás výhodou
#4 14-01-2010 13:25:50
Kooodlik
Děkuji za odpovědi, ale stále nevím jak moc je poruchový Procesor. Neznáte někoho kdo ho má,jak je sním spokojen a jestli sním měl problém? Děkuji :-)
#5 14-01-2010 20:13:46
jako profi svareč moc automaticke svarecky nesnaším manual byl vždy spolehlivejší. s uvedenym procesorem jsem asi mesic svarel nevim kde ji sehnali ale porad se kazila tak zavolali servisaka at sni udela  model manual a odte doby byl pokoj svarecka varí bez problemu za 16 hod prace se nani vyvaří i 3 civky dratu 0.8.
#6 14-01-2010 20:28:46
ako uzivatel PC a vsetkych technologii v servise na PC zavislich akosi chut na Highend aj vo zvarackach zatial nemam.
ale vsetko raz pride...
#7 14-01-2010 21:52:28
Kooodlik
Díky moc ;-) asi koupím ten standard, elektronice moc nevěřím, slyšel jsem že u nás ve městě ji někdo měl a taky se mu pořád kazila a digitál si těžko opravím sám. Nebo má někdo z Vás kladné zkušenosti s tímto strojem? KIT 205 Procesor. Děkuji za odpovědi :-)
