#76 27-07-2019 20:00:17
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Re: sušení elektrod
pneu flexa pracuje bezproblémov i pod vodou,len nesmie dlho stát. Ked je v chode,nie je problém. Len sa s tým reže na draka,voda ochladzuje kov a tak sa netaví dobre,takže uber materiálu je žalostný.
Editoval Brembo (27-07-2019 20:02:07)
#77 28-07-2019 09:04:00
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Re: sušení elektrod
Jeste me napadla jina vec a sice jak asi bude pod vodou fungovat aku vrtacka? Se znicenim rekneme pocitam ale pokud bych ji dal do nejakyho pytle utesnenyho pod sklicidlem asi by to jit melo ale jak to vrta pod vodou..???
#78 28-07-2019 10:43:16
Brembo
Re: sušení elektrod
vrtačka by mala fungovat tiež,zabalenie nefunguje-vzduch musí unikat. Jediné miesto,kde može vniknut voda do náradia je vyustenie prepadu vzduchu. I ked tam voda vnikne,nič sa nedeje,trebo náradie niekolkokrát pretočit rukou,potom sa rozbehne. Vrtanie i rezanie pilovým nástrojom je bezproblomémové.
#79 28-07-2019 18:52:35
Adamw140
Re: sušení elektrod
Sice jsem myslel el. Aku ale zajimava je i odpoved na pneu.
#80 28-07-2019 19:33:19
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Re: sušení elektrod
Tak dokonale ji neutěsníš aby se dovnitř nedostala voda a nezkratovala ji
#81 29-07-2019 08:21:28
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Re: sušení elektrod
Pokud je tišťák a ostatní elekronika zalakovaná, nebo vyhozená, tak těch pár miliampér navíc nic nezkazí. Problém vidím v brždění vysokootáčkového motoru. Udělej pokus, za jak dlouho se ohřeje voda v kelímku při 12V. Vmoři by to bylo ovšem jiné. Nebo zkombinovat a do zabalené akuvrtačky foukat tlakový vzduch.
#82 29-07-2019 08:53:57
Adamw140
Re: sušení elektrod
To prave jsem myslel - voda (cista) neni moc dobry vodic. Proud vedou primesi dalsich prvku predevsim sul a tim je jasne ze jsem myslel spis sladkovodni pouziti. 12v prece je tak male napeti ze moc velky proud ve vode nevyvola o zkratu tedy asi vubec nelze mluvit. Nevim prakticke zkusenosti nemam proto se ptam kdyz se rozjela debata praci pod vodou.
#83 29-07-2019 08:53:58
Re: sušení elektrod
Jak to tak čtu, tak si říkám, k čemu by to bylo vlastně dobré. Za svůj zatím dlouhý život a hodně (opravdu hodně) hodin strávených pod vodou jsem nic takového nepotřeboval. Jen v počátcích se k potápění dávali lidé, kteří v tom viděli možnost jak vydělávat "prachy". Tak jsem si také zkusil řezat larsenovou stěnu.
#84 29-07-2019 14:35:14
Re: sušení elektrod
J k čemu by to bylo vlastně dobré. .
třeba navrtat nepřítelovi loď - aby šel ke dnu big_smile big_smile
Larseny jsou svině, já je zkoušel vytáhnout jeřábem - nešlo, jedině pověsit na hák vibrační kladivo, pak vylezou.
#85 31-07-2019 15:05:27
Re: sušení elektrod
Bourači, tady je něco pro tebe, pokud to ještě nemáš
http://www.kjellberg.de/files/Documents … den-sk.pdf
#86 31-07-2019 21:05:49
Re: sušení elektrod
Díky pane kolego, firmu Kjellberg znám, leč její produkty nevyužívám.
Zajímaly by mne komenty zdejších přispěvovatelů co se týče vodíkové křehkosti při svařování pod vodou.
#87 01-08-2019 11:41:30
Re: sušení elektrod
Zdravím, nezkoušel někdo bazickou Böhler Fox? Vařil jsem teď nevysušenými 2,5 a jde jen velmi špatně oklepat struska - je to sušením, nebo je to u nich běžné? Z dřívějška si nevybavuji, že by to šlo někdy až tak špatně. U nevysušených Lincoln 7018 to bylo o poznání lepší
#88 01-08-2019 12:50:19
Re: sušení elektrod
Já je běžně používám a struska jde dolů skoro sama. Lépe než u EB121. Dávají jemnější kresbu. Klepnu na kraj a je to pryč. Pokud nejde struska oklepat, bývá to studeným svárem, velkou rychlostí, špatně provařený kouťák. U nevysušených je na začátku svARU větší porovitost
#89 01-08-2019 15:37:50
Re: sušení elektrod
Díky za info, podobně špatně mi šla oklepat i struska z Bazických elektrod z Jesenice, rutilky jdou někdy úplně samy, to bude asi složením toho obalu. Tady jsem měl na krabičce rozpětí 80-110 A, zkoušel jsem to postupně na ca 90-105A.
Zkoušel jsem vložit fotku, ale píše mi to, error
Editoval jees (01-08-2019 15:38:15)
#90 03-08-2019 21:38:59
Adamw140
Re: sušení elektrod
No s tim oklepanim - eb 123 naprosto v pohode jednim klepnutim ale jen zkusebni svar. Tam kde se to dostane do mastnoty, zinku, koroze tak tam to pak neni tak pohodovy asi se to s tim bordelem smicha
#91 05-08-2019 12:44:31
matobabetak
Registrovaný: 01-06-2019
Re: sušení elektrod
pri bazickych sa mi struska sama odlupne, staci odfunut, rutilky ani za boha poriadne vycistit
